HOUSTON ACOUSTIC HA 8062. Po ściszeniu bas jest większy.
mrforever 12 Wrz 2007 23:22 1518 5
  • #1 4277781
    mrforever
    witam. mam dwa takie glosniki jak w temacie maja po 20 cm. mam je umieszczone w polce. graja troche kiepsko zwlaszcza bas. ale jak scisze jeden kanal to bas jest wiekszy??? mozecie mi napisac dlaczego tak jest??? ew. co moge zrobic zeby lepiej graly ??? jakas skrzynia czy co??? i jaki wzmacniacz starczy do tych glosnikow. Pzdr
    krzysiek90210
    Głośniki grają w przeciwfazie i dlatego nie ma basu (przy podłączaniu kabli do jednego z głośników pomyliłeś "+" z "-"). Zrób porządek z kablami i będzie OK (wystarczy że przy jednym z głośników zamienisz miejscami kable i bas się pojawi).
  • #3 4283347
    rafcio363
    Poziom 30  
    ew. masz za słaby wzmacniasz do tych głosnikow o ile wogole masz bo nic nienapisales o tym...
  • #4 4286262
    mrforever
    aha. ok sprobuje zrobic pozadek z kablami. a jesli chcialbym wrzucic je w skrzynie, to jaka bedzie najlepsza i jaki wzmacniacz starczy zeby dobrze gralo??? bo w pulke troche za ciezke i chcialem tam jakies trzydrozne zamontowac a te w skrzyni umiescic.
    a wzmacniacza to na razie nie ma. ale pojedynczy glosnik mial dobry bas to i dwa powinny, tak mi sie wydaje. z tym ze graja troche cicho, ale to pewnie dlatego ze bez wzmacniacza, chociaz moze sie myle.
  • #5 4288170
    rafcio363
    Poziom 30  
    krótko mówiąc - żadne radio nieuciągnie Ci 2 x 20cm => WZMACNIACZ
  • #6 4290435
    mrforever
    to weim. dlatego wlasnie pytam sie jaki musi byc. chociaz na tym radyjku ladnie graja (po przelozeniu kabli) tylko ze troche cicho. i czy w skrzyni beda dobrz graly??
