Dejan BOX 1.05
07 Wrz 2002 18:05 2800 4
  • Poziom 22  
    Mam problem z Boxem do noki nagle przestał działać. Program wywala błąd BAD DATA FROM BOX co się mogło stać czyżby pic się rozprogramował.
    Jeszcze jedna prośba jak zaprogramować nowego scalaka do tego BOX-a mam wsady ale nic mi z tego nie wychodzi.
    Z góry DZIĘKI.
  • Poziom 17  
    Skasowanie zawartości Pica jest mało prawdopodobne,sprawdź styk,sprawdź czy port jest OK,jeśli masz programator Piców to odzczytaj zawartość pica i zobacz czy jest OK. Przyczyn może być wiele.....
  • Poziom 23  
    Po próbach uruchomienia mojego boxa na laptopie wywaliło mi boxa i tez miałem taki komunikat. Po wymianie pica powrócił z zaświatów. Nie kombinowałem bo miałem drugiego pica. Teraz juz nie podłączam boxa do laptrupa :D . Według mojego znajomeg trzeba na nowo zaprogramować pica, ale ja tego nie robiłem.
  • Poziom 22  
    Tak myślałem że szlak trafił zawartość pica.
    Ma ktoś doświadczenie w jaki sposób go zaprogramować.
