problem z głośnikiem Alpine 6393 - usterka
moshica 18 Wrz 2007 12:23 867 2
  • #1 4295300
    moshica
    Mam problem z jednym głośnikiem firmy Alpine, samochodowy 3 drożny. Jako że szukam pomocy, to mam nadzieję że dobrze trafiłem. Otóż przy słuchaniu nawet cichym muzyki słychać jak w środku "coś" ociera o magnes. Dodam że głośniki nie były "przekręcane" głośną muzyką, mam za słabe radio aby je "roztrzepać". Jako że jest to konstrukcja 3 drożna, to głośnik średnio i wysoko tonowy umieszczony jest na kolumience wewnątrz magnesu głośnika niskotonowego, owalnego 6x9 cala, czyli standardowe -samochodowe. Nie widzę możliwości rozebrania tego głośnika, kolumna montażu średnio-wysokotonowego głośnika jest mocno sklejona z całością. Czy jest jakiś sposób naprawy niskotonowej sekcji ? Nie ma on kopułki przeciwpylnej, bo w tej kolumnie zamontowany jest średniotonowy i wysokotonowy głośnik, więc "coś: mogło sie dostać pomiędzy cewkę a magnes. Co radzicie z tym fantem zrobić ? Głośniki bardzo dobre mają brzmienie i nie chcę kupować nowych - znów drogich !
    Podaje przykładowe podobne zdjęcie tych głośników : http://www.comparestoreprices.co.uk/in-car-speakers/momentum-mm69.asp
    Moshica
  • #2 4295513
    powalla
    Moderator CarAudio
    Na magnesie z tyłu,pod naklejką jest pewnie wkręt ,wykręć go (jeśli jest) i postaraj się wyciągnąć cały moduł średnio -wysokotonowy ze środka membrany niskotonowej.Jeśli się uda będziesz miał łatwy dostęp do szczeliny i możesz np. papierkiem spróbować wyczyscić tę szczelinę .
    Jeśli nie ma wkrętu ,to też spróbuj wsadzić papierek w szczelinę (przydadzą się "paluszki pianisty" :-) do takiej roboty)
  • #3 4295529
    rema
    Witam.Może sprężone powietrze coś pomoże.Wydaje mi się że te średnio-wysokotonowe to są przykręcone na śrubie pod nalepką na magnesie.Sprawdż.
