Kolumny Sharp CP-7700 jakie głośniki?
diskjokey 19 Wrz 2007 15:18 5824 15
  • #1 4299532
    diskjokey
    Witam mam taki problem chce wymienić głośniki niskotonowe do kolumn Sharp CP-7700 i nie mam pojęcia jakie wybrać:( zastanawiam się nad tymi http://www.allegro.pl/item241948649__jvc_gdn20_80_60_40_tonsil_alton_altus_wys_0zl.html ale nie wiem czy się nadają i teraz moje pytanie czy moglibyście doradzić jakie głośniki będą dobrze grały za nie dużą kasę:)
    tu jest fotka moich kolumn
  • #2 4300827
    Micharlito
    Jakoś nie bardzo mi się chce wierzyć że to prawdziwe JVC chyba że już tak nisko upadli. Jak sam autor opisywał są to takie jakieś zamienniki do kolumn altus.alton itp także tym bardziej wątpliwe jest ich pochodzenie. Co do parametrów no niby są w miarę za te cenę ale jednak głęboko wątpię w moc 200W RMS i wogle w ten super bas. Najlepszym wyborem będzie jak zregenerujesz dotychczasowe głośniki i dokupisz subwoofer. Zapewniam cię że efekt będzie znacznie lepszy ;)
  • #3 4301117
    Tomek_18
    Ja bym kupił Tonsile no ewentualnie Stx'y i jakoś by to chulało :)
  • #4 4301462
    Micharlito
    Po co kupować skoro głośniki są stan jak widać poza jednym ok nie widzę potrzeby wymiany zwłaszcza że fabrycznie montowane zwykle są dobrane jak najlepiej. Wymiana membrany załatwi spr a zaoszczędzone pieniądze radzę przeznaczyć na subwoofer skoro brakuje basu ;)
  • #6 4303701
    Micharlito
    W takim razie polecam GDN 20/80 Tonsila mają super porządny bas i są często montowane w subwooferach spisują się tam znakomicie mój znajomy ma takiego i osobiście mi się bardzo podoba bas mocny głęboki taki jaki trzeba. Choć to trochę zmieni całość ale głośnik ten pozwala rozwinąć skrzydła. Przy wymianie wzmocnij konstrukcje pudła i wymień kable na OFC wygłuszenie jakieś chyba mają no i nie wiem czy BR w nich masz jeśli nie to by się przydały trzeba by na nowo to policzyć w winisd parametry głośnika znajdziesz na wielu str zwrotnica też by musiała mieć jakąś przebudowę. Choć głośnik tani nie jest to satysfakcja gwarantowana
  • #7 4304450
    diskjokey
    nie tonsil odpada bo za drogi ja chce przeznaczyć na 2 basy około 120 zł a te tesla były by w sam raz :)
  • #8 4304508
    Micharlito
    Zobacz na jej efektywność 86dB jest to tak niski osiąg że będziesz im musiał dać prawdziwy piec jako wzmacniacz żeby porządnie zagrały.
  • #9 4304603
    diskjokey
    Wzmacniacz mam duży kraus KPA-100 4x 125W na kanał 125W powinno wystarczyć :) razem 500W:)
  • #10 4306806
    diskjokey
    mam jeszcze takie pytanie głośnik westry w kolumnie mam 4 omów a tesla ma 8 omów czy to nic nie będzie przeszkadzało?
  • #11 4307024
    Micharlito
    8ohm czyli wyższa oporność przeszkadzało nie będzie o tyle głośnikowi co konstrukcji kolumny gdyż wtedy impedancja wypadkowa wyjdzie inna i nie będzie to ani 4 ani 8ohm. Poza tym to że masz nawet 2X125W to może to być wartość dla 4ohm dla 8 wtedy może być ok 100W mimo to odradzam ten głośnik musisz poszukać czegoś o efektywności przynajmniej 90dB wtedy to będzie jakoś grało bo przy małej mocy to wogle nic basu nie będzie i wątpię abyś był zadowolony. Już lepszym wyborem były by alphardy choć to też żadna rewelacja
  • #13 4307596
    Micharlito
    No to są właśnie głośniki porównywalne do 777 czy im podobnych jednym słowem ciężko jest kupić dobry głośnik 20cm za kasę 50zł tesle są ok ale trzeba w nie wpakować trochę mocy. Ten mimo efektywności za pewno dobrze nie zagra bo to już sama firma odstrasza. STX wydaje mi się być jeszcze pośrednim wyborem choć to żaden szczyt techniki
    Możesz kupić te tesle bo z tego co widzę faktycznie trudno dostać coś w przedziale do 60zł w kategorii 20cm tylko trzeba będzie jej podać trochę mocy kolejny to ALPHARD nie jestem zwolennikiem tej firmy no ale może by to zagrało jakoś mój kolega ma jakiś głośniki z tej firmy no i jeszcze grają więc chyba tak szybko się to nie rozlatuje http://allegro.pl/item247276266_gdn_20_90_zaminnnik_tonsil_z_posz_kosz_m_basem.html
    lub prawdziwy tonsil http://allegro.pl/item245454098__tonsil_gdn_20_40_fabrycznie_nowe_.html
    pomimo swoich 40W RMS i 60W maksymalnej powinien zagrać jeszcze najlepiej w tym przedziale
  • #15 4309694
    Micharlito
    Ja na twoim miejscu wziął bym jednak Tonsile. Ten głośnik to też kicha sama firma o sobie mówi cewki wentylowane to chwyt marketingowy przy mocach takich jak te 20cm mają założę się że ten głośnik też nigdy nie uzyskać 250W nawet muzycznej to już wogle kosmos bo 250W muzycznej to też trzeba trochę się wysilić i nie będzie miał 91dB co najwyżej 88dB to tak jak byś miał dwa jabłka lub dwa stragany jeden zaufany tonsil drugi jakiś inny zagraniczny nie wiadomo jaki ale na oko raczej marnej jakości od kogo weźmiesz większe jabłko o niepewnym smaku czy pewniaka od tonsila nawet jak by był to towar nieco słabszy choć zapewniam cię że ten tonsil i tak zagra lepiej niż reszta.
