Challenger NT sam się uaktywnia
renok 19 Wrz 2007 21:56 2445 5
  • #1 4301189
    renok
    Posiadam autoalarm challenger nt st808,zamontowany w samochodzie
    Nissan almera tino.Od pewnego czasu alarm sam się uaktywnia i wyje bez
    wyraznego powodu.Kontrolowałem wszystkie czujki (jest ich pięć) odłączając
    je i jeżdżąc po kolei z odłączoną czujką ,lecz nie przyniosło to żadnego
    efektu.Co robić?
    :cry:
  • #2 4301581
    solecki.m
    renok napisał:
    Posiadam autoalarm challenger nt st808,............Co robić?
    :cry:
    Ja stawiam na czujnik dodatkowy np. glass sensor, ultradźwięki lub wstrząsówka....
    Sprawdź przyczynę za pomocą poniższej procedury:
    Informacja o próbie włamania oraz pamięć ostatniego zdarzenia
    Jeżeli podczas nieobecności właściciela pojazdu nastąpiła próba włamania, przy rozbrojeniu
    systemu będzie słychać, oprócz normalnych dodatkową liczbę sygnałów dźwiękowych.
    Przyczyna alarmu będzie odpowiednio sygnalizowana :
    4 sygnał syreny ⇒ wzbudzenie czujników
    3 sygnał syreny ⇒ włączenie stacyjki
    2 sygnały syreny ⇒ otwarcie drzwi, maski lub bagażnika
    W warunkach warsztatowych pamięć ostatniego alarmu możemy wywołać w
    następujący sposób:
    1. Odłączamy alarm od zasilania (np. odkręcamy minusową klemę przy akumulatorze)
    2. Podłączamy zasilanie
    3. Usłyszymy sygnały syreny informujące nas w jakim stanie jest alarm ....
    (1 sygnał- alarm uzbrojony, 2 sygnały – alarm rozbrojony).
    4. Następnie będziemy słyszeć sygnalizację ostatniego wzbudzenia alarmu
  • #3 4302386
    renok
    Zrobiłem tak jak mówiłeś, alarm wskazał wzbudzenie jednego z czujników.
    Prawdopodobnie będzie to jeden z trzech glass sensor,ultradzwięki lub
    wstrząsówka.Jak je odnalezć w samochodzie, zmienić czułość lub wypiąć
    z centralki ?
  • #4 4305202
    solecki.m
    renok napisał:
    ........................... lub wypiąć
    z centralki ?
    W centralce jest wtyczka 3-pinowa z przewodami; czerwonym, pomarańczowym i czarnym, odpinasz ją i już nie masz dodatkowego czujnika.
    W tej centrali jest tylko jedna 3-pinowa wtyczka.
  • #5 4307340
    renok
    Zrobiłem tak jak mówiłeś i miałem mały problem na drodze, alarm chyba
    zwariował i nie chciał mi przyjąć pin kodu,musiałem szybko łączyć kabelki
    ale teraz go wyczaiłem . Kabelki idą do drugiej centralki i tam wypiąłem
    ten czujnik myślę że teraz będzie ok czekam na rezultat.Nie wiesz co nastawia się w tej drugiej centralce? jest tam jakiś potencjometr. W każdym razie dzięki za pomoc.
  • #6 4308526
    solecki.m
    renok napisał:
    .......Nie wiesz co nastawia się w tej drugiej centralce? jest tam jakiś potencjometr. W każdym razie dzięki za pomoc.
    Tym potencjometrem ustawia się czułość czujnika dodatkowego.
    Kręcąc zgodnie z ruchem wskazówek zegara - podnosisz czułość, odwrotnie do ruchu wskazówek zegara - zmniejszasz czułość.
