Tuning glosnikow Altus 110
szymon.dlugajczyk 20 Wrz 2007 15:27 2278 8
  • #1 4303253
    szymon.dlugajczyk
    Witam! Mam w domu od ojca Altusy 110 z 1986roku. Rok temu zmienilem glosnik niskotonowy na GDN 25/60, poprzednio byl GDN 25/40/3 bodajze... Nie wiem czy dobrze zrobilem bo sie na tym nie znam, ale chcialem zeby mial wiecej WAT:D Czy trzeba zmieniac tam cos, jakies zwrotnice, itd. Chce poprostu z tych kolumn zrobic cos mocniejszego. Chce wymienic jeszcze sredniotonowe i syczki, czy mam kupic takie jak sa, czy dostane jakies inne, lepsze? Prosze o pomoc. pozdrawiam.
  • #2 4303465
    majkel sony
    Jesli chciałbys wymienic gdwt oraz gdm to bez przeróbki się nieobejdzie. Jednak moim zdaniem to mało opłacalne. Jedynie co mozna przerobic to wzmocinic pudła dołozyc rurkę bas reflex zamiast wylotów stratnych które powodują swisty i dodac grubsze kabelki do głosników najlepiej z miedzi beztlenowej.
  • #3 4303582
    Tremolo
    Te wysokotonowe mozesz wymienić na zwykłe kopułkowe - będą lepiej grały niż tuby GDWK 9/120, średniotonowe na takie jak są tylko nowe. Nic więcej nie zrobisz. I dla 25/40 i dla 25/60 pasuja w zasadzie te same komplety wysokotonowych i średniotonowych. Na te łośniki dochodzą mniejsze prądy niz na bas. Po za tym trzeba przewody wymienić. MOżna tez wymienić kondensatory jak są elektrolityczne a reszta - to po prostu poszukaj na tej stronie - było omawianych mnóstwo przeróbek tego sprzętu.
  • #4 4303684
    Micharlito
    Jeśli chcesz mocniejsze to je po prostu sprzedaj i kup 140 bo każde zmiany głośników wiążą się z przebudową zwrotnicy i pudła także raczej dużo grzebania a tego samego efektu raczej nie uzyskasz.
  • #5 4304747
    szymon.dlugajczyk
    Dziekuje za odpowiedz. A czy musze cos przerabiac jesli wlozylem niskotonowy 25/60 zamiast 25/40?
  • #6 4304850
    majkel sony
    Nic nie musisz zmieniać.
  • #7 4354368
    klimekk
    A jest sens wstawiać 25/80. Wymieniałem przed 2 miesiącami gdmy na nowe takie same a gdwt zamieniłem na 80w, bo nawet oryginalnych 40 watowych już sie chyba niedostanie. Obecnie w skrzynkach mam 25/60 w których trzeba wymienić wymienianą już membrane i resor dolny, czy zamiana na 25/80 nie bedzie przesadą, czy poprostu dokupić 25/60. Cenowo pomiędzy nimi jest koło 5zł różnicy. Nie widzi mi się regeneracja starych, skoro mam już nowe gdwt i gdm.
  • #8 4355362
    bobaskgb
    A konkretnie czego oczekujesz do kolumn i jaki masz wzmacniacz? Co do wymiany na 25/60 to nie ma sensu no chyba ze masz zamiar grac nimi na imprezach i tak dalej . mimo wszystko pozostal bym przy 25/60
