Wzmacniacz samochodowy w domu - jak dopasować transformator?
Mentosn 16 Wrz 2007 15:17 2104 17
  • #1 4289407
    Mentosn
    Kupiłem wzmacniacz samochodowy ( http://www.allegro.pl/show_item.php?item=242681566). Mam takie pytanie. Co powinienem kupić żeby podłączyć go do sieci, żeby działało? Myślałem nad kupnem http://www.allegro.pl/item243647004_transformator_230_12_60_va.html. - czy to będzie działać?
    Prosze o pomoc!
    Może ktoś z was ma lepszy sposób jak go podłączyć? -jeśli tak to proszę o link z produktem ( najlepiej do kupienia)
    Ps. jestem początkujący więc nie wymagajcie odemnie jakiejś zaawansowanej wiedzy.. :)
    Pozdro!
  • #2 4289462
    staniol72
    450W hehe,jesli w wzmacniaczu jest bezpiecznik 5A to trafo 60VA powinien wytrzymac,do tego mostek prostowniczy 8-10A i kondensator filtrujacy np 2200-4700uF/25V by nie bylo slychac w glosnikach przydzwieku sieci(buczenia).
  • #3 4289504
    unitraq
    a moze tylko zwykly zasilacz 12v :?:
  • #4 4289514
    Tadeusz13
    Czysto hipotetycznie jeśli coś ma dać 900 W mocy to przy zasilaniu 12V powinien popłynąć prąd rzędu 75A sam więc rozumiesz że 5A jakich dostarczy trafo to za mało ,chyba że to 900W to w jakiej skali z początków lat 90 kiedy to na każdym sprzęcie z Chin było 300w nie czytać jako Wat pozdrawiam
  • #5 4289529
  • #6 4289744
    Mentosn
    Myślisz że lepiej byłoby mieć w pokoju akumulator? :) A co z zasilaniem z PC? Może z kompa wstawić zasilacz? Czy może jakiś zasilacz byłby w stanie dać sobie rade?
  • #7 4289809
    Pablo1964
    Moderator
    Te wzmacniacze w samochodzie nie chcą dobrze grać a co dopiero w domu. Szkoda zachodu.
  • #8 4290859
    Joincik
    Jeśli jeszcze masz możliwość czy coś to zwróć ten wzmacniacz! Miałem kiedyś w ręku samochodowy Voice kraft niby 400 czy 800w, myślałem, ze padnę ze śmiechu, prawie nic nie ważył, w środku była końcówka mocy, która osiąga około 20w przy 24v zasilania a wszystko w środku może 1/3 obudowy zajmowało a ta i tak była malutka. Co do zasilania ja swój samochodowy podłaczałem w domu zasilaczem komputerowym, było trochę problemów z masą i buczeniem z tym związanym, ale udało mi się je rozwiązać i elegancko działa, ale nie polecam takich wynalazków, lepiej zwróć tego vk i za tą kasę zbuduj sobie jakiś wzmacniacz domowy.
  • #9 4292501
    Mentosn
    A ja słyszałem że one wcale takie tandetne nie są... A do jakiej mocy zasilacza komputerowego go podłączyłeś? - Jaki dałby sobie rade?
  • #10 4293212
    Joincik
    Nie wiem jak Twój model, ale miałem jednego VK w ręku i jego bym napewno odradził... Zasilacz kupiłem na allegro za 20zł, miał 16a 12v na wyjściu, ale uważaj, podłaczałem pod niego również inny samochodowy i nic nie chciało działać, jedno wielkie buczenie a z moim wzmacniaczem jak podłaczałem do kompa, przełącznik właczania i wyłaczania musiał być na wyłaczonym (i był włączony lol) bo inaczej (na właczonym) poprostu wielkie buczenie, a jak podłaczałem pod discmana na wyłaczonym był wyłaczony a na właczonym normalnie działał... Dziwne...
  • #11 4294212
    Mentosn
    Zastanawiam się czy najprościej nie było by podłączyć go bezpośrednio do akumulatora,podłączonego do prostownika. Jak myślicie? Będzie dobrze?
  • #12 4294298
    staniol72
    Mnie osobiscie nie przypadlo by do gustu miec w pokoju akumulator w okolicy biurka i wachac "aromat" wodoru ładujacego sie akumulatora.Jesli Masz mocniejszy prostownik dobuduj kondensator filtrujacy i po klopocie.
  • #13 4294423
    Mentosn
    akumulator nie bedzie tam całą wieczność (jak kupie sobie samochód < może za pół roku> to poleci odrazu do samochodu)
    A jaki proponujesz prostownik? - podaj jakiś przykład (podaj link jak możesz)
  • #14 4294503
    PietrasGT
    Ja bym akumlator koło biurka odradził! Znając gabaryty takiego sprzętu i często stan w jakim są to NIE. Najlepszy będzie zasilaczyk komputerowy, doradzam poniewarz mam także wzm. samochodowy i nawet ładnie to wszystko gra. Oczywiście jeśli chcesz mieć większy bass to więcej watt na zasilaczu.
  • #15 4294516
    staniol72
    Dlaczego od razu inwestowac w prostownik.Mozna zastosowac trafo toroidalne do halogenek 100W+mostek prostowniczy+kondensator filtrujacy.Sam stosuje takie zasilanie podczas naprawy i sprawdzania radia samochodowego.W zupelnosci wystarcza podczas normalnego sluchania,chyba ze ktos grzeje na maxa.
  • #16 4296082
    Mentosn
    PietrasGT
    ale jaki kabel gdzie podłączyć od tego zasilacza komputerowego?
  • #17 4296366
    thebeast
    Żółty to plus(12V) a czarny to minus ;) Najlepiej jakbyś pare czarnych kabelków podpiął i jeśli znajdziesz kilka żółtych wychodzących z zasilacza to też. Zabieg ten ma na celu redukcję spadku napięcia :)
  • #18 4296858
    Tremolo
    Zobacz sobie z innej strony, za 155 złotych widziałem bardzo dobre niemieckie i japońskie konstrukcje do domu klasy HiFi. Jest to temat niestety nie do tego działu i już niestety wyczerpany w innych wątkach. Dlatego go zamykam. Było milion razy. (podpinanie wzmacniacza samochodowego do PC, zasilanie 12V i takie tam inne. Ogólnie ten wzmacniacz ma max 2x 30W po za tym nie ma opcji takiej jak przetwornica.
