Zwrotki w altonach 70 - jakie mają wartości?
unitraq 21 Wrz 2007 18:43 1542 13
  • #1 4307181
    unitraq
    siema. chcialem tylko zapytac jaka wartosc ma cewka w zwrotnicy w altonach 70.
  • #3 4308248
    pjwr
    Są też inne wersje tej zwrotnicy
    w torze GDN 2.5mH w torze GDM 2,2 mH
    oraz ( ale to być może tylko błąd pomiarowy)
    w torze GDN - 2.4 mH w torze GDM 2mH (
  • #5 4310262
    unitraq
    a taki maly offtopic. na gdn dam 2.5mH a na gdwk dac jakas cewke czy tylko konda :?:
  • #7 4310357
    unitraq
    a ten kond to ma byc elektrolit czy bipolarny :?:
    bo jak kiedys kumplowi w tonsilach zeusach zamontowalem 2.2uF elektrolit to cos zaczelo tak jakby pukac w glosniku. jak ktos do drzwi puka. tylko ze nizszymi dzwekami.
  • #9 4310543
    unitraq
    a moze byc np na 16V. bo na strychu u wujka jest kilka okolo 2.5uF poza tym jest stare radio takze bedzie w czym wybierac. ale one wszytskie sa na 16V. to nie przeszkadza :?:
  • #10 4310605
    mczeslaw
    Poziom 36  
    nie ma kondensatorów bipolarnych, a foliowe też do nich należą na 16V ,to muszą być elektrolity co tam masz te zaczynają swoje napięcia znamionowe od 64 V, ale to nie droga impreza tekie kondensatory czy na 64, 100, czy 250 volt
  • #11 4310698
    unitraq
    czyli tak. jezeli robie kolumny 2-way to moge dac na gdn taka cewke:
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=3&vMenuItem=0&vSubPage=288&vItemDB=itemdb
    a na gdwk takiego konda:
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=3&vMenuItem=0&vSubPage=182&vItemDB=itemdb
    a jeszcze jedno pytanie do mczeslaw :
    jaka obudowa do tego przetwornika br czy zamknieta:
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=58&vItemDB=itemdb
    pjwr
    Poniżej opisy zwrotnic jakie spotkałem w zestawach Alton /Mildton 70.
    Szczególnej uwadze kolegów polecam wariant 4
    wariant 1
    GDN - dolnoprzepustowy 2,0 m H (6dB)
    GDM – górno przepustowy kondensator 6,8 (6dB)
    GDM – dolnoprzepustowy cewka 0,45 (6dB)
    GDWK – 2,2 Mf cewka 0,50 mH (12 dB)
    wariant 2
    GDN - dolnoprzepustowy 2,5 m H (6dB)
    GDM – górno przepustowy kondensator 10 Mf + cewka 2,2 mH (12 dB)
    GDM – dolnoprzepustowy - brak !!!!!!!!!!
    GDWK - kondensator 2,2 Mf (6dB)
    wariant 3 ( ale to być może tylko błąd pomiarowy)
    GDN - dolnoprzepustowy 2,4 m H (6dB)
    GDM – górno przepustowy kondensator Mf 10 + cewka 2,0 mH (12 dB)
    wariant 4 ( z zestawu , który różnił się od typowego mildton 70 tylko brakiem napisu mildton 70 na plakietce przy potencjometrach )
    GDN - dolnoprzepustowy 2,5 m H + korektor impedancji - niestety nie zapisałem danych korektora (6dB) –(w innym zestawie tonsil dla gdn 25/55/8 stosował korektor = kondenstor 10 Mf + opornik 10 ohm 10 wat)
    GDM – górno przepustowy kondensator 4,7 Mf + cewka 2,0 mH (12 dB)
    GDM – dolnoprzepustowy cewka 1 mH + kondensator 6,8 Mf (12 dB)
    GDWK – górno przepustowy kondensator 1 Mf + 2 Mf + cewka 0,26 mH (18 dB)
    wariant 4 ( niestety nie mam pewności czy oryginalny produkt tonsila )
    GDN - dolnoprzepustowy 2,7 m H + kondensator 10 Mf (12 dB)
    GDWK – górno przepustowy kondensator 1 Mf + cewka 0,26 mH + 2 Mf (18 dB)
  • #13 4311504
    unitraq
    dzeki pjwr. bardzo mi pomogles.
