Strojenie anteny Bazowej do CB Boomerang 1/4
Tuning125 14 Wrz 2007 16:42 9751 14
  • #1 4282992
    Tuning125
    Nigdzie na interenecie nie mogłem znaleść poradnika jak zestroić antenę bazową. Mogli byście podać jakieś linki lub dokładny opis.
    Z góry dzięki za podpowiedzi.
    Antek
  • #2 4283002
    sp8gsc
    Trzeba posiadac reflektometr. Po zainstalowaniu anteny mierzy sie na ktorym kanale ma najmniejszy SWR i odpowiednio wydluza sie lub skraca dlugosc anteny, az uzyska sie najmniejszy SWR na srodkowym kanale.
  • #3 4283274
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    SP8GSC dobrze "gada".
    Jeżeli masz reflektometr i "potrafisz" się nim posługiwać to kłopotu NIE ma.
    Powodzenia.
    PS. SWR = WFS (Współczynnik Fali Stojącej)
  • #4 4283767
    Tuning125
    dZIĘKI KOLEDZY STROIŁEM JUŻ DWIE ANTENKI NA MOBILACH WIĘC CO NIECO WIEM ;). Rzumime ze to tam jak na mobilku serdeczne dzięki koledzy.
  • #5 4285048
    king252
    nie wiem czy koledzy zaowzyli że to boomerang
    a znim to chyba troche inaczej przewaznie podaja ze stroji sie to przeciwaga
    "Promiennik anteny stały wykonany z rur stopu aluminium. Przeciwwaga strojona, wykonana z włókna szklanego i mosiądzu. Uchwyt anteny umożliwia montaż do balustrady balkonu. "
  • #6 4290977
    Tuning125
    Tzn. mam stroic przeciw wage?
  • #7 4291032
    jkk
    Tak, kolego. Dokładnie. W boomerangu właśnie przeciwwaga jest elementem strojonym. Zgrubnie dostrajasz kątem nachylenia przeciwwagi (wzrost mocy FWD i spadek mocy odbitej, czyli REF). Dokładnie dostrajasz antenę stroikiem na końcu przeciwwagi. Trochę zabawy i można uzyskać "książkowy" wynik SWR 1:1,1. A boomerang to całkiem niezła antena, porównywalna ze Skylabem (ta sama długość 1/4 fali i podobnie zbierająca niestety wszelkie zakłócenia :( ), na jednej "40" spisuje się pozytywnie. Z zamontowanego na 5-metrowym maszcie na otwartym terenie boomeranga i radia Lafayette Indianapolis miewałem raporty 5/5 - 5/7 od stacji odległych o 30 km. Życzę powodzenia, tylko z balkonu nie wypadnij Klego przy strojeniu :P
  • #8 4300081
    Tuning125
    Jak napisałem mam problem z zestrojeniem antenki. Podłączam pod miernik a tu mi wyskakuje max na skali. Próbowałem stroić przeciwwaga, ale nic. Tzn. wysuwałem z koncoki na przeciwwadze ten drucik, ale nic wzkazowka nawet nie drgneła.
    Antek
  • #9 4300123
    don_viking
    A może masz zwarcie na kablu lub antenie pomiędzy główną żyłą a masą. Wszystko na to wskazuje. Albo uszkodzony miernik lub zle podłączony.
  • #10 4300175
    Tuning125
    Miernik jest na 100% dobry bo juz na nim stroiłem. A wtyk sprawdze.
  • #11 4300323
    don_viking
    Nie pamiętam jaka tam była cewka w antenie ale wydaje mi sie że masa anteny nie powinna się zwierać z gorącą zyłą . Anteny 1/4 tak miały. Także jak Ci wyjdzie zwarcie to będzie ono albo na kablu przy wtyczkach albo przy antenie w miejscu przykręcenia jej do jakiegoś tam uchwytu.
  • #12 4300528
    jkk
    Sprawdź Kolego, czy nie ma zwarcia we wtyczkach kabla. Pamiętaj, że antena musi być umocowana do balkonu "na izolacji", czuli obejmą za plastikową tuleję anteny. Bez uziemienia oplotu przy balustradzie! Taki to Ci cudak ten bumerang. A w tulei nie ma żadnej cewki. W ćwierćfalówce jest po prostu niepotrzebna. Oczywiście cewką jest przeciwwaga, ale to już zupełnie co innego.
    pzdr i powodzenia
  • #13 4300714
  • #14 4301010
    Tuning125
    Ale chyba nie trzeba izolacji na tulej bo jest naklejona karteczka a to chyba wystarczajaca izolacja.
  • #15 6611755
    sebulbiusz
    Pozwolę sobie nieco odświeżyć temat...
    Próbuję właśnie stroić boomarang 27A i totalna porażka - SWR >10
    Próbowałem różnych miejsc mocowania na balkonie, każdy kąt przeciwwagi - bez rezultatu. Właśnie przed chwilą w tym wątku przeczytałem, że ta antena powinna być izolowana od balustrady. W instrukcji nic o tym nie ma, czy to prawda?
