Czas miedzy zrobieniem zdjecia a wykonaniem kolejnego ?
Andrzej Gdz 17 Wrz 2007 21:23 1742 11
  • #1 4293920
    Andrzej Gdz
    Witam !
    Chcialbym sie dowiedziec od czego to zalezy ?
    Jak chce zrobic zdjecie Nikonem Coolpix L 4 z wlozona karta SD 1 GB Kingstom to czas miedzy zrobieniem zdjecia a wykonaniem kolejnego wynosi okolo 5 sek ( sprawdzalem sekundnikiem ).
    Czy inne aparaty tez maja taki problem ze trzeba czekac iles sek aby wykonac kolejne zdjecie ?
    Ewentualnie co jest przyczyna ze trzeba czekac 5 sek ?
    Wiem ze to nie jest dlugi czas ale troszke sie zdenerwoowalem poniewaz ucieklo mi kilka zdjec ktore mialem wykonac ale aparat nie byl jeszcze przygotowany do kolejnego zdjecia ( migala czerwona dioda )
    Pozdr Andrzej
  • #2 4293945
    vcc
    Zależy od stanu baterii, jaki jest czas ładowania lampy, niektóre karty mają wolniejszy transfer danych i przy dużych zdjęciach troszkę to schodzi.
  • #3 4294021
    Andrzej Gdz
    Baterie a wlasciwie akumulatorki byly naaladowane , uzywam AA GP 2300
    Czy to mozna gdzies sprawdzic jaki jest czas ladowania lampy ?
    Karte mam taka http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=242667481
  • #4 4294668
    adikus7
    W moim aparaciku (Lumix lz5) jak jest włączona lampa to również trwa to parę sekund i nie ukrywam że mnie to denerwuje. A jak wyłączysz lampę to aparacik też potrzebuje tyle czasu? Bo jak ja ją wyłączę to idzie jak burza.
  • #5 4294680
    vcc
    Osobiście posiadam photona484 i jak kiedyś miałem niesformatowaną kartę to mi też zamulał, sprawdź jaki jest zapis zdjęcia na karcie a jaki w pamięci aparatu.
  • #6 4295072
    Andrzej Gdz
    Sorrki ale jak to sprawdzic te zapisy na karcie i w pamieci aparatu ?
  • #7 4295468
    maciupeq
    Z tego co się orientuję w temacie, czas ten zależy od rozdzielczości obrazka i mocy procesora w aparacie, który musi przetworzyć plik i zapisać go na karcie. Zmniejsz rozdzielczość tworzonego pliku i sprawdź ponownie ze stoperem, powinien się zmniejszyć.
  • #8 4295999
    adams987
    Jak wyżej napisał "maciupeq" czas zapisu skróci się ponieważ mniejsza ilość danych jest zapisywana na kartę pamięci. Szybkość z jaką można zapisywać kartę to następna wielkość ograniczająca, oraz format danych w jakim zdjęcie zostanie zapisane co związane jest również z wielkością pliku, stopniem kompresji i mocą obliczeniową procesora. 5sekund to faktycznie długo. Może masz ustawione :
    Rozmiar zdjęcia : 2272 x 1704
    Stopień kompresji : wysoka jakość
    Opcje dodatkowe : D-Lighting - cyfrowe doświetlanie ciemniejszych partii zdjęcia
    Wtedy może być 5 sekund. Sprawdź czy działa funkcja "zdjęcia seryjne" i z jakim skutkiem. Najlepiej na ruchomym celu, który nie ucieknie z kadru tylko sie w nim porusza.
  • #9 4296288
    viayner
    Co do szybkosci wykonywania zdjec to zalezy od tego czy w ogole aparat ma mozliwosc robienia zdjec seryjnych bo o takich tu chyba mowa. Jezli aparat jest ustawoiny w tryb "malpki" i nie ma trybu zdjec seryjnych to 5 sek uznalbym za sukces - poniewaz wtedy zawsze jest ladowana lampa blyskowa a system aparatu nie ma bufora do przechowywania zdjec, poprostu system tego nie obsluguje, ratunkiem moze byc wybranie trybu recznego lub innego w kotrym lampa z zalozenia nie pracuje np. program sportowy.
    Inna sprawa to karta pamieci i tu znowu klania sie system operacyjny dla porownania testowalem 2 karty SD noname i Kingstona chyba x80, na coolpixie 3700 i D80, oczywiscie oba aparaty maja tryb zdjec seryjnych, w pierwszym przypadku roznica byla dosc istotna za to w przypadku D80 roznica byla rzedu 5-10% na kozysc karty szybszej, system jest na tyle szybki ze transmisja niema tu az takiego znaczenia.
  • #10 4296714
    bogdan-pe
    Szybkość zapisu nie zależy od napiecia zasilania i w niewielkim stopniu od szybkości zastosowanej pamieci (w tym aparacie szybkość karty wogóle nie ma wpływu na szybkość zapisu). Aparat ma bufor 10 MB, a więc powinien Ci zapisywać zdjęcia dość szybko. Chyba, że ustawisz max rozdzielczosć i max jakość. Możesz również oczekiwać na ładowanie flesza, jęsli ma pracować, wówczas na szybkość ma duzy wpływ jakość baterii, ich rodzaj i stan naładowania. Pozdr.
  • #11 4300154
    Andrzej Gdz
    Eee za "duzo zachodu" z tym problemem , po analize odpowiedzi wydaje mi sie ze tak musi byc , ze to normalny objaw.
    Zdjecia robie przewaznie w formacie " 2 m Normal ( 1600 )" z uzyciem lampy w trybie Auto , z Autofuksem (AF) i redukcja czerwonych oczu te opcje mam zaznaczone w Coolpixie L4, przy sformatowanej karcie 1 GB Kingston moge zrobic 1821 zdjec( tak pokazuje licznik zdjec).
    Nie korzystam tez z 12 programow tematycznych w aparacie tylko przewaza forma zdjec jak opisana wyzej.
    Tyle moge na pisac bo na tyle sie znam a fotograf to ze mnie taki raczej "amator".
    Chociaz musze stwierdzic ze tyle co sie znam to jestem zadowolony ze zdjec ktore wykonalem tym aparatem , wiekszosc to rozne uroczystosci rodzinne lub na wolnym powietrzu, aparat Nikon Coolpix L4 sprawuje sie bez jakichkolwiek problemow.
    A dlatego pytalem o ten problem "czasu" miedzy kolejnymi zdjeciami ?
    Poniewaz Ucieklo mi kilka zdjec ktore mialem wykonac ale aparat nie byl jeszcze przygotowany do kolejnego zdjecia ( migala czerwona dioda )
    Aha Akumulatorki uzywam GP 2300
    Pozdr Andrzej
  • #12 4302145
    viayner
    na przyszlosc przelacz sie na program "zdjecia sportowe" wtedy elektronika podwyzsza czulosc i wylacza lampe, dodatkowo jest tam opcja zdjec seryjnych - co prawda chyba nie wyscisniesz wiecej niz 2-3 na sec ale to powinno dac ci mozliwosc uchwycenia tych straconych chwil.
