Zmywarka Electrolux ESL4131 - zostawia dziwny osad
cactusik 12 Wrz 2007 23:32 9314 8
  • #1 4277825
    cactusik
    Zmywarka pozornie myje, pobiera sól, płyn nabłyszczający, grzeje płucze, suszy - tyle ,że po myciu na talerzach mam nalot - niby kamień ale palcem przy uzyciu siły można go rozmazać, zwykły Ludwik zmywa go całkowicie nawet bez uzycia siły. Nie chce również ruszyć osadu z kamienia, takiego z 1 gotowania wody.Myślałem ,że nie pobiera soli, ale pobiera, próbowałem wszelakich metod: mycie na 3 w 1, dosypanie soli recznie ... W końcu nie wiem jak ma działać taka zmywarka, jakszybko muszą obracać się ramiona (drożne). Zaglądałem w czasie mycia czy obracają się, ale obracają się. Co jeszcze maożna sprawdzić. Używane detergenty to klasyka , od najnowszych do najtańszych, proszek, kostki i nic. Kiedyś miałem zmywarkę Zanussi z mechanicznym programatorem i myła wszystko nawet nadruki ze szklanek. Ta nie potrafi wymyć szklanki po kawie .. serwis Electrloluxa stwerdził ,że ona musi myć ... tyle że nie myje. Proszę o wszelkie sugestie.
  • #3 4279037
    cactusik
    Nabłyszczacz wyłączyłem myśląc, że to może być jego wina. proporcje soli też przerobiłem . . .wszystkie pozycje. To wygląda tak, jakby ta woda lała się bez specjalnego ciśnienia, i charakterystyczne "człapanie" zmywarki jest wg mnie jakieś takie powolne. Osad wygląda jakby po prostu nie wypłukało go....
    pozdr
  • #4 4279214
    piotrkk
    pozdr
    Zaczął bym od dokładnego ustawienia dozowania soli. Nie wiem czy wiesz ale twoja woda pochodzi najprawdopodobniej z ujecia z Goczałkowic a stamtąd płynie prawie idealna woda jesli chodzi o twadrość wody. Jesli masz stamtąd wodę (choć może to być zależne od ujęcia) to woda jest wodą tzw. bardzo miękką i mieści się w przedziale od 0-5 stopni niemieckich (ja mam 4) i wtedy wcale nie trzeba dodawać soli, choć wymiennik powinien być zasypany solą. Ciekawe jak ty ustawiłeś dozowanie bo wtedy może być różnie. Najlepiej upewnić się w jakimś laboratorium lub po prstu zadzwonić do wodociągów to powiedzą jaką mamy wodę tzn podadzą twardość. Ja robiłem badanie w swojej firmie.
    Piotr
  • #6 4293085
    cactusik
    Był u mne serwis Elektrolux'a. Pan powiedział: "zmywarka jest sprawna , to nie jest wina zmywarki..." więc czego? Detergentu? Calgonit we wszystkich wersjach, + proszek + sól. Może nasypać "zwykłego" proszku do prania.... Dziwne, woda jest miękka. Może ktoś coś jeszce podrzuci.
    Dzięki
  • #7 4293292
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Przede wszystkim napisz jakiej marki używasz środki myjące.
  • #8 4293535
  • #9 4294180
    cactusik
    Calgonit'y różnych marek od 3 w 1 do 5 w 1. Wszystko nic. Takie sam efekt dają różne środki za 15 PLN, więc nie podejrzewam środka ...
    Kurcze, sprzedam tę zmywarkę albo co :cry:
    Whirpool_Fcuker napisał cosik o kwasku cytrynowym lub czymś innym odwapniającym, jeśli dobrze zrozumiałem, no ale chyba nie do każdego mycia sypie się taką dawkę ?
