Podlaczenie kuchenki gazowej Mastercook
Kraldek 13 Wrz 2007 11:06 37380 5
  • #1 4278618
    Kraldek
    Witam. Przyszli do mnie panowie z gazowni stwierdzili ze mam nieszczelna kuchenke gazowa i trzeba bylo ja odlaczyc. Zakupilem uzywana kuchenke i teraz chca za podlaczenie 100zł + materiały (szybkozlacze gazowe). Poniewaz jestem w trakcie remontu mieszkania jest to dla mnie duza kwota dlatego chcialem was zapytac czy jestem w stanie zrobic to sam i czy to jest legalne? Jakiego polaczenia uzyc? ponizej zdjecie.
    P.S Badzcie wyrozumiali to moj pierwszy post.
  • #2 4278860
    PBK
    Specjalista AGD
    najlepiej podpiac to pod atestowany giętki wąż specjalnie przystosowany do kuchenek gazowych jest drogi ale warto plus zawór kulowy odcinający dopływ gazu
    słuchaj mozesz to zrobic sam
    ale jak bedzie jakis wyciek to nie chciał bym byc w Twojej skórze
    poza tym jak spowrotem trafisz na tych samych gazowników to będziesz mial jazde
  • #3 4278946
    lewar81
    Z tego co wiem nie jest nigdzie napisane że muszą takie przeróbki robić tylko autoryzowani panowie z gazowni, ważne aby po tym nastąpił odbiór przez nich.
  • #4 4279040
    Kraldek
    Jak widac na dolaczonym zdjeciu to zawór jest, wiec powinien wystarczyc chyba sam wąż. Boje sie tylko ze nie sprawdze sam czy to jest szczelne.
  • #5 4279074
    Grześ4
    Zrób to sam. Zakup atestowany wąż do przyłączenia, odpowiednie końcówki. Skręć to dobrze użyj metalowych opasek.
    Zrób próbę:
    Pożycz manometr, pompka samochodowa i nabij powietrze. jak ciśnienie będzie spadać to masz nieszczelność. jak będzie stałe to bardzo dobrze.
    Uważaj natych z gazowni bo lubią ludzi oszukiwać tak, żeby sami coś zrobili i zarobili kasę.
    Mogą w różny sposób sprawdzać twoje urządzenia.
    Powietrze. Pompujądo instalacji powietrze do określonego ciśnienia i kontrolują manometr - Uwaga !!!!!! skurczybyki potrofią niedokładnie zamknąć kurek nanometrze (lub któryś inny) i będzie spadać ciśnienie powietrza i każą zrobić od nowa bądź oni to wykonają.
    Gaz. Zagazują odcinek i sparwdzą szczelność za pomocą specjalnej pianki (domowe warunki - piana mydlana) bądż testerem.
    Ta druga metoda dla mnie jest bardziej wiarygodniejsza ponieważ jest mniej możliwości kombinacji. Przy pierwszej jest dużo metod na klienta.
    Powodzenia
  • #6 4280398
