Wzmacniacz Blaupunkt GT4 - pomocy proszę
Sektorq 16 Wrz 2007 22:37 2184 5
  • #1 4290882
    Sektorq
    posiadam wzmacniacz 4 kanałowy Blaupunkt GT4 + Skrzynia basowa Blaupunkt 750W.
    Chce podłączyć 2 głośniki i subwoofer. Przeglądając poradniki internetowe znalazłem schemat.
    Głośniki podłączam pod 2 kanały a 2 pozostałe kanały mostkuje i podłączam tam subwoofer.
    Ma to wyglądać niby tak:
    [img=http://img146.imageshack.us/img146/7400/91278141nv9wl5.th.jpg]
    Ale gdy mam tak podłączone działa subwoofer i tylko lewy głośnik a drugi głośnik wydaje cisze. Wtyki RCA są ok.
    W instrukcji mojego wzmacniacza znalazłem taki schemat:
    [img=http://img125.imageshack.us/img125/3950/79235503tm5kx1.th.jpg]
    Niby fajnie ale tego nie rozumiem. Jak mam podłączyć 4 kable do tego subwoofera ?? i gdzie + a gdzie - ?? Proszę o pomoc !!! Dziękuje z góry.
    Dodam jeszcze że gdy podłączyłem tylko dwa głośniki w ten sposób:
    [img=http://img125.imageshack.us/img125/9597/41196690lp9.th.jpg]
    to grały ok więc tym bardziej nie rozumiem czemu nie moge dołożyć subwoofera....
    Zakupiłem gotowy zestaw kabli i ciekawi mnie jedno.
    Nie jestem elektronikiem nie znam się ale jak sam podczepiałem kable do czincza w domowym audio to szły 2 kabelki do jednej wtyczki czincz.
    W instalacji samochodowej dostałem kable gdzie do jednej wtyczki czyncz idzie tylko jeden kabelek. Nie wiem czy to może być powód pewnie tak ma być nie znam się. To tylko moja nie wiedza.
  • #2 4291224
    krzysiek90210
    To schemat podłączenia subwoofera dwucewkowego (zresztą bardzo nieprofesjonalny, gdyż cewek tego samego głośnika nie powinno się zasilać z oddzielnych kanałów).
    Jeżeli masz subwoofer jednocewkowy (mówiąc bardzo prosto: tylko "+" i "-" na głośniku) o oporności 4 omy to podłącz go tak jak na tym rysunku poniżej:
  • #3 4291594
    Kamil_153
    krzysiek90210 ma racje i jeśli podłączysz według schematu który przedstawił to musi chodzic,no i pamietaj że jeżeli to wzmacniacz 4-kanałowy to muszisz do niego pociągnąć wyjście 4 kanałowe (4 x czincz) lub 2 kanałowe rozdzielić na 4 wyjścia
  • #4 4291603
    Sektorq
    Dobra dzisiaj jeszcze raz posprawdzam wszystkie kable i podłącze tak jak każecie i napisze potem co wyszło z tego. Dzięki za pomoc.
  • #5 4510173
    damiian
    Witam wszystkich !!.. słuchajcie mam pytanie, bo kupilem dosc niezly sub dwucewkowy i monoblok , do tego kondensator napięć o mocy dwóch Faradów.. czy mógbły mi ktoś wytłumaczyć, badź narysowac schemat podłączenia tego wszystkiego? jednak, przy kondensatorze znalazlem instrukcje z dziwnym schematem .. według owej instrukcji od tego dwufaradowego kondensatora, do wzmacniacza, ma isc tylko jeden kabel + ..dlaczego(?) stanąłem z montażem w miejscu .. Prosze o pomoc! Pozdro!
  • #6 4510205
    crazy_88
    Najlepiej jak byś wrzucił jakieś fotki lub podał model konda.
