Banner Multimetr Fluke 87VBanner Multimetr Fluke 87V
zasilanie mieszane szeregowo równoległe diód
19 Wrz 2007 19:46 7960 5
  • Poziom 28  
    Elo znalazłem wzór na to jaki opornik kupić gdy chcę kupić diodę.
    WZÓR:
    R=[(U-Ud)/Id]
    * R - rezystor ograniczający prąd (w omach)
    * U - napięcie zasilania (w woltach)
    * Ud - napięcie przewodzenia diody
    * Id - prąd diody (w amperach)
    (w załączniku macie ten wzór ładniej podany) :))
    Wzór znalazłem na tej stronie http://www.dzikie.net/index.php?art=diody-faq
    I teraz moje pytanie
    Jak sprawdzić
    Ud - napięcie przewodzenia diody oraz
    np. jak bym chcaił kupić coś takiego http://energia.abc24.pl/default.asp?kat=22911&pro=126561
    To skąd mam wiedzieć jakie napiecie oraz prad maja te diody ?
  • Banner Multimetr Fluke 87VBanner Multimetr Fluke 87V
  • Poziom 27  
    Najniższe napięcie mają diody czerwone(nawet od ok. 1,2V), następnie pomarańczowe(coś koło 1,5V) i zielone(nawet do ok.2V), aż do niebieskich(powyżej 3V).
    Obecnie diody LED, świecą świetnie już przy prądach wynoszących zaledwie kilka mA, i więcej nie ma sensu im podawać. Jak dobrze pamiętam to max. 20mA. W chwili obecnej dla aktualnie produkowanych LED'ów wystarcza naprawdę niewielki prąd, gdzieś nawet 1-3mA
  • Poziom 33  
    Dane elementów zawarte są w datasheet'ach albo w danych producentów, sprzedawców, itd. Przykład z TME.
    Napięcie Ud zależne jest od koloru świecenia (półprzewodnika z jakiego została wykonana dioda), prąd możesz przyjąć 10 mA. Ma to zastosowanie do większości przypadków użycia diod świecących (dla bezpieczeństwa można przyjąć nawet 5 mA - przy czym im mniejszy prąd tym dioda słabiej świeci, ale to chyba normalne;)).
  • Poziom 19  
    Kolejny typek "kopiuj-wklej". Niektórzy nie potrafią sami jednego zdania sklecić.
    http://felektr.katalogi.pl/-t3937.html
    Nie jest powiedziane, że czytelnicy Elektrody, nie czytają też innych for... :wink:
    A 1,2V to mają diody IR(podczerwieni), czerwone mogą mieć nawet 1,9V.
    Jak się nie zna parametrów diody, to można sobie je zmierzyć, "zdjąć" charakterystykę woltomierzem i miliamperomierzem(najtańsze multimetry cyfrowe za 7,50zł na Allegro mają takie funkcje). Jakiś problem?
    Przykład badania diody LED(zwykła czerwona, średnica 5mm):
  • Poziom 27  
    A może jednak sklecił jedno zdanie ;-) Zresztą, to czy ktoś czytał inne forum to jego sprawa i jeśli tutaj o coś pyta to należy mu w miarę możliwości udzielić odpowiedź. Informacje na poruszony temat były już wielokrotnie przedstawiane w sieci, książkach. Co do danych konkretnej diody, to wiadomo najlepiej spojrzeć w datasheet ale przy amatorskich zastosowaniach najczęściej i tak przyjmuje się napięcia i prądy jak pisałem powyżej.
    A skoro kolega twierdzi, że tylko kopiuję, to jeszcze troszkę teorii: http://pl.wikibooks.org/wiki/Zastosowanie_diody_LED_w_o%C5%9Bwietleniu
    Jest tam również Charakterystyka prądowo-napięciowa diody LED
