centralny zamek fabia + seo dephine
multiki 17 Wrz 2007 20:43 3682 10
  • #1 4293692
    multiki
    Jak sterowany jest centralny w Fabi ?
    Mam alarm Seo DELPHINE według jego rozpiski sterowanie odbywa się przewodem niebiezko żółtym (słupek drzwi) - jednakże u mnie nie działa.
  • #2 4294184
    xwit
    Poziom 33  
    Panie milutki a wyszukiwarka nie dziala?Było to opisywane dziesiątki razy.
  • #3 4294332
    waspiot
    Jeśli dobrze pamiętam to jest to impuls masy, raz "czysty" a raz przez rezystor 1 lub 0,5 kohm (sprawdzisz sobie), na przewodzie zółto niebieskim. To oczywiście przy oryginalnym zamku. Może masz dorabiany?
  • #4 4294706
    multiki
    zamek mam oryginalny,
    forum przeszukałem,
    zwierajac niebiesko-żółty kabel nic sie nie dzieje, zmiany zachodzą (zwierałem wszystkie kable do masy) na trzech kablach (kostki centralnego):
    pierwsze dwa potrafia wykonac tylko jedna funkcje (zamknac lub otworzyc) sadze, ze to od przyciskow zamka. Zwierając kabel czarno niebieski zamyka i otwiera zamek, lecz nie działa opcja komfort - przytrzymujac go zlaczonego z masa nie dziala domykanie szyb
  • #5 4294772
    renqien
    Poziom 32  
    Rozumiem, że zwierałeś na zamkniętych drzwiach, zgaszonej stacyjce (wyjętym kluczzyku) i oczywiście przez rezystor 180~200 ohm na otwieranie i czysta masa na zamykanie?
    W takim razie wbij się w drzwi i sprawdź przewody idące z wkładki (do samej wkładki ciężko się dostać bo blacha, ale wiązkę namierzysz bez problemu).
    Może to już ta nowa Fabia?
  • #6 4294851
    multiki
    Fabia rocznik 2007 ale stara buda.
    Sprawdzę przez opornik
  • #7 4316944
    multiki
    musi być coś w drzwiach - jakiś moduł
    zwierajac do masy przez opornik nie - rowniez nie dziala
  • #8 4318031
  • #9 4396935
    multiki
    norbert.s. - bardzo dziękuję,
    potwierdzam:
    Wewnątrz drzwi przewód żółto-niebieski masa/masa+180ohm.
    Wydłużenie impulsu domyka szyby.
  • #10 4400519
    bebefirst
    To samo masz przy prawych drzwiach, wystarczy tylko rozebrać schowek pasażera i miejsca masz że ho ho.
  • #11 4402366
