Utrudniony rozruch kosiarki elektrycznej
Mikhaił 18 Wrz 2007 13:32 8917 6
  • #1 4295505
    Mikhaił
    Czesc, posiadam kosiarke elektryczna, od jakiegos czasu nie chciala sie wlaczyc, przy probie wlaczenia buczy, wiec rozebralem i wymienialem kondensator? ( tzn mysle ze to kondensator bo jest na nim pojemnosc 12uF AC 400V). Wymienilem go i jest to samo;( Jak myslicie, to wina silnika? Bo jezeli zakrece nozem kosiarka sie zalacza.
    W ogole po co jest ten kondensator? Filtr?
  • #2 4295696
    grzejab
    Raczej winny jest kondensator, sparwdź omomierzem czy zaciskido których dołączony jest kondensator mają połączenie z pozostałymi zaciskami np. wtyczki sieciowe powinny mieć jeżeli nie to mogło dostać przerwy uzwojenie służące do rozruchu.
  • #3 4295779
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Nie podajesz danych kosiarki(producent,model,typ silnika).Jeśli podmieniłeś kondensator i jest to samo to do sprawdzenia łożyska i uzwojenie silnika,sprawdż też czy przypadkiem nie blokuje hamulec.
  • #4 4296052
    Mikhaił
    nie wiem jaki to model kosiarki poniewaz zostala ona przywieziona z niemiec a nic na niej nie jest napisane. A jak mam sprawdzic uzwojenie silnika? kondensator kupilem nowy, wiec chyba odpada.
  • #5 4296467
    rychomuch
    Poziom 29  
    Najczęściej w starszych kosiarkach i z Twego opisu rozruch hamuje hamulec odśrodkowy bo kondensator wymieniłeś. Jest no od strony noża. Wyrzuć go.
    Przy wyłączeniu kosiarki nóż będzie trochę dłużej chodził.
  • #6 4296653
    Nstan
    Sprawdź uzwojenie rozruchowe to które jest połączone z kondensatorem omomierzem czy nie ma przerwy lub zwarcia do obudowy. Drugim uzwojeniem jest uzwojenie robocze które po włączeniu wyłącznika jest cały czas podłączone pod napięcie.
  • #7 4296832
    Mikhaił
    z Twego opisu rozruch hamuje hamulec odśrodkowy bo kondensator wymieniłeś a co ma do tego wymiana kondensatora? wymienilem na taki sam
