Mitronik
Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New
AndrzejR 25 Mar 2009 07:31 510328 1349
  • #1171 25 Mar 2009 07:31
    GOLECKI
    Adresy komórek i zawartość są opisane w dokumentacjach układów.
    Jeśli chodzi ci o układy BQxxxx to się zgodzę bo są to kłady specjalizowane i używane tylko w bateriach ale u mnie siedzi M37516 z zewnętrzną pamięcią i nie znalazłem żadnej informacji o alokacji komórek epromu. Może jest jakiś algorytm wspólny dla jakiejś grupy baterii...
    Co do wytrwałości to sobie chyba odpuszczę albo zrobię sterownik uniwersalny na atmedze... :idea:
  • Mitronik
  • #1172 25 Mar 2009 16:29
    Daniel 2004
    Dnia wczorajszego odmówiła posłuszeństwa bateria w Toshibe sa50-109. Bateria 8800mAh, zastępcza PA3357U-1BAL.
    Problem objawia się w ten sposób, że po włączeniu komputera na zasilaczu, bateria ma stan naładowania ok 35% i na tym poziomie stoi, natomiast po kilku minutach, bateria przestaje być widziana przez notebooka.
    Gdy wyłączę laptopa, wyciągnę i włożę baterię, znowu zaświeci się dioda ładowania ale po jakimś czasie 3-5 minut (może mniej) gaśnie.
    To samo dzieje się ze starszą oryginalną baterią, która już od dawna nie trzyma prądu i potrafi się dosyć mocno grzać na zasilaczu...
    Pierwsza bateria od dłuższego czasu również wykazywała problem w postaci nagłego skoku z 50-60% naładowania do 3% podczas używania laptopa na baterii.
    Proszę o informację czy to wina baterii czy mam się martwić że coś nie tak z notebookiem.
    Dodam jeszcze, że udało mi się wyładować baterię pracując na notebooku z 34% w dół, włączyłem ładowarkę przy 2%.
    Ładowanie doszło do 25-26% i bateria po krótkim czasie znika.
    Co jest tego przyczyną?
  • #1173 25 Mar 2009 16:36
    skaktus
    Poziom 37  
    Zmierzyłem napięcie baterii - bez obciążenia mam 16,6 V, więc 4 ogniwa są połączone szeregowo.
    W takim razie jak uzyskać 4400 mAh ?
    Trochę nie rozumię tego calego.
    No chyba że są ogniwa po 4400 dostępne.
  • #1174 27 Mar 2009 18:25
    jgx
    Witam, zakupiłem używanego dell l400 bateria to oryginalna dell 11.1V 3100mAh, 2,6A - po włożeniu do lapka pali się kontrolka w lapku ciągłym a po kilkunastu sekundach zaczyna szybko migać - w baterii żadna kontrolka nie daje znaku życia - czy jest szansa na ożywienie tej baterii opisywanymi tu metodami i mam zacząć czytać i działać czy dać sobie sokój bo nic się nie da zrobić?
    pozdro
  • #1175 27 Mar 2009 19:43
    skaktus
    Poziom 37  
    Skoro czytałeś to wiesz co i jak i niepotrzebnie zadajesz pytania.
  • Mitronik
  • #1176 27 Mar 2009 21:17
    jgx
    dlaczego odpisujesz w sposób nic nie wnoszący? Czy ja napisałem że czytałem? Trzeba czytać ze zrozumieniem zanim się kogoś pouczy
  • #1177 27 Mar 2009 21:36
    jarob
    Wszystko zależy od tego na czym jest zrobiona ta bateria. Niestety sam typ i to, że jest ona oryginalna nic nie mówi.
    Tak więc musisz ją najpierw rozebrać i powiedzieć, co w niej siezi.
  • #1178 27 Mar 2009 22:50
    jgx
    jarob dzięki, czyli zaczynam czytać wątek od początku i rozbieram baterie
  • #1179 29 Mar 2009 16:16
    hoang_nhan
    i want source dell 2650, sl220/m37516. Thanks!
  • #1180 29 Mar 2009 20:43
    Nick
    Witajcie.
    Ja się napatoczyłem na poruszany tu, znikomo niestety, problem. Bateria od HP DV5000. Rozebrałem, sprawdziłem ogniwa rozładowując przez żarówkę 21W. Wytrzymała ponad 2 godziny świecąc jasnym światłem bez grzania ogniw. Wnoszę, że ogniwa są sprawne. Zabrałem się za elektronikę. I tu zonk niestety. Posadzony na płycie BQ29312 w połączeniu z BQ2084. Wiadomo co to oznacza. Machnąłem raz dwa interfeace do SBW. Program wykrywa go prawidłowo, baterii ni diabła czyta. Próbowałem też z AccuPlus i Be2Works. Tak samo. Rozgryzł ktoś może jak sczytać 2084 owymi programami. Pinów w baterii jest 6. Zewnętrzne to plus i masa. Nie pozostaje wiele kombinacji z SDA i SCL. Przerobiłem wszystkie. Nie czyta. Macie na to cudo jakiś pomysł ?
  • #1181 29 Mar 2009 22:19
    jarob
    Po pierwsze, to czy mierzyłeś napięcia na poszczególnych sekcjach podczas rozładowywania przez żarówkę? Jakie one miały wartości?
    Po drugie do jakiej wartości napięcia je rozładowałeć?
    Rozumiem, że do sprawdzenia ogniw odłączyłeś elektronikę od ogniw. Czy po podłączeniu jej spowrotem przeprowadziłeś inicjację baterii? No i czy we właściwej kolejności ją podłączałeś?
  • #1182 29 Mar 2009 22:54
    Nick
    Tak, napięcia mierzyłem. Tam mam 3 sekcje połączone w szereg. W każdej sekcji 2 akumulatory łączone równolegle. Wiadoma konfiguracja, żadnych udziwnień. Napięcia sekcje trzymały bardzo ładnie z dokładnością do 0,1 V. Rozładowywanie rozpocząłem przy napięciu około 4,06 na sekcjach, a przerwałem przy poziomie około 3,15V na sekcję.
    Oczywiście do rozładowania elektronika była odlutowana. Ogniwa przed podpięciem elektroniki naładowałem. Ładowarka przystosowana do ładowania ogniw LiOn. Wbiła 3000 mAh na 4000 fabrycznej pojemności. Nie wiem @jarob na czym miałaby polegać inicjacje baterii... Wiem, że musi być w normal mode, ale po naładowaniu ogniw była. Przynajmniej tak wykazał Battery Monitor. Samo podłączenie do interfeacu niestety na chybił trafił bo nie wiadomo które piny to SDA i SCL. Tyle, że możliwości jest niewiele. 4 piny do wypróbowania, wszystkie kombinacje przerobiłem i ...kiszka. Dzięki jarob za odzew, może wspólnie coś wykombinujemy, następni będą mieli lżej. Przegryzam się właśnie przez datasheta, tylko od 29311, może na coś wpadnę.
  • #1183 30 Mar 2009 18:16
    miniu1
    Witam!
    Mam baterię do IBM iSeries 1400. Jest to bateria 9,6V/4,5Ah/Ni-Mh.
    Ogniwa do wymiany. Mam używane ogniwa, ale o mniejszej pojemności - 4000 mAh.
    W układzie kontrolującym jest BQ2040 i 24c02.
    Zgrałem zawartość 24c02 i pozmieniałem.
    Proszę o sprawdzenie czy nowy wsad jest poprawny.
    Jeżeli tak, to zabiorę się za wymianę ogniw.
    Załączam wsad oryginalny i nowy.
  • #1185 30 Mar 2009 21:52
    jarob
    Witaj,
    Muszę powiedzieć, że ta dokładność napięć do 0,1 V to może być za duży rozrzut dla BQ29311 on lubi nie większy niż 0,02 V między sekcjami. Co prawda przy takiej różnicy powinna się bateria uruchomić, ale będzie wykazywała większe zużycie ogniw.
    Inicjacja baterii polega na tym, że po podłączeniu do elektroniki pakietu ogniw, należy na chwilkę podłączyć napięcie około 12 V na zaciski baterii. Bez tego bateria nie ruszy i nie będzie się czytała po SMBus.
  • #1186 30 Mar 2009 23:31
    boguckiart
    Kupiłem JDM'a na allegro za 10zł, ale podstawka jest dużo większa niż sama pamięć jak Wy to podłączacie?? :) Pamięć 24c02n, a pod programatorem jest 24c16. a i w którą stronę włożyć pamięć w programator, zeby jej nie spalić ? :)
  • #1187 31 Mar 2009 00:28
    coyotus
    hmm, ty chyba nie czytałeś opisu programatora którego kupiłeś, on programuje układ od 24c16 wzwyż a ty chcesz zaprogramować 24c02. programowanie 24c02 to najlepiej poprzez odlutowanie go od reszty elektroniki lub na krótko podłączenie się do niego. ja wyżej zamieściłem schemat programatora który sam mam i działa.
    ps. a poza tym jak nawet nie wiesz jak włożyć układ w programator to lepiej nie rusz elektroniki baterii (bo domyślam się że to chcesz zrobić) bo jeszcze coś bardziej naknocisz. daj komuś kto się na tym zna. to tylko moja dobra rada
  • #1188 31 Mar 2009 09:05
    boguckiart
    jak kupowałem programator to na aukcji pisało - programuje pamięci 24cXX, więc wydaje mi się, że to ten. (?)
  • #1189 31 Mar 2009 10:01
    skaktus
    Poziom 37  
    Na programatorze powinieneś mieć 2 gniazda. Mniejsze i większe. Mniejsze ma 8 .pinów, większe chyba 16. Ty musisz podłączać do tego co ma 8 pinów.
    Kupiłeś pewnie zły programator.
  • #1190 31 Mar 2009 19:42
    coyotus
    programatory jdm raczej programuje ale układy od 24c16 wzwyż, ale jak już kupiłeś to zostaw, może ci się do czegoś przyda. zrób sobie taki programator jakiego schemat zamieściłem lub niech ktoś tobie zrobi to będziesz mógł na pewno odczytać układy niższe niż 24c16 czyli miedzy innymi ten który ty chcesz. jak byś napisał skąd jesteś to może jakiś dobry kolega z forum by ci pomógł w tej kwestii.
  • #1191 31 Mar 2009 21:08
    hankazs
    siemie napisał:
    Będę wdzięczny za pomoc w zresetowaniu pamięci w IBM A31
    Bateria:10,8 V poj. 4000 mAh, Typ ogniw CGR18650A
    pamięć 80AM ( AK6480AM ) na układzie M37516
    W zalaczniku wsad odczytany z pamięci
    Jacek S.
    Please send IBM A31 battery eeprom for me.
    hankazs(malpa)citromail.hu
  • #1192 31 Mar 2009 22:19
    jarosław58
    Witam!
    Może ma ktoś opis pinów baterii 8050 ?
  • #1193 02 Kwi 2009 02:28
    simlook
    witam
    inspiron 9400 nie chce ładować baterii czy przyczyną jest elektronika baterii czy coś z modułem ładowania?
  • #1194 02 Kwi 2009 10:45
    Obeah
    Posiadam laptopa Toshiba a100-847. Bateria trzyma około 20 min - prawdę mówiąc dbałem o ta baterię jak o własne dziecko... a tu masz ...
    Bateria krótko się ładuje i krótko trzyma. elektronika zawiera układy: bq80201dbt, bq29312pw, A27322. Czy jest możliwość reanimacji tej baterii ?
    W jaki sposób można to zrobić ?- Tu prośba do "starych" wyjadaczy ;)
    Poniżej zdjęcie.
    Dziękuję za wszelką pomoc.
  • #1195 02 Kwi 2009 18:14
    miniu1
    Coyotus - dziękuję!
    Na razie jednak brakuje mi jednego ogniwa do kompletu i nie mogę sprawdzić efektu.
    Kiedy już to zrobię, to na pewno opiszę efekty.
    Pozdrawiam!
  • #1196 03 Kwi 2009 14:33
    Obeah
    W jaki sposób mogę się podpiąć do układu bq80201 i ściągnąć dane ?
    Zdjęcie elektroniki zamieściłem powyżej.
    Nie wiem jakie są pozostałe piny. Jeśli ktoś się już z tym zmagał to porsze o pomoc.
    << numery pinów >>
    ______________________________
    |(8.)(wciecie)(7.)(6.)(5.)(4.)(3.)(2.)(1.)|
    1. GND
    2. CLK
    3. DAT
    4. ??
    5. ??
    6. ??
    7. wcięcie - brak pinu
    8. VCC
  • #1197 04 Kwi 2009 00:13
    skaktus
    Poziom 37  
    Za pomocą JDM robiłem 24C02 jak i jemu podobne.
  • #1198 04 Kwi 2009 11:29
    Janko69
    Czy któryś z kolegów dysponuje pinoutem złącza baterii CF623 (stosowana m.in. w Dell Latitude 8xx) i mógłby się nim podzielić?
    Przeszukałem ten wątek i wątek 'old', ale nie udało mi się znaleźć tej informacji.
  • #1199 09 Kwi 2009 19:39
    kryststgpom
    witam, mam baterię do compaqa pp2041b 14,8V 3,2AHr lit-ion siedzi tam bq2050, czy do bq2050 jest taki am wsad do eeproma jak do bq2040? ma ktoś może oryginalny działający wsad do bq2050?
    proszę o zresetowanie wsadu do baterii pp2041b 14,8V pojemność nowych ogniw 2500mAh, sterownik pic16c63
  • #1200 09 Kwi 2009 20:12
    Nomikos
    Witam. W mojej baterii siedzi MAXIM 1781. Czy są jakieś szanse, aby go ruszyć?
