  • #1
    belzebiusz 1
    Level 11  
    dibox ciagle sie restartuje prubuje wgrac nowe image ifa i to samo w czasie wgrywania czy cos padlo?
  • #2
    byk
    Level 19  
    rozumiem że chodzi ci o dbox2.
    opisz jak do tego doszło.
    spróbuj wgrac inne image- to co próbujesz wgrac może być uszkodzone,
    spróbuj wgrać image bootmenagerem (ifa jest graficzna nakładka na bootmenagera i czasami są z nia problemy) pamiętraj że musisz zmienic nazwę pliku na 13.img
    jak dalej będą problemy ,podaj komunikaty z okna bootmenagera -może byc uszkodzona pamięć flash! a tu już tylko wymiana pamięci
  • #3
    belzebiusz 1
    Level 11  
    Board: ### No HW ID - assuming TQM8xxL
    DRAM: (faked) 32 MB
    Ethernet: 00-50-9c-13-a9-50
    FLASH: 8 MB
    LCD driver (KS0713) initialized
    BOOTP broadcast 1
    TFTP from server 192.168.1.100; our IP address is 192.168.1.101
    Filename 'C/PROGRAM FILES/tftpboot/logo-lcd'.
    Load address: 0x130000
    Loading: ##
    done
    LCD logo at: 0x130000 (0x1F9FFC0 bytes)
    BOOTP broadcast 1
    Filename 'C/PROGRAM FILES/tftpboot/logo-fb'.
    Load address: 0x120000
    Loading: #########
    done
    FB logo at: 0x0 (0x1FC0000 bytes)
    AVIA Frambuffer
    Input: serial
    Output: serial
    1: Console on ttyS0
    2: Console on null
    3: Console on framebuffer
    Select (1-debug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 67.79 BogoMIPS
    debug: BMon V1.0 mID 01
    debug: feID dd gtxID 0b
    debug: fpID 5a dsID 01-92.bb.02.07.00.00-a0
    debug: HWrev X5 SWrev 0.81
    debug: B/Ex/Fl(MB) 16/16/08
    WATCHDOG reset enabled
    dbox2:root> debug:
    BOOTP/TFTP bootstrap loader (v0.3)
    debug:
    debug: Transmitting BOOTP request via broadcast
    debug: Got BOOTP reply from Server IP 192.168.1.100, My IP 192.168.1.101
    debug: Sending TFTP-request for file C/PROGRAM FILES/DBOXBOOT/ppcboot_writeflash
    will verify ELF image, start= 0x800000, size= 201596
    verify sig: 262
    boot net: boot file has no valid signature
    Branching to 0x40000
    ppcboot 0.6.4 (Apr 11 2002 - 16:10:44)
    Initializing...
    CPU: PPC823ZTnnA at 67 MHz: 2 kB I-Cache 1 kB D-Cache
    *** Warning: CPU Core has Silicon Bugs -- Check the Errata ***
    DRAM: (faked) 32 MB
    FLASH: 8 MB
    BOOTP broadcast 1
    Loading: ##
    done
    BOOTP broadcast 1
    Loading: #########
    done
    AVIA Frambuffer
    Input: serial
    Output: serial
    1: Console on ttyS0
    2: Console on null
    Select (1-3), other keys to stop autoboot: 0
    BOOTP broadcast 1
    Filename 'C/PROGRAM FILES/tftpboot/kernel-cdk'.
    Load address: 0x100000
    Loading: T T T T T T T T T
    Retry count exceeded; starting again
    debug: WATCHDOG RESET
    dbox2:root> debug:
    debug:
    verify sig: 262
    Initializing...
    DRAM: (faked) 32 MB
    FLASH: 8 MB
    BOOTP broadcast 1
    Loading: ##
    done
    BOOTP broadcast 1
    Loading: #########
    done
    AVIA Frambuffer
    Input: serial
    Output: serial
    1: Console on ttyS0
    2: Console on null
    BOOTP broadcast 1
    Loading: T T debug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 67.79 BogoMIPS
    dbox2:root> debug:
    debug:
    verify sig: 262
    Initializing...
    DRAM: (faked) 32 MB
    FLASH: 8 MB
    BOOTP broadcast 1
    Loading: ##
    done
    BOOTP broadcast 1
    Loading: #########
    done
    AVIA Frambuffer
    Input: serial
    Output: serial
    1: Console on ttyS0
    2: Console on null
    BOOTP broadcast 1
    Loading: debug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 67.79 BogoMIPS
    dbox2:root> debug:
    debug:
    verify sig: 262
    Initializing...
    DRAM: (faked) 32 MB
    FLASH: 8 MB
    BOOTP broadcast 1
    Loading: ##
    done
    BOOTP broadcast 1
    Loading: #########
    done
    AVIA Frambuffer
    Input: serial
    Output: serial
    1: Console on ttyS0
    2: Console on null
    Select (1-3), other keys to stop autoboot: 1 debug: DDF: Calibrating delay loop
    ... debug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 67.79 BogoMIPS
    dbox2:root> debug:
    debug:
    verify sig: 262
    Initializing...
    dbox2:root> debug:
    debug:
    debug: Got Block #0050 byla wlaczona i nagle restart i zawias
  • Helpful post
    #4
    byk
    Level 19  
    nie piszesz nic jak doszło do awarii.
    część softu ładuje ci się poprawnie, czyli połączenie, sieciówka w dbox i procek jest OK
    verify sig: 262
    " boot file has no valid signature"
    tu masz przyczynę problemów.
    co bym zrobił na twoim miejscu:
    -wymienił plik ppcboot_writeflash,
    -sprawdził lub wybrał inne image do wgrania
    -sprawdził ustawienia programu -czy nie próbujesz wgrać "image z bootem" -(complete flash) a plik masz bez boota -(flash without bootloader) lub też odwrotnie
    -spróbował wgrać nowego boota do dbox2
    jeżeli to nie pomoże to pozostaje tylko wymiana pamięci flash (możesz zastukać na PW)
  • #5
    kecaj60
    Level 1  
    Jak wgrać boota do Dbox2 i?
    Proszę o instrukcję i pkliki.
  • #6
    belkow
    Level 2  
    @kecaj60,
    też mieszkam w Lublinie, jeżeli masz nadal problem z dboxem to proponuję kontakt osobisty.
    Może potrafię Ci pomóc.
    Belkow
