Problem z zakłóceniami z alternatora oraz..
jedi9 15 Wrz 2007 13:46 2120 20
  • #1 4285755
    jedi9
    Jest sprawa gdy włączę auto to słyszę alternator w głośnikach a na dodatek słychać w subie jak zmieniam piosenkę co to może być ?? wypróbowałem już wiele metod został mi jeszcze separator masy ale nie wiem czy poradzi on sobie z zakłoceniami przy zmianie piosenki ?
    Moja instalacja to Kable OFC 6mm2 rca o podwójnym ekranowaniu (oczywiście sygnał i zasilanie po przeciwnych stronach) masa z budy wzmacniacz soling 109. Czytałem już wszystkie postyna elektrodzie i nic.Proszę o pomoc bo już mnie to słabi :(
  • #2 4285771
    83pawel
    Ja też bym się podpiął pod to pytanie bo nic na forum nie znalazłem. Mój znajomy ma dokładnie ten sam problem. Słychać alternator i stuki w głośnikach. Kupił kondensator i nic, założył nowe kable zasilające grubsze i głośnikowe i nic, poprowadził przewody sygnałowe po drugiej stronie samochodu i też nic. Nawet próbowaliśmy poprowadzić kable sygnałowe na zewnątrz samochodu na próbę i nadal to samo:( Alternator jest sprawny więc to odpada. Co jeszcze można zrobić? RCA też raczej dobre... jakieś podwójnie ekranowane z pozłacanymi końcówkami chyba.
  • #3 4286045
    krzysiek90210
    Może pomóc zasilanie radioodtwarzacza oraz wzmacniacza z tego samego punktu. Jeżeli więc plus do wzmacniacza jest bezpośrednio z akumulatora (tak powinno być) to pociągnij też bezpośrednio z akumulatora plus do radioodtwarzacza. Jeżeli minus do wzmacniacza jest z karoserii to najlepiej z tego samego punktu pociągnij też minus do radia.
    Na próbę kable do radioodtwarzacza można puścić "po wierzchu", bez rozbierania tapicerki, kokpitu etc. Jeżeli pomoże to dopiero wówczas trzeba postarać się zrobić to bardziej profesjonalnie.
    Oczywiście może być także winien sam alternator, ale na początku warto przetestować zasilanie.
  • #4 4286063
    Krejzi001
    a moze kupcie sobie izolator masy ... na allegro jest gdzies tu pisali ze niby pomagac ma :P
  • #5 4286110
    krzysiek90210
    Proponuję zrobić to co napisałem wyżej a nie będzie potrzebny żaden "izolator masy". W fachowo zrobionej instalacji takich wynalazków nigdy się nie stosuje a mimo to nie ma żadnych "gwizdów".
    Parę metrów kabla i do dzieła, warto spróbować...
    Trzeba jedynie pamiętać o bezpieczniku przy akumulatorze na kabelku którym będzie poprowadzony "+" (na próbę można podłączyć bez bezpiecznika).
  • #6 4286163
    williams
    Poziom 30  
    Stawiam na marnej jakości przewody sygnałowe. Zakładam że auto w którym jest to zainstalowane należy już do bardziej "nowoczesnych" a w takich pojazdach standardem jest fabryczne odkłócanie instalacji elektrycznej np. kondensatory na altku.
  • #7 4286276
    kamis_1
    Miałem kiedyś podobny problem i pisałem o tym na forum. Myśle, że przyczyna może być inna niż kable zasilające. Też miałem świsty z akumulatora i wytstępowało buczenie w głośnikach. Wymieniłem kable i poprowadziłem jak się należy, ale to nic nie pomogło. Podłączyłem inny radioodtwarzacz i nagle problem znikł. Dlatego też proponuję podłączyć inny radioodtwarzacz, pożyczyć od kogoś i zobaczyć jak będzie grało.
  • #8 4286357
    williams
    Poziom 30  
    też tak może być gdy upalona jest masa na wyjściu niskonapięciowym. ale wtedy nie da się wogóle słuchać, burza (dosłownie) w głośnikach.
  • #9 4286624
    83pawel
    No i Bomba! :) U mnie znalazłem... W radioodtwarzaczu coś jest nie tak z wyjściem RCA i dlatego piszczy i strzela. A radio do tej pory grało dobrze. Ma ktoś pomysł co w tym może byc? Radio po gwarancji, więc otworzyłem pokrywkę ale nie widzę jakichś niprawidłowości przy wyjściu na wzmacniacz:/
  • #10 4287108
    jedi9
    witam
    radio i wzmak zasilane jest z jednego punktu nawet osobnym kablem mase próbowałem a co do radioodtwarzacza to raczej nie bo to juz 2 radyjko które tak robi :(
  • #11 4287938
    williams
    Poziom 30  
    czy przypadkiem nie zrobiła ci sie zwarciucha gdzies gdy grzebales przy wlaczonym radiu? ja popelnilem kiedys taki blad (nawet 2 razy) i w obu przypadkach byla upalona masa na wyjsciach RCA. koszt naprawy około 50 zeta.
  • #12 4288106
    jever 23
    Witam.mam pytanie jaki masz radio do tego?
    Wyslano z komorki wap.elektroda.pl
  • #14 4288813
    xavier84
    ja mam deh 6900 i już dwa razy upaliłem wyjście a na dodatek upalilem i we wzmaku, jest to wbrew pozorom bardzo łatwo zrobic
    - wystarczy odlączyć mase od wzmaka jak jest włączony i już
    - albo podpiąć kable gdzie jest jakieś zwarcie pod + i - , pozatym najlepiej wszystko zamontować i dopiero odpalać sprzęt bo masz pewność że nić na "ciepło nie robisz" , jeśli masz sytłacje że słyszysz jak zmienia się piosenka w odtwarzaczu to napewno jest bezpiecznik smd (czy jakoś tak) upalony , tak jak było wyżej 50zł i zrobione, tylko musisz uważać czy nie zrobiłeś tego samego we wzmaku!! ja miałem tak u siebie i jedno i drugie na gwarancje
    Pozdro i powodzenia
  • #15 4288906
    jedi9
    witam !!
    dzisiaj sprawdzałem mase w RCA radia i jest ok.Co do zmaka to chyba on jest przyczyną o konkretniej jego masa. wziąłem i podłączyłem wzmak z domu (z gniazdka 230, Tadek 7294) i cichutko żadnych świstów gwizdów.Przy najbliższej okazji weznę od qmpla zmak i podepne w siebie.Zobaczymy co z tego będzie
  • #16 4290428
    miki87
    czasami przyczyną takich zakłóceń może być obluzowane wejście czincz. Nóżki wtyczek są niespójne na lutowaniu z płytką.
  • #17 4290732
    83pawel
    No to napisze ku przestrodze innym co się działo, bo sam szukałem i nie znalazłem tego opisu wcześniej:)
    U mnie (to znaczy to ciągle przypadek kolegi robię) Masa przy wzmacniaczu prawdopodobnie przy podłączaniu odłączyła się, wtedy poszła masa po ekranie rca i upaliło bezpiecznik masy w radiu. No i nie było masy na ekranie chinch co zaowocowało stukami i świstami (radio pioneer deh-281mp). Można sprawdzić mierząc czy jest przejście z ekranu rca na obudowę, jak nie ma to to. Rozebrałem radyjo na drobiazgi, znalazłem ten bezpiecznik masy smd (takie białe coś średnicy 1mm na spodzie płytki pod chinchem). Bezpiecznik wystarczy wymienić i po problemie. Ja za namową kupmla skoro to jego radio zrobiłem coś czego nie można robić: Skoro nie miałem bezpiecznika to go zlutowałem kawałkiem drucika. Ale jak mówiłem tak nie można;)
    No i po problemie.
    Kliknął bym że pomogliście ale nie mój post i nie mogę ;( ale dzięki za podpowiedź
  • #18 4290777
    williams
    Poziom 30  
    wiec tak jak napisałem na górze postu. upalona masa RCA.
    pomogłem? :D
    Kriss SierraFan
    Jeśli słychać zmienę piosenki w subie to masa RCA dotyka masy auta - typowe.
  • #20 4291874
    Czaku89
    Miałem taki sam problem. Proponuje masę pociągnąć grubym kablem prosto z akumulatora a na kabel plusowy założyć filtr- kondensator który na allegro kosztuje raptem 40 zł. Mnie to pomogło... wszystkie zakłócenia ustały.
  • #21 4295919
    jedi9
    witam !!
    sprawdzałem mase w rca wszystko ok(masa rca przewodzi z obudową radia)zastanawia mnie wypowiedź Kriss SierraFan z ta masa na budzie bo generalnie to masa rca w wzmacniaczy przewodzi z obudową a zmaq jest przykręcony do budy auta.Dodam że zasilanie do radia (jak i reszta instalacji) robiłem sam "+" i "-" bezpośrednio z akku. zaś zmaq ma "+" z akku a mase z budy może w tym leży przyczyna ?? to w taqkim razie jak oddzielic mase auta od masy rca ?
    Jest jest jest !! znalazłem przyczynę.Problem polegał na tym że jakiś "facholwiec" w serwisie połączył mi masę RCA z obudową zmaq. od lutowałem i jaka piękna cisza w subie :D.Od razu mówię ze wszystko dzięki koledze "Kriss SierraFan" za jego wskazówkę ode mnie dostaje Pomógł :D dzieki
