Vectra c 2,2 DTI
marcinelektronik 15 Wrz 2007 14:06 3725 12
  • #1 4285821
    marcinelektronik
    Poszukuję książki do tego opla, chciałbym zmienić język w monitorku na polski.
    Słyszałem że w tym monitorze jest ukryte menu serwisowe, jak do niego wejść i jak sprawdzićkod błędu jeżeli pokazuje mi auto z kluczem serwisowym.
    Marcin.
  • #2 4327246
    elenota
    najprawdopodbniej to inspekcja
  • #3 4329084
    michal850
    witam mam vectre c 2.2dti gts i nie ma jezyka polskiego w menu mam tez jakies instrukcje ale nie ma tam nic o ukrytych funkcjach
  • #4 4332201
    marcinelektronik
    Na pewno nie jest to inspekcja bo kiedy silnik jest rozgrzany to nie świeci przy zapaleniu silnika po chwilowym postoju.
    Marcin.
  • #5 4333554
    cardiag
    Poziom 30  
    co to tego klucza to trzeba podpiac techa i zobaczyc. A jezyk tez zmienisz tylko techem, nawet na polski, jesli byl wgrany, jesli nie, to sprawa bardziej skomplikowana.
  • #6 4340096
    marcinelektronik
    Sądzę że polaka to on nie miał nigdy wgranego bo auto jest z niemiec.
    Zastanawiam się czy kupno jakiegoś kabla do komputera na alegro i podłączenie do komputera coś mi pokaże co może być z tym kluczem.
    Nie mam na myśli kupowania czegoś z alegro w granicach kilku tysięcy złotych, ale zwykły co reklamują ostatnio najtańszy czy wogóle coś pomoże.
    Marcin.
  • #7 4340107
    cardiag
    Poziom 30  
    nie kupisz żadnego kabelka. Do tej pory nie ma fejsu do takiej vectry obsługującego transmisję CAN.
  • #9 4340145
    cardiag
    Poziom 30  
    niestety,
    pzdr, Adam
  • #10 4589527
    marcinelektronik
    Znów w oplu siadło mi pokrętło od klimy.
    Co może byćraz działa a raz nie.
    Czasem skacze do tyłu a kręcę do przodu.
    Na dodatek zapala się dioda na desce od abs a abs działa.
    Może to wina kabli, bo już 5 raz rozbierałem i niemam żadnych zimnych lutów.
  • #11 4592081
    kryszt44
    Wiedź do auto elektronika na kompa i się do wierz co go boli ......... .
  • #12 4592302
    marcinelektronik
    WItam.
    Byłem już 3 razy i za każdym razem wywalał błąd gościu powiedział mi że nic wspólnego z klimatyzacją, i coś poustawiał, po tygodniu do dwóch problem wraca.
    Ten sam facet raz zrobił mi na gwarancji a drugi razpłaciłem bo niby silnik podaje złe impulsy i przestawia kompa.
    Trochę mnie dziwi takie stwierdzenie.
    Pojadę od opla i zobaczę ile kosztuje w ASO.
    Bo te druciarze chyba tylko ciągnąile wlezie.
    Marcin.
  • #13 4609361
    marcinelektronik
    No w końcu udało mi się to zrobić powodem były brudne potencjometry.
