Stag 300 interfejs usb Nie można się połączyć.
kutik 20 Wrz 2007 15:42 25170 22
  • #1 4303309
    kutik
    Czy komuś taki zestaw działa? Kupiłem interfejs i za Chiny nie mogę się połączyć z centralką staga.
  • #2 4303373
    bartek_j
    "u mnie działa" ;)
    Używałem konwertera Prolific i jakiegoś noname chińskiego. Na obu działał jak trzeba.
    Sprawdź czy w systemie ci się pojawia COM od tego USB.
  • #3 4303851
    kutik
    Pojawia się COM. Sprawdzałem interfejs programem com monitor i działa. Działa też ECHO po zwarciu linii K i L tylko na jednym sterowniku PL2303. Niestety po podłączeniu do centralki stag 300 pojawia się port com do którego jest podłączony fejs ale brak połączenia z centralką. Komunikat "brak sterownika gazu".
  • #4 4472814
    kutik
    Interfejs był niesprawny jednak. Zrobiłem sobie sam drugi i ten działa. Pięknie łączy się ze sterownikiem gazu. W kupnym fejsie wadliwy był chipset (co ja się nagimnastykowałem żeby przekonać sprzedającego :not: Nigdy więcej kupnych fejsów )
    Temat można zamknąć.
  • #5 6787751
    Exodos
    Odgrzeję trochę kotleta, potrzebuję schemat fejsa do staga 300 lub staga 4
  • #6 6818367
    pabllosee
    Kupujesz kabelek usb do samsunga E310 lub E710. Obcinasz wtyczkę, lutujesz trzy szpilki, do kabelków: niebieskiego, białego i czarnego. Szpilki wpinasz we wtyczkę. Łączysz: biały z niebieski, niebieski z białym, czarny z czarnym. Podłączasz do laptopa, przekręcasz kluczyk na II i naciskasz połącz.
  • #7 7002178
    kkucza
    Mam kabelek USB do SE K850, drivery usb/com nawet kolory kabelków się zgadzają ale jak w programiku do staga wybrać port USB ? Myślę że trzeba zainstalować wirtualnego COM'a ale jak ?
    bardzo proszę o odpowiedz
  • #8 7002749
    pabllosee
    I niech ten kabelek pozostanie do K850. Jest to DCU-60 i on żadnej elektroniki nie posiada.
    Polecam kabelek taki jak ten:
    http://www.allegromat.pl/aukcja33825
    Taki mam zakupiony i działa jak trzeba. Układ PL2303, płytka nie zalana silikonem, obudowa rozbieralna.
  • #9 7004929
    kkucza
    Serdeczne dzięki :)
  • #10 7036730
  • #11 7058595
  • #12 7104985
    daniel_lhr
    Jaki kolor ma masa , + , oraz linia danych w tym kabelku od samasunga?
  • #13 7254238
    kari323f
    A czy możesz mi napisać czy polączę się ze Stagiem 4 przez ten kabelek ?
    Znalazłem coś takiego w necie, praktykowałeś już to może ?
    Przestroga - nie wszystkimi kabelkami USB można aktualizować oprogramowanie w Stag-ach.
    Kalibrować można każdym, lecz kliknięcie w "aktualizuj" przełączy Stag-a w tryb programowania i na tym koniec.
    Jeśli nie mamy pod ręką innego kabla (USB z chipem FTDI lub prawdziwy RS232<->TTL) to pozostaje nam jazda na benzynie po nowy kabelek.
    Dzięki za odpowiedż.
  • #14 7590483
    Robi68
    Ale w zlaczu staga 300 jest 4 kable, oprocz wymienionych jest jeszcze czerwony. Co do niego podlaczyc?
    Robert
  • #15 7591296
    andreooo
    Na czerwonym kabelku jest napięcie akumulatora +12V. Niektóre starsze interfejsy oparte na max232 potrzebują dodatkowego zasilania i to złącze z czerwonym kabelkiem jest wtedy używane. Interfejsy na USB są zasilane z gniazda USB +5V, więc nie potrzebują tego złącza.
  • #16 7940452
    mjaza
    Tym kabelkiem do samsunga x640 - na PL2303 mozna programowac. Pomyslnie zaprogramowalem zarowno sterownik staga (300 premium), jak i interfejs OBD (w 300 premium). Tak wiec polecam.... A kabel na FTDI wogole nie chcial mi ze stagiem wspolpracowac:(
  • #17 7951293
    henryke
    jeżeli FTDI nie chciał działąć być może był uszkodzony albo źle skonfigurowany, jednak radość z regulacji kabelkiem od telefonu może się skończyć jak go wykończy centralka lub on wykończy centralkę, przypominam o różnicy napięć 3.2V na interfejsie i 5V w centralce
  • #18 7965174
    DejayPablo
    a może kolega opisać dokładnie wyjścia tego kabla od SAMSUNGA E310 gdzie jest K gdzie L? gdzie 12V gdzie masa?
  • #19 8085433
    wo6zu
    Mam pytanie, ponieważ chcę sobie zrobić kabelek do staga-4. Posiadam kabel DKU-2 od Nokii 6230 i czy bedzie to działało oraz jakie piny podłączyć do interfejsu gazu. Dzięki za Pomoc.
  • #20 8974545
    henryke
    nie opłaca się łączyć kabelkiem od nokii, bo ma logikę 3V,niektórzy tak chcieli oszczędzić a wykończyli centralkę -kilkaset zł w plecy. To są półśrodki, to że uda się połączyć to nie znaczy że się ma dobry interfejs!
  • #21 8975470
    pgoral
    trzeba użyć kabelka 5V i to nie OC. Jak jest OC to rezystorki do tego. Albo w obu przypadkach bufory i będzie chodzić lux. Ale jak ktoś wie jak to połączyć to i nie zadaje takich pytań.
  • #22 10491968
    kari323f
    Witam , mam kabelek taki jak tutaj (http://www.allegromat.pl/aukcja33825), i przy samej wtyczce pourywały mi się kabelki i nie wiem jak go teraz połączyć , może ma ktoś taki kabel i może zrobić zdjęcie podłączenia kabla do wtyczki USB, będę wdzięczny.
  • #23 12844319
    mateusz33
    Zrobiłem kabel do staga 200-4 z kabla od samsunga, oznaczenie jego dsu-6 na początku przez 3 godziny sie łączył,mozna było zaktualizować sterownik, po 3 godzinach nie łączy sie juz, sprawdzane na innym sterowniku gazu i to samo, podmiana kompa i tez sie nie łączy,nie wiem czemu,.
