Pralka Whirlpool AWG879 - brak grzania, wysoka oporność grzałki 1MΩ
pawszka 13 Wrz 2007 16:10 3385 11
  • #1 4279560
    pawszka
    Ocena: 42
    Witam wszystkich !!!
    Sprawdziłem podobne tematy, ale nie znalazłem nic, co mogłoby mi pomóc - dlatego piszę o pomoc.
    Pralka działa, tzn. pobiera wodę, kręci, niektóre programy są "wydłużone", ale wiruje i kończy program. PROBLEM jest z grzaniem. Woda jest stale zimna. Sprawdzałem grzałkę i na przewodach doprowadzających mam jakieś szczątkowe napięcie (próbnik świeci - ale voltomierz nic nie wskazuje). Na termostacie (typ956) na przewodach czarnych jest napięcie, a na niebieskich nie ma. Na czujniku ciśnienia, po pobraniu wody też jest przejście.
    Zmierzyłem oporność grzałki i wychodzi jakaś kosmiczna wartość 1MΩ ! Czy to jest normalne, czy oznacza, że jest przepalona? No i jakie powinno byc napięcie na przewodach grzałki?
    Ponieważ nie znalazłem serwisówki do tej pralki AWG879, to byłbym wdzięczny za jakiś namiar.
    Pozdro
    Paweł :D
  • #2 4279748
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Grzałka do wymiany bo oporność grzałki powinna oscylować około 30 ohm , natomiast napięcie doprowadzone do grzałki powinno wynosić 230V.Pozdrawiam.
  • #3 4285396
    lopp
    Ocena: 138
    Jeśli masz wątpliwości co do jakości swoich pomiarów to podłącz grzałkę bezpośrednio do zasilania 230V i wszystko się wyjaśni (woda powinna być w zbiorniku!)
  • #4 4287747
    pawszka
    Ocena: 42
    wymieniłem grzałkę i na razie działa. Dziwi mnie tylko dlaczego przy odłączonej grzałce nie było napięcia na zaciskach? Czy ta pralka ma jakąś kontrolę obciążenia?
  • #5 4288293
    postrzepiony
    Specjalista AGD
    Ocena: 131
    Zaraz po pobraniu wody te pralki nie grzeją tylko "namaczają" pranie w wodzie zimnej, później włącza się grzałka. Może mierzyłeś w czasie kiedy pralka jeszcze nie zaczęła grzać. Pozdrawiam.
  • #6 4296680
    pawszka
    Ocena: 42
    Od rozpoczęcia programu mija kilka minut - może 4,5 min i zaczyna grzać.
    Problem, że po 3 praniach przestała grzać !!!:!::!::!:
  • #7 4296935
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Należy sprawdzić element który steruje tą grzałką np. przekaźnik na module itp.Pozdrawiam.
  • #8 4297727
    pawszka
    Ocena: 42
    przekaźnik załącza, presostat jak nie ma wody też odłącza napięcie na grzałkę. Nie wiem tylko co robi to ustrojstwo -> TP956:?:
    Generalnie chyba wyłącza grzałkę po uzyskaniu odpowiedniej temperatury. I tak działało przy pierwszym praniu. Ale co się stało, że grzałka znowu padła:cry:
  • #9 4297760
    Mirek321
    Ocena: 274
    do sprawdzenia układ hydrostatyczny cały łącznie z komorą ,następnie czy była prawidłowo zamontowana ta grzałka sprawdzamy na przetarcia powodzenia
  • #10 4297807
    pawszka
    Ocena: 42
    grzałka jest zabezpieczona blachą - takie dziwne prowadnice. Pytanie tylko jak sprawdzić ten układ hydrostatyczny zwłaszcza w komorze :?:
  • #11 4300334
    Whirpool_Fcuker
    Ocena: 108
    Pozdro
    Paweł :D
    http://artm.pl/879.pdf
  • #12 4301143
    pawszka
    Ocena: 42
    sprawdziłem termostat w warunkach "mocno domowych". Sprawdziłem, że przy podgrzewaniu rozłącza obwód (gdzie podłączona jest grzałka) jeśli oporność spadnie poniżej 670 Ohm. Jak stygnie to załącza obwód jeśli oporność wzrośnie powyżej 1.1 kOhm. Nie mogłem sprawdzić jednak co z temperaturą - dokładnie jakiej to odpowiada? Ponieważ jedna grzałka już po wymianie pracowała tylko 2 dni, to chciałbym wyeliminować sprawę termostatu. Czy może on nie rozłączyć przy wzroście temperatury??
    czy ktoś wie gdzie w Poznaniu można dostać termostat Ty956 (Nr WH 481227128445)? Sprawdzałem w internecie ale też nie znalazłem.
✨ Pralka Whirlpool AWG879 ma problem z grzaniem wody – grzałka wykazuje bardzo wysoką oporność około 1 MΩ, co wskazuje na jej uszkodzenie. Prawidłowa oporność grzałki powinna wynosić około 30 Ω, a napięcie zasilające grzałkę to 230 V. Po wymianie grzałki pralka początkowo działała poprawnie, jednak po kilku praniach grzanie znowu przestało działać. Wskazano na konieczność sprawdzenia elementów sterujących grzałką, takich jak przekaźnik na module oraz układ hydrostatyczny (presostat i komora ciśnieniowa). Termostat typu TP956 (WH 481227128445) kontroluje załączanie i wyłączanie grzałki w zależności od temperatury, rozłączając obwód przy spadku oporności poniżej 670 Ω i załączając przy wzroście powyżej 1,1 kΩ. Użytkownik poszukuje serwisówki do modelu AWG879 oraz informacji o dostępności termostatu TP956. Zalecane jest także bezpośrednie podłączenie grzałki do zasilania 230 V w celu weryfikacji działania.
