  • #1 4290448
    durko
    Witam. Wlasnie wkladam sobie u Kraka sprzecik do Bmw e30 kombi. Do bagaznika skrzynia br 165litrow z dwoma 12 skierowanymi w klape. Wzmacniacz ktory narazie bedzie to napedzal to lanzar htg254 2 x 400rms 4ohm. W piatek bedzie juz skonczone i odrazu zrobimy pomiar na mierniku. Jak sadzicie ile zagra??? :) Pozdrawiam
  • #2 4290620
    ige
    buda za duza,a wzmcniacz taki sobie jak bedziemial 2x300 to bedzie dobrze
  • #3 4293350
    Alukard
    hmm no powiem tak jedna yakuza robi takie cisnienie ze szok a 2 :) chcial bym to poczuc w zoladku :)
    a skrzynia za duuuuuza miedzy 110 a 120
  • #4 4293365
    niko123
    Poziom 29  
    ja miałem do Yakuza 15 bude 78l w strojeniu 40 hz i grało odpowiednio a na 12' 82l to chyba za dużo.
  • #5 4293399
    ige
    Alukard mialem 12'' i szoku nieprzezylem,dla 12'' do sluchania muzyki 50l
  • #6 4293410
    Alukard
    no dla ciebie to nie jest szok skoro masz 1,5 kw :)
    ale dla ludzi ktorzy pierwszy raz mieli stycznosc z glosnikami o porownywalnej mocy jak yakuza to powala ich na kolana :)
  • #7 4293481
    ige
    Bez przesady,mowie to w porownaniu z innymi 12 jakie sluchalem
  • #8 4302700
    durko
    skrzynia jest dobra strojenie gdzies 61hz. Dzisiaj badz jutro bedzie na mierniku to sie okaze ile wypompuje. Skrzynia nie jest robiona do muzyki tylko do db dragu. Wszystko robi Krak z Wartburga alphard :))
  • #9 4302771
    arcziflo
    Moim zdaniem za duza skrzynia i strojenie :) wystarczyloby na poziomie 50hz :) a wielkosc skrzyni 55litrow by w zupelnosci wystarczylo :) Im dasz wieksza skrzynie to glosnik bedzie mniej wytrzymaly mocowo i opoznienie sie jest wieksze :) pozdrawiam :)
  • #10 4302875
    ige
    arcziflo mechanicznie jak juz
  • #11 4302916
    Alukard
    no jestem ciekaw mysle ze miedzy 120 a 130
  • #12 4302966
    mike21
    Poziom 29  
    Z kad wiesz że za duże strojenie? Z kad wiesz jaka jest czestotliwość rezonansowa tego auta? Mierzyłeś ja? 45-50 Hz to ja mam do słuchania muzyki w sedanie. Czytaj posty! To ma byc do DBdragu a nie do słuchania muzyki.
    Daj znac ile wybrzeczysz na tych yakuzach. Ale ten wzmacniacz za słaby do 2 sztuk.
  • #13 4302986
    arcziflo
    Takie jest moje zdanie :) ale moge sie mylic sprawdz jak bedzie zle to zmienisz :D tylko tak uzyskasz idealny efekt :) pozdrawiam
  • #14 4304414
    durko
    yakuzki perldly sobie 143,9 dB bodajze przy 51Hz juz zapomnialem z wrazenia heh :))) trzeba jeszcze wystroic ja na 60- 65 Hz wtedy pojdzie z 1dB. Troszke kolega sie pomylil ze miedzy 120 a 130. Pozdrawiam
  • #15 4304511
  • #16 4304529
    durko
    nastepnym razem jak bede mierzyl to zrobie filmiki z pomiarow. Dziekii
  • #17 4304611
    mike21
    Poziom 29  
    Jesli zmienisz wzmacniacz na mocniejszy i trafisz ze strojeniem to mozna całkiem ładny wynik zrobić. Pozdro!
  • #18 4304706
    arcziflo
    Ja k te yakuzy dostalyby z 500rms na sztuke to ladnie by smigaly :) pozdrawiam
    Powinienes teraz pomyslec o konkretnym piecu :)
  • #19 4304859
    durko
    juz z kasy sie wypompowalem. Ale juz niedlugo bedzie siedzial Orion :)))
  • #21 4305477
    durko
    akurat maxximus bedzie dzisiaj wyciagniety :)))) ale 5kW to troszke za duzo szkoda glosnika :)) a Kraku znowu bije swoj rekord:)
  • #22 4310464
    durko
    skrocilem bas reflex najpierw o 5cm potem o 10cm i strojenie dalej 51Hz nic nie idzie w gore. Ale przezezbi sie ja :)))
  • #23 4310792
    niko123
    Poziom 29  
    szkoda że nie ma wersji yakuzy 12'' i 15" np. 2x2ohm, ciekawe ile by taki głośniczk ustępował np. sonikowi,
    sonik 15 dostał koło 1,5 kw i było 145db
    yakuza na strojeniu 42hz dostała 700rms i było 140,4, zmiana strojenia, wersja 2x2 czyli pod 1 ohm i pewnie z 144 by było i to nie za 1 tyś tylko dużo dużo taniej - heh takie gdybanie :)
    Ja już Yakuzy nie mam - zostały wspomnienia :)
    http://www.youtube.com/watch?v=voi3gMLL4S0
  • #24 4311037
    ige
    niko a jak jak by byl 2x2ohm to by ustepowal tyle samo co teraz bo niby co by to mialo dac?pozatym mysle ze podajac 1,5kW na yakuze w odpowiednio wystrojonej skrzynce pod auto tez mozna by sie spokojnie zblizyc do 145dB
  • #25 4311107
    niko123
    Poziom 29  
    2x2ohm dało by to że głośnik byłby jako 1 ohm i można jakimś monoblokiem 1,5kw zasilić a teraz 4 ohm do zasil to jaki wzm ma 1,5kw pod 4 ohm.
  • #26 4311337
    ige
    pierwszy lepszy sl3000 powinien miec przy 4ohm blisko 1,5kw skoro ma ok2,2kw przy 2ohm...
  • #27 4311360
    niko123
    Poziom 29  
    Ten sl-a300 chyba ma naciągane parametry ( to jest połączenie 2xsla1500 ) jak jeden sla1500 ma 500rms przy 4 ohm i koło 1,3kw przy 1 ohm to połączenie 2x500rms da 1,5 kw przy 4 ohm to musiałby mieć super sprawność - wątpie w to
  • #28 4311513
    ige
    Cos ci sie chyba pomylilo w obliczeniach.Wzmacniacz polaczony w mostku np w 4ohm kazdy kanal pracuje z polowa tej opornosci czyli w tym wypadku bylo by to 2ohm juz ci to kiedys tlumaczylem.Z tego co wiem to sla ma 800-900W/2ohm wiec 2x800W=1600W/4ohm ;)
  • #29 4311550
    KamilMC1
    No prosze jakie ładne wyniki, jednak alphard jak chce to może zrobić coś dobrego ;-)
    słyszałem, że cewki w yakuzach nie są zbyt dobrze wentylowane i szybko sie nagrzewają, wiem że w db Drag puszcza sie muze na "full" przez 10 sek, ale te moce co idą na yakuze troszkę mnie przerażają ;-)
  • #30 4311551
    niko123
    Poziom 29  
    jeśli tak jest to mamy 1,5 kw przy 4 ohm już za 1700zł, chyba nie ma nic tanszego w tej cenie- i tak pewnie mało kto pójdzie na takie rozwiązanie.
