Pralka Mastercook pte 840 zablokowany bęben
16 Wrz 2007 12:17 6718 6
  • Poziom 10  
    Witam Pralka po czterech miesiącach użytkowania stanęła ,bęben jest zablokowany a silnik sobie pracuje.Małżonka zarzeka się że wszystko robiła jak zawsze.Pytanie czy jest możliwe aby to była wina złego użytkowania np niedokładnego zamknięcia bębna? A może jest jakaś fabryczna wada tych pralek?
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Moderator Elektrotechnika
    A sprawdziłeś czy pasek jest na swoim miejscu?
  • Poziom 32  
    Sprawdź pasek może zleciał albo się zerwał OK? .pozdrawiam.
  • Poziom 14  
    Witam to jak sie silnik kręci a beben nie to coś się stalo z paskiem,spadł albo sie przerwał.
  • Poziom 10  
    Zerkałem pod spód ale przyznam się że paska nie widziałem.Czy jest możliwe żeby bęben nie był kręcony paskiem tylko jakieś innym połączeniem?Najgorsze jest to że bęben jest zablokowany to znaczy nie można go okręcić i wyjąć prania.
  • Poziom 22  
    Cześć!
    Te prali same podczas prania się nie otwierają, wiec albo klapki zostały źle zamknięte albo coś wpadło pomiędzy bęben a zbiornik i go blokuje.
    Tak czy inaczej musisz wyciągnąć grzałkę i odkręcić łożyska, rozpołowić zbiornik (wystarczy odkręcić cztery śruby i delikatnie podnieść górną część zbiornika tyle ze z nią juz tak łatwo nie pójdzie bo waży ok 10kg) po tej operacji powinieneś mieć na tyle luzu iż bęben się przekręci do góry.
    Trzeba tak było napisać w pierwszym poście.Na pewno jest napęd przenoszony paskiem,a jeśli chodzi o rozpoławianie itd. może to grozić utratą gwarancji(tiki100 pisze,że tak się stało po 4 miesiącach użytkowania-trudno powiedzieć co ma na myśli patrząc na pierwszy post,może ze dwa lata stała w piwnicy :wink: )
