PSOne nie daje znaku życia
hdx 20 Wrz 2007 19:24 1784 11
  • #1 4304046
    hdx
    Dostałem PSOne, które po podłączeniu do zasilacza nie dawało znaku życia. Zmostkowałem bezpieczniki przy zasilaniu:
    ... i przy włączniku:
    Dioda dalej się nie świeci, obrazu także nie ma. Napięcie jest na + od tego wymienionego kondensatora, na drugiej nóżce i dalej już nie ma.
    Jeszcze jedno. Używam zasilacza uniwersalnego, ustawiłem go na 7.5V, bo takie napięcie daje ten dedykowany do PSOne. Jak kabel jest włożony do gniazda zasilania to miernik wskazuje 1V, a po odłączeniu ~7,5V.
    Tutaj foto całej PCB:
  • #2 4304113
    SQUELTH.
    A ile ten uniwersalny zasilacz ma amper?? PSOne to nie Pegasus i powinien trochę prądu dostać. Standardowy zasilacz do PSOne ma chyba około 2A, więc może tu szukaj problemu.
  • #3 4304125
    hdx
    Ten zasilacz ma 1000mA, jak się nie mylę to jest 1A. Czy przy takim natężeniu konsola nie powinna choćby ruszyć?
  • #5 4304146
    SQUELTH.
    hdx napisał:
    choćby ruszyć?
    Ruszyć, czyli juz w pełni działać, możliwe, że nie.
    Miałem podobny przypadek w Keyboardzie.
  • #6 4304169
    hdx
    Mam zasilacz, ale "lekko" wybuchnięty. Nie za bardzo wiem co tam nie działa, a nie chcę go podłączać do prądu bo nigdy nie wiadomo co tam może się z nim stać. Dać jakieś fotki?
    EDIT:
    Miałeś rację. Podłączyłem PSOne pod zasilacz od PSP, ale on daje jedynie 5V [ale o natężeniu 2A]. Dioda świeci ale nie ma obrazu, ale to zapewne przez napięcie.
  • #7 4304225
    krzysiek775
    Zmostkowałeś bezpieczniki, napięcie zasilacza po podłączeniu 1V, może masz jakieś zwarcie na PCB
  • #8 4304227
    SQUELTH.
    To tego wybuchniętego nie podłączaj, Spróbuj pożyczyć oryginalny zasilacz.
  • #9 4307441
    hdx
    Ok, mam oryginalny zasilacz.
    Dioda po zmostkowaniu bezpieczników się świeci jednak nie ma żadnego obrazu. Zauważyłem, że CPU jest strasznie gorące, aż parzy. Czy to oznacza, że w konsoli padł procek i jest ona do wywalenia?
  • #10 4307786
    SQUELTH.
    Możliwe ale zwróć uwagę czy nie kapnąłeś nigdzie cyną przypadkiem na ścieżkę lub o nią nie zahaczyłeś zalewając bezpiecznik.
    Może też uszkodził go poprzedni zasilacz sprawdź czy miał bieguny tak samo jak ten. Ostatecznie wielka strata nie jest, ja przerobionego PSX''a kupiłem niedawno za 10zł więc nie masz co się martwić.
    Jeśłi masz Modchipa, zwróc uwagę, czy nie urwało się któreś z połączeń,
    a płyta kręci?:??
  • #11 4307925
    krzysiek775
    Czy ten "wybuchnięty" zasilacz jest od tej konsoli?
    Jeśli tak to może pociągnął ją za sobą :cry:
  • #12 4308283
    hdx
    Możliwe, że zasilacz ją pociągnął za sobą. Jednak nie jestem pewien gdyż tą konsolę dostałem wraz ze spalonym zasilaczem. Po wymianie bezpiecznika w zasilaczu, wybuchł i wywaliło mi korki w mieszkaniu. Na szczęście nie był wtedy podłączony do konsoli.
    Jutro spróbuję wylutować chip'a i zobaczę czy PSOne zadziała. Obawiam się, że procesor się ugotował bo temperatura na nim jest ogromna.
    PS. Udało mi się uratować inną PSOne, była martwa po zalaniu.
