OptexOptex
okablowanie do kamer monitorujacych
17 Wrz 2007 03:07 2814 10
  • Poziom 9  
    Z góry mówię, że jestem zielony w temacie więc jak palnę głupstwo to prosze się ze mnie nie śmiać, ale bardzo proszę o pomoc. Postaram się w miarę możliwości laika wytłumaczyc w czym mam problem. Dostałem ostatnio pracę jako "człowiek od wszystkiego", a zależy mi na tym by sie tam utrzymać. Tyle,że szef mi zlecił poprawienie okablowanie do kamer, a nie mam o tym bladego pojęcia. Kamery są podłączone przewodami ze złączem takim jak komputerowy port PS2 (właśnie nie wiem jak się to złącze nazywa). Chciałbym sie też spytać czy do takich złączek mozna dokupić jakieś przejścia, (jesli tak to jakie) by podłączenie wykonać podobnie jak instalację sieciową do kompów. Tak by podłączyć kamery do monitorów kablem ze szpuli (chodzi o to by nie trzeba było przewodów łączyć a mają po ok 15m), a przy samej kamerze jakieś gniazdo. Moze to jakoś inaczej rozwiązać? Proszę o pomoc i poradę bo niechciałbym stracić pracy.
    W późniejszym terminie mam jeszcze do wykonania radiowęzeł (też czarna magia dla mnie :( )
  • OptexOptex
  • OptexOptex
  • Poziom 14  
    Witaj
    Masz typowe gniazdo S-VIDEO (jest to gniazdo z rozdzielonym sygnałem "obrazu" i "koloru") , w typowym systemie (gniazdo BNC lub CINCH) te sygnały idą razem.
    Co musisz zrobic kupic przescie S-VIDEO na CINCH (w sklepie RTV) , kupic kabel koncentryczny (taki jak do anten TV) dobrej jakości (w tym samym sklepie RTV). Nastepnie z kamery do przejscia SVIDEO/CINCH do konca kabla lutujesz koncówke CINCH dalej kabelek koncentryczny (ile ci trzeba) i znowu lutujesz koncówkę CINCH , teraz ta koncówkę podłączasz do monitora (jesli nie masz takiego wejscia to musisz kupic przejsciówkę na taki standard jaki masz czyli np. znowu na SVIDEO lub np. EURO)
    Ot i wszstko
    Pozdr.
    rx/tx
  • Poziom 9  
    Wielkie dzięki za info.
    Jeśli dobrze zrozumiałem
    Czyli tak przewód zrobić najzwyklejszym koncentrykiem i na końcach zalutować wtyki cinch. Jak dobrze zrozumiałem. A pomiędzy kamera/kabel i monitor/kabel dać przelotki? Nie wiem tylko czy przelotke na taki wtyk ala PS/2 dostanę. Czy dało by się na końcówki od kamery dać poprostu cinch? Bo w monitorach są gniazda cinch wiec pewnie dało by się do nich podpiąć.
    Ps Czy przejście na skrętke nie spowoduje utraty jakości sygnału? Niektóre kamery sa dosyc daleko no i czy nie lepiej dokupić gdzieś złączek męsko/żeńskich s-video i jakiś kabel? Pytanie tylko jaki?
  • Poziom 14  
    Witaj
    Oczywiscie jak masz cinch to podłaczaj cinch :-) , a gniazdo to to nie jest PS tylko S-VGA (pamietaj o tym)
    rx/tx
  • Poziom 9  
    Pamiętam, że to svga tyle, ze ono jest 6 pinowe a zwykle jest 4. Te 2 dodatkowe piny to pewnie dzwięk chodzi o to, że nie znalazłem przejściówek z svga 6 pinowego na cinch :(
  • Poziom 9  
    Podpowiedzcie jakiego kabla użyć, w tym wtyku 2 piny to zasilanie 2 obraz, a 2 pewnie dźwięk. Szef chce by było wszystko działające. Na koncentryku bedę miał tylko obraz, dawać 2 przewody dodatkowe na dźwięk i na zasilanie? Czy może użyc skrętki. Wymienne wtyki znalazłem w cyfronice. Mam nadzieje, że takie jak trzeba mają oznaczenie WPS2. Aha znalazłem jakąś instrukcje do kamer i to jest zestaw CS71Q. Prosze podpowiedzcie, bo kombinuję, a niechcę pozamawiać czegoś co będzie do kitu :/
  • Poziom 32  
    piszesz o 15km przewodu który masz .czy o tak wielkich odległościach .Dlaczego poprawiasz ? ile lat ma ta instalacja, jakie kamerki jak jest to zapisywane ....?Z konkretów wiemtylko że masz nowa prace
  • Poziom 9  
    pkhenr sory, ale napisałem co wiem, może chaotycznie więc jeszcze raz. Nie 15km tylko 15m, takimi przewodami są łączone kamery, teraz właśnie nie działają bo na tych złączeniach się poodpinały i szef chce by wymienić całkowicie przewód by nie było złączek. Zależnie od miejsca odległość kamery od monitora to od 15 do 60m. Zestaw ma oznaczenie CS71Q składa się z czarnobiałych kamer CCTV z wbudowanym mikrofonem i wykrywaniem ruchu. System TV: CCIR / EIA Napięcie 12V DC prąd poniżej 10mA.
    Kamery są łączone takim wtykiem jak na linku: http://pinouts.ru/Video/leadtek_tvout_pinout.shtml .
    Ile lat ma instalacja nie mam pojęcia, nie wiem co jeszcze miałbym podać, jak wspomniałem jestem zielony w tym, a na chwilę obecną udało mi się znaleźć w sklepie tylko wtyki na kable i to tez nie mam pojęcia czy bedą dobre. :( Aha sygnał ma tylko podgląd na monitorach i nie jest bynajmniej na chwile obecna zapisywany.
    ps. jak polutować te przewody? Czy wystarczy wybrać tylko kolejność przewodów na wtyku męskim, a na żeńskim lustrzane odbicie czy jakoś inaczej? A i czy do metalowego kołnierza też trzeba doprowadzić przewód czy nie?
  • Poziom 12  
    witam
    pracowałem przy sieciach internetowych - pamiętaj - skrętka jest dobra do wszystkiego :) :)
    a tak serio to wez pod uwage ten niepozorny 6 lub 8 żyłowy kabelek. plusy - niska cena ( jak koncentryk), - duza ilość żył, -dobra jakość miedzi, -odpornosc na warunki i zakłocenia.
    sa specjalne wersje w mocniejszym pancerzu super odporne. najcześciej w czarnym kolorze.
    spotkałem skretke z plecionką zamiast drutu, tez warto sie temu przyjrzeć.
    nie braknie żył napewno,ne trzeba bedzie łączyc i nie bedzie plątaniny.
    końcówki zarabiasz, zaklejasz silikonem na ciepło i po sprawie.
    pozdr
  • Poziom 9  
    Dzięki Matisan, właśnie szukam gdzie by tu kupić skrętkę z plecionką, bo polutowanie drutów jest niezłym hardcorem. 2 żyły mi zostaną, zamierzam na nich puścić nagłośnienie.
