Problem z anteną siatkową!!! chyba?
18 Wrz 2007 20:48 1958 15
  • Poziom 10  
    jednak muszę wrócić na forum z moim problemem dotyczącym rozdzielenia sygnału z anteny siatkowej na trzy telewizory.
    Udałem się w sobotę do sklepu z rzeczami do anten gościu od razu obalił moją koncepcje(chciałem kupić wzmacniacz AWS-1142-http://www.dipol.com.pl/sklep/b11685.htm),stwierdził że to jest nie potrzebne że musi być nowa antena siatkowa ,kabel -bo mój jest stary(5 lat)i rozgałęźnik (Rozdzielacz TV kablowej 5-950 Mhz- na trzy wyjścia), kupiłem tylko to ostatnie .i teraz się okazuje że :pierwszy telewizor 28 cali odbiera dobrze ,na telewizorze drugim 14 cali przy odbiorze programu TVP 1 słychać szumy,trzaski -inne programy działają dobrze ,jak temu zaradzić ,co kupić??.Trzeciego telewizora nie podłączałem pod ten rozdzielacz-podłączony jest pod kablówkę.!!!!pomóżcie
  • Moderator
    A rozdzielacz jest sprawny? jak podłaczysz każdy z tych odbiorników oddzielnie pod antene bezposrednio to co sie bedzie działo...?
    Oczywiscie siatka to wyrób antenopodobny.... Nie nalezy liczyc że będzie zapewniała prawidłowy i dobry odbiór przez okres dłuzszy niz poł roku...
  • Poziom 10  
    Tak !!Rozdzielacz kupiłem nowy-był fabrycznie zapakowany.a zamiast tej siatkowej to co byś polecił?coś na dłużej niż pół roku:D
  • Moderator
    Ja od 16tu lat stosuje coś takiego: http://www.dipol.com.pl/antena_telewizyjna_sz...ogarytmiczno_-_periodyczna_log_2-65_A4015.htm i nie zamienię na nic innego w moich warunkach. Jeżeli mieszkasz w Tychach i masz widoczność optyczna na Kosztowy to nie powinno być kłopotu. Co najwyżej gdy sie uruchomi coś z Bytkowa to trzeba by jakąś małą antenę skierować na ten kierunek. Ale wszystko zależy jaki sygnał masz w konkretnym miejscu....
  • Poziom 33  
    Tylko Yaga,dodaj wzmacniacz Ams z trzema wyjściami i nie masz problemu,używam kabla ktory ma 30 lat jak postawilem dom oraz anten z tego okresu (wymienialem puszki w ktorych jest wzmacniacz ) i ma sie dobrze trzeba tak zarobic aby woda nie dostała się pod oplot zakleic plasteliną kabel czarny - powłoka uodporniona na ultrafiolet - produkowany dla armi przez dawne zakłady ZAOM chyba gdzies z okolic Szczecina pewnie go już niema
    pozdrawiam !!!!
  • Poziom 36  
    Kolego Boss-bossman
    Jak na razie nie masz instalacji antenowej tylko "coś"
    Takie coś jest niby tanie, ale pożytku z tego mało, a szkody mogą być duże:
    - promieniuje zakłócenia (nie sobie ale innym, także łączność np. Pogotowiu)
    - odbiera zakłócenia (np. CB, pogotowie, GSM, stacje amatorskie)
    - uszkodzenia sprzętu (to "coś"nie da sie uziemić, wszystkie ładunki
    elektrostatyczne wchodzą na wejście odbiornika, uszkodzenie nie zawsze jest
    natychmiastowe lub całkowite (może być np. utrata czułości)
    Jak chcesz sie dalej motać "żeby tylko było bardzo tanio", to nie czytaj dalej.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=4264242#4264242
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=4116290#4116290 <-
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=4262320#4262320
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=4222225#4222225
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic815631.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic828755.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=4214610#4214610
    Odbiór TV z Katowic : antena na k.8 i antena na k. 21...60.
  • Moderator
    I dlatego że z Katowic jest kanał 8-my i inne wyzsze (21, 32, 47 i 60 - 42 jest nadawany w przeciwna strone), pojedyńcza antena typu Yagi nie załatwia tematu. Żeby stosowac Yagi trzeba by ich postawic trzy dla każdego z pasm i to wszystko razem połaczyć w inteligentny sposób, co niestety kosztuje. Podstawowy problem bedzie z odbiorem TVN-u oczywiscie, ale na to już nie mamy wpływu.
  • Poziom 36  
    Mam wrażenie Irku, że w końcu przenieśli nadajnik TV z Bytkowa
    i wszystkie TV są z jednej lokalizacji Katowice - Kosztowy
    (ale jest k. 34 Bytków w ogłoszeniu - co za (brzydkie słowo) to wymyślił)
    http://radiopolska.pl/wykaz/pokaz_lokalizacja.php?pid=5
    Może ktoś mieszkający na miejscu to zweryfikuje.
  • Poziom 10  
    Zamówiłem w DIPOL-u antenę tv Dipol Dual 21/6-12/21-69, nr kat A 2690 + do tego wzmacniacz AWS-1244 Silver Line nr. kat B 117026 .drodzy forumowicze co wy na to ??czy to dobry wybór?
  • Poziom 36  
    Sam będziesz musiał się zmierzyć z tym pytaniem...
    Ja bym tak nie robił. Prawidłowe instalacje MATV już opisywałem.
    Rozwiązanie które chcesz zastosować nie jest odporne na zakłócenia nie-TV.
    Brak jeszcze odgałęźników i rezystorów na końce pionów.
    Ale ogólnie - dobrze ze masz chęć coś poprawiać.
    Może to jednak nie od razu się udać. Powodzenia.
  • Poziom 10  
    Tak jak mówiłem wcześniej zakupiłem tę antenę typu Yagi i wzmacniacz,jak się okazuje to co wcześniej Kondensator mówił problem dalej jest,nic mi to nie pomogło szkoda było tych pieniędzy (230 zł). Może mi jakoś pomożecie rozwiązać problem -może wystarczy coś dołożyć??
  • Poziom 32  
    Czy podłączając tylko tę 14" obraz i fonia na TVP1 jest dobra ? Kiedy zakłócenia pojawiają się : po podłączeniu 14"przez rozdzielacz czy po podłączeniu drugiego tv do rozdzielacza ? Jeśli będzie choć jedno "tak" to wymień rozdzielacz na inny, z wyjściami separowanymi galwanicznie. Ten który masz możesz sprawdzić omomierzem - jak masz przejście pomiędzy poszczególnymi wyjściami lub wejściem to wyrzuć to do śmietnika. W głowicach jest ( może być ) zamontowana cewka lub opornik pomiędzy wejściem a masą, a wtedy poprzez byle jaki rozdzielacz będzie wpływał na pracę drugiego urządzenia.
    Pzdr.
  • Poziom 36  
    Ile razy można pisać ! Słowo kluczowe: ODGAŁĘŹNIK. Linki już podawałem...
    "Rozdzielacz telewizorów" to nazwa handlowa wymyślona dla tych, którzy
    "bardzo tanio" chcą mieć instalację zbiorową. Będą mieli, ale zakłócenia.
    Co jest wpięte w instalację ? (narysuj, opisz)
  • Poziom 10  
    nie mam już tego rozdzielacza-zamiast niego jest wzmacniacz z czterema wyjściami
    mam tylko antenę+wzmacniacz
  • Poziom 36  
    Czyli masz "rozdzielacze" w niego wbudowane...
    Separacja "wyjść" - niewielka i zależna od obciążenia,
    a telewizor to nie rezystor 75 ohm - nie jest szrokopasmowym
    dopasowanym obciążeniem, w dodatku często promieniuje zakłócenia "do tyłu"
    Urządzenie niedobre od strony wejścia (wzmacnia to, co nie powinien) i od
    strony wyjścia (wzmacniacz ma mieć jedno wyjście, duże wzmacniacze
    mają jeszcze czasem wyjście testowe (odgałęźnik -20 lub -30dB)
    dla pomiaru, kontroli sygnału bez odłączania instalacji).
    Niewielki maksymalny sygnał wyjściowy (tańsze tranzystory mniejszej
    mocy i zasilacz) to już przy tych właściwościach "szczegół". Metalowa
    obudowa (aby dumny napis "CE" na niej nie wywoływał zdziwienia) to nie wszystko.
    Możesz spróbować oddać te "códa" i ew. zamienić na odgałęźniki
    (np. 4 szt 2x-12dB + 4szt 2x-8dB) i rezystory zakańczające we wtykach F)
    Możesz też postarać sie o odgałęźniki i "walczyć " dalej z tym co masz.
    Oddzielne anteny na pasmo III i UHF używa się nie tylko dla możliwości ich
    ustawienia w różnych kierunkach, ale dla możliwości filtrowania sygnałów
    tylko z pasm pożądanych (wycięcie zakłóceń z pasm nie-TV) i ustawienia
    indywidualnie poziomu sygnału na każdym paśmie (zazwyczaj sygnał z
    pasma III trzeba zmniejszać - silne nadajniki, mniejsze tłumienie trasy)
    Jak chciałbyś dobry wzmacniacz do malej instalacji RTV to postaraj się
    o Kathrein VCC37, ew. VCB28 - nawet stare, uszkodzone (naprawię,
    chętnie nadmiar odkupię). Skąd je brać ? Głównie RFN, Austria (osoby
    pracujące przy remontach, zbieracze "wystawek", serwisy RTV, e-bay)
