PCBway
BB5BOX made by Raskal unlock Nokia BB5
TxT 12 Gru 2007 23:15 138869 1155
  • #391
    proofbit
    revolt napisał:
    Stefanek napisał:
    do chobro
    tylko pomoze tobie odbudowa certyfikatu bo masz zablokowany liczniki fbus
    Cable wrong codes counter: 10 wrong tries from max. 10 tries
    ludzie nauczcie sie najpierw myslec a potem piszcie ze nie dziala robiem juz kolo setki fonow tym boxem i nigdy nie mialem problemu
    No dokładnie. Jak taki do przodu jesteś to przeczytaj co tam dalej piszę:
    Finded backup file: RM-178_354833011xxxxx_Locked_Keycnt_0_Fbuscnt_0__V_04.20_13-11-06_RM-178_(c)_Nokia..bin
    Writting PM Field 308 Subfield 1 with length 8192 bytes
    Reset phone ...
    PM Field 308 Subfield 1 written OK
    Reading SP Locks after Auto Write PM 308 ...
    SP LOCK status:
    Config Key: 2600100000000000
    Block 1: CLOSED Type 5 Data: 26001F
    Keyboard wrong codes counter: 0 wrong tries from max. 3 tries
    Cable wrong codes counter: 0 wrong tries from max. 10 tries
    jak naprawić ten certyfikat? wystarczy wgrać backup, czy gryffin serwer??
    bo mam w N95
    nie wchodziły kody... i sie narobiło...
  • PCBway
  • #392
    chrobro
    musisz teraz wgrac bacupa PM 308 - ten bacup w ktorym licznik kabla jest 0 - na pewno go masz w katalogu
  • #393
    Mustangoo
    Poza tym 6630 6680 n70 i cos tam jeszcze mozesz zrobic darmowym programem ktory byl gdzies na elce.
  • #394
    waisik
    Siema błażej. Wlaśnie ze jest problem i dejanem po usb nie chce mi zejsc dziwne bo juz troche tego a teraz nie dziala. Telefon odczyta kody przeliczy a jak wklepuje w telefon to wywala ze niepoprawny kod.
  • #395
    kystiano
    witam co może być ciągle 08 zadnej 6280 nie udało mi się zrobić
  • #396
    Apollo-SERWIS
    krystiano mam to samo.. Nosze do kolesia na MT i schodza..
  • #397
    Pecel
    Spec od GSM
    Wszystkie spansiony leca na 6.43 wszystkie samsungi na 6.10, nie spotkalem sie ze sztuka, ktora by nie poszla.
  • #398
    kystiano
    jedna sztuka sztuka nawet na mt nie poszła jak gośc zostawi to sprubuję wgrać soft 6,43 i dam znać jak co
  • #399
    KaBoBeK
    Może trochę nie na temat ale pytanie zwłaszcza dla sprzedawców BB5Boxa. Ceny przy starcie osiągały nawet 2.000zł(swojego zakupiłem za 1.400zł), teraz można już spokojnie kupić za niecałe 900zł. Dlaczego prawie 50% spadek ceny. I czy po nowym roku jeszcze one spadną za ww. sprzęcik? Dlaczego pytam? Bo jeżeli będą spadały w takim tempie to lock z BB5 będzie masówką i byle piątak będzie to robił, zakładając że jest zaopatrzony choćby w HWK..
  • #400
    arczi114
    no bez przesady, chyba ze sie zaopatrzy w przystawki, bo z mikroskopem poki co trzeba lawirowac ..i to jest na tyle dobre ze leszcze za to sie moze nie wezma, zeby kazdy model był tak robiony...byłoby w miare cicho...i nie byłoby cwaniactwa złotówek...to juz raczej cieniutka konkurencja zaniza ceny ,znam to z mojego miasta...jakby mogli to doplacaliby dla klientów..hehe.. czas pokaze, ale fakt ze ceny polecialy na łeb, zal patrzec..:cry:
  • PCBway
  • #401
    gomezf1
    Spec od GSM
    Poczytaj kolejno 14 stron tego tematu i zauważysz czy "byle laik" robi BB5-tki. Do tego dodam że BB5Box nie jest dla byle laika. Często coś jest nie tak, i upłynie wiele czasu i telefonów zanim wyrobią sobie własną technikę na każdym telefonie. Ktoś kto robi 4 telefony miesięcznie, szybko się zniechęci i zniesmaczy BB5 Boxem.
  • #402
    Mustangoo
    Poza tym zawsze jest szansa ze "cos" pojdzie nie tak i bedziesz musial sie gimnastykowac - flashowac zanizac, zzawyzac oprogramowanie etc. 5 PLNowcy nie podejma ryzyka. Zrobia 3 telefony zarobia 20PLN a czwarty im padnie i bez sprzetu beda 700 pln w plecy . ;)
  • #403
    waisik
    Tu jest swieta racja. BB5 to dobra alternatywa która na jakiś czas utrzyma w miarę ceny za smoka!!. Ceny pewnie polecą w dół ale to już efekt konkurencji komisów którzy na ilości mogą taniej robić
  • #404
    KaBoBeK
    W zasadzie u mnie w mieście lock z BB5 szacuję się w granicach 40-60zł. Więc w porównaniu z tym co było jeszcze kilka miesięcy temu, nie licząc kodów od operatora to ceny spadły drastycznie.
  • #405
    jacek528
    Mam 3110 Classic z softem 5,50 i chce zdjąć smoczka używając Box Rascala.
    No ale wpierw muszę zaniżyć sofcik na 5,01 lub niższy i tu pojawia się problem.
    Po zaniżeniu softu telefon jest uwalony :(
    Mam do dyspozycji Mt Boxa, Jafa i UFS'a - podpowiecie mi co z tym fantem zrobić ???
  • #406
    gomezf1
    Spec od GSM
    Jeżeli używasz w MT Boxie opcji Downgrade BB5 i telefon się nie włącza, spróbuj zrobić to samo po kablu USB.
  • #407
    kystiano
    wgrałem soft 6,43 i dalej kicha nie idzie
  • #409
    Artech
    Witam , niema takiej opcji musi iść mase sprawdż..:)
  • #410
    vielki
    3110c idzie bez problemu na softach:
    v4,91 jak i v5,01/0
    prawdopodobnie zle przykładasz adapterki TP
    celuj w środek a nie po obwodzie TP
  • #411
    pacholik
    Kombinuj z GND na pewno pomoże...
  • #412
    kystiano
    masę nawet podlutowałem blisko proca nie kombinuję więcej pad lekko zniszczony bo ktoś już próbował zrobić simlocka jak dostanę jakąś dziewiczą będę próbował według wskazówek z innymi nie mam problemu raczej takimi jak e65czy n75 5200 czy 5300 e 50 również idą od strzała
    a ta 6288 niechce inne 6280 również kicha
  • #413
    systemcom
    Panowie mecze te dwie sztuki bb5box, drugi dzien nie przyniósł rezultatu, a robiłem juz E50, 6280 i nie miałem problemu, probowałem rozne rodzaje softu, bład ciagle ten sam! Czy ktos miał podobny problem z N73
    Connecting to BB5 Box ...
    Searching for phone ...
    Phone found on FBUS interface
    Reading phone info ...
    Type: RM-133
    Version: V_05wk47v28.1_22-06-06_RM-133_(c)_Nokia.
    IMEI:
    SP LOCK status:
    Config Key: 2343000000000000
    Block 1: CLOSED Type 5 Data: 23430F
    Block 2: CLOSED Type 5 Data: 23430F
    Set Full Factory Defaults ...
    Reset phone ...
    Reset phone in TEST mode ...
    Full Factory Defaults set OK
    Skip autobackup of PM 308
    Autobackup file:
    RM-133__Locked_Keycnt_0_Fbuscnt_0__V_05wk47v28.1_22-06-06_RM-133_(c)_Nokia..bin
    already exist
    Auto Write PM 308 procedure started
    Searching for backup file with lowest FBUS count ...
    Finded backup file: RM-133_359568015968418_Locked_Keycnt_0_Fbuscnt_0__V_05wk47v28.1_22-06-06_RM-133_(c)_Nokia..bin
    Reset phone ...
    SP LOCK status:
    Checking if model/version is supported for unlock ...
    Please connect testpoints
    Testpoints connected OK
    Keep Testpoints connected until unlock finish!
    Unlocking phone ...
    Try number: 1
    Sending SP code: #pw+012345678901234+7#
    Response byte: 08
    Try number: 2
    Response byte: 08
    Try number: 3
    Response byte: 08
    Try number: 4
    Response byte: 08
    Try number: 5
    Response byte: 08
    Try number: 6
    Response byte: 08
    Try number: 7
    Response byte: 08
    Try number: 8
    Response byte: 08
    Try number: 9
    Response byte: 08
    Try number: 10
    Response byte: 08
    Unlock fail. Please try again.
  • #414
    bzikk
    Poziom 32  
    Miałem tak raz z jedną E50 lecz poddałem się telefon po 2 dniach oddałem dla klijenta.
  • #415
    BłażejGSM
    Witam mam pytanie odnośnie locka z 5200 ponieważ była z wersją v5.51 zanizyłem na v5.00 i nie mogę locka zrobić zmieniałem już masę i z zasilaczem i bez i i już dwa razy softa wgrywałem i d..a ;-(
    miał ktoś z chipem ATD v5.51 ??
    a robiłem niedawno taką samą z tą wersja i poszła bez problemu. może chip jest inny ??
  • #416
    slaw76
    Spróbuj zrobić z całkiem odpiętym gnd
  • #417
    pacholik
    Właśnie miałem przypadki że 5200 poszły bez GND
  • #418
    arczi114
    potwierdzam, z tymi 5200 to nie wyczujesz, najczesciej ida normalnie, ale trafiaja mi sie też takie,że musze odpiąc GND i wtedy od strzała...:D
  • #419
    revolt
    6300 na kości ATD v5.50 pisze, że obsługuje. Poszło dopiero na 5.00
  • #420
    Pecel
    Spec od GSM
    Obsluguje, sprawdzone..
