Piła łańcuchowa EUROTECefco brak smarowania łańcucha
maijkel 15 Wrz 2007 23:14 19884 6
  • #1 4287708
    maijkel
    Mam problem ze smarowaniem łańcucha w ww wymienionej pile. Podobno ma ona automatyczne smarowanie, ale po godzinie pracy ze zbiornika oleju nic nie ubyło. Niewiem na czym polega to smarowanie i jak to działa.Przewody wychodzące ze zbiornika są czyste i drożne. Za wszelką pomoc dzięki
  • #2 4288038
    aceton
    prześledź dokladnie tor smarowania, znajduje się tam pompa sprawdź może jest przytkana
  • #3 4296782
    maijkel
    Witam. Niestety nie moge dostać się do samej pompy. Mam problem z odkręceniem koła zamachowego. Jak to zrobić aby nic nie uszkodzić nie posiadając odpowiedniego klucza.
  • #4 4298963
  • #5 4300724
    maijkel
    Rycho T dzięki za podpowiedź. Wszystko jest jasne tylko, że na forum piszesz"odkręcamy w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara", a to co mam na Qutlook jest napisane odwrotnie. Napisz co jest prawdziwe. Dzięki
  • #6 4306023
  • #7 4312480
    maijkel
    Witam. Dzięki za dobre rady, wszystko udało się opanować. Pompę trzeba wymienić i wszystko będzie OK (zatarła sie). :D Temat zamknięty
