Problem z transmisją 11 sygnałów dla ekranu LED
Mambobo 20 Wrz 2007 15:05 1443 1
  • #1 4303187
    Mambobo
    Witam. Proszę o pomoc.
    Muszę wykonać połączenie pomiędzy kontrolerem ekranu LED a samym modułem LED. Z kontrolera wychodzi 11 przewodów sygnałowych + masa. W module LED mam 11 wejść sygnałowych + masa.
    Wśród tych 11 przewodów sygnałowych jest m. in. przewód z zegarem (ok 6MHz).
    Na wyjściu z kontrolera mam sygnał TTL i na wejściu do modułu LED też musi być sygnał TTL. Sygnał idzie tylko w 1 stronę od kontrolera do modułu LED.
    Zastanawiałem się nad wyborem kabla do tego i zdecydowałem się na kabel DVI.
    Kupiłem gniazda DVI i kabel DVI (Dual link) o dł. 5m.
    W kablu DVI jest 24 pinów (z tego 1 nieaktywny i 4 ekrany) a więc zostaje 19 przewodów. W tych 19 przewodach jest 7 par przewodów jako skrętki (tak jak w kablu sieciowym) i 5 przewodów ułożonych niezależnie.
    I mam pytanie jak to powinienem połączyć aby ten sygnał przeszedł możliwie bez zakłóceń?
    Czy można sygnał TTL przez te kabelki przesłać bezpośrednio czy trzeba użyć nadajników/odbiorników typu RS232 lub RS485 ?
    Jeśli trzeba użyć nadajników/odbiorników to: Czy powinno się użyć protokołu RS232 czy RS 485?
    Przy RS 485 powinienem mieć 11par przewodów (dla 11 sygnałów) a ja w DVI mam tylko 7par.
    Czy w przypadku RS232 mogę przez 1 parę przesłać 2 niezależne sygnały? Czy te sygnały nie będą się wzajemnie zakłócały?
    Czy może powinienem użyć zupełnie innego kabla ? (np. DB25 takiego jak do komunikacji z drukarką w starych komputerach). Tam chyba nie ma żadnych skrętek?
  • #2 4318195
    And!
    Admin grupy Projektowanie
    Przy 5m połączenie nie powinno być krytyczne i można spróbować TTL.
    W parze skrętki idą zwykle sygnały różnicowe.
    W przypadku braku różnicowych można dobierać dla w parze masę i sygnał,
    ew sygnał i sygnał rzadko zmieniający się.
    6Mhz można puścić w skrętce z masą.
    Trzeba to po prostu wypróbować.
    Ew można oglądnąć przesłuchy na oscyloskopie.
