Testo
Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New
AndrzejR 20 Maj 2008 21:52 513562 1349
  • #601 20 Maj 2008 21:52
    wojtek_r95
    a czy jest mozliwosc jeszcze sprawdzenia za pomoca jakiegos programu co by przetestował w jakis sposób ten układ?
    Masz jeszcze jedno pytanie, co jakis czas (ostatnio dosyc dawno) wywala sie cos takiego (foto - https://obrazki.elektroda.pl/71_1211312779.jpg) podczas normalnej pracy i wtedy tylko reset i wszystko ok. O co w tym chodzi?
  • Testo
  • #602 20 Maj 2008 22:10
    jayo_20
    :arrow: wojtek_r95 programu do przetestowania takiego ukladu nie ma jedynie mozna go wymienic i dopiero wtedy spradzic dzialanie laptopa ...
    Co do tego bledu - hmmmm blad z pamieciami.
    Sadze ze wystarczy je wyciagnac i przetrzec piny i wlozyc dobrze dociskajac, ewentualnie przetestuj jeszcze memtestem.
  • #603 20 Maj 2008 22:22
    tomaszko
    :arrow: jayo - grzanie się baterii jest spowodowane zużyciem ogniw i niekoniecznie wtedy padają, jak to nazywasz, "termiki".
    Jeśli myślisz o protektorze SC to jest on włączony o obwodzie baterii w ten sposób, że jego grzejniki przetapiają połączenia ze stopu SnPb. Grzejnik sterowany jest dodatkowym fetem, a kiedy go wysterować decyduje elektronika baterii.
    Wszystko opisane jest w odpowiednich datasheetach.
    Zachęcam do lektury.
    SC oczywiście może się również przepalić po przekroczeniu granicznego prądu (np. przy zwarciu).
    Chyba, że myślisz o "termiku" umieszczonym wewnątrz każdego z ogniw. To ta aluminiowa membranka, która wyskakuje po przekroczeniu pewnego ciśnienia wewnątrz ogniwa (związanego ze wzrostem jego temperatury).
    Zużyte ogniwo trochę się grzeje, potem coraz bardziej, aż w końcu wybija membranka.
    I jest to chyba najczęściej spotykane uszkodzenie baterii.
    Protektor SC jest zazwyczaj w stanie nienaruszonym bo elektronika jest wtedy skutecznie zblokowana.
    Trochę się rozpisałem, ale mam nadzieję, że te kilka słów się komuś przyda.
  • Testo
  • #604 23 Maj 2008 23:45
    DjJerry
    Mam pytanie czy w laptopie Fujitsu-Siemens Lifebook E Series mogę zregenerować baterię?
    Bateria to CP030578-01 i w jaki sposób?
    Ja dopiero się uczę o informatyce, więc proszę o pomoc...
    Z góry thx za pomoc ;)
  • #605 25 Maj 2008 11:17
    michald82
    Cześć!
    Kilka dni temu, udało mi się sfinalizować naprawę, wymianę ogniw.
    Przeprogramowałem układ: był tylko mały problem bo oryginalny smd 24a02 się zepsuł i wstawiłem w to miejsce 24c02 w wersji dip (czy jakoś tak).
    No i mam następujący problem, po podłączeniu aku ładuje się do ok 20 %
    po wyłączeniu notebooka i wlączeniu okazuje się że jest ok 50 % naładowania. Notebook trzyma na akumulatorach jakieś 10-15 minut.
    Jak pierwszy raz go włączyłem, to naładował się do 100% i trzymał przez pół godziny.
    Co zrobiłem:
    1. wymiana ogniw (NOWE) , wyładowanie do jednakowego małego napięcia ( żarówka samochodowa.
    Ogniwa były spojone ( zgrzane ) za pomocą blaszek, Jako że blaszki te były liche i po oderwaniu nic z nich nie zostało, zastąpiłem je blaszkami z puszki po konserwie ( ananasy :D ) przewody były za grube.
    Jednak ananas z tej baterii nie wyszedł, tylko wielkie g ;)
    2. przeprogramowanie e2promu, - zmiana cycle count, serial number, pojemności itp
    Jeśli ktoś miałby jakiś pomysł, to proszę o pomoc, bo nie wiem co zrobiłem nie tak. Czy da się jeszcze coś poprawić w baterii.
    Szkoda żeby cała praca poszła na marne
    pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź
    Michał
    BTW
    jeszcze coś mi się przypomniało
    zdarza się że notek pokazuje naładowanie 15-20 % a potem po kilku minutach gwałtownie spada do 0 (3%)
    bardzo nieliniowe rozładowywanie.
    BTW 2
    w załączeniu oryginalny wsad e2prom z baterii do notebooka fujitsu-siemens Amilo L 6820
    UWAGA zmieniłem rozszerzenie z HEX na TXT bo mi sie nie ładowało przez form.
  • #606 25 Maj 2008 11:28
    jarob
    Coś mi się wydaje, że ten ananas ma za dużą oporność :D
  • #607 25 Maj 2008 15:32
    mrdok
    Moim zdaniem nigdy, przenigdy nie powinno się rozładowywać akumulatora litowo jonowego poniżej 3V, jak i ładować powyżej 4.2V. W obu przypadkach możliwe jest uszkodzenie akumulatora, tylko przekroczenie 4.2V jest bardziej opłakane w skutkach (małe bum) w sumie bateria tak samo zachowuje sie jak po podgrzaniu jej do odpowiedniej temperatury powyżej 70 st C. Ostatnio sam przesadziłem podgrzałem, lutownicą... nie sądziłem że tak łatwo jest zniszczyć akumulatorek, a miałem spasowane 6 akumulatorków ;(
  • #608 27 Maj 2008 00:56
    Daniel_GSM
    Moze i mnie ktos pomoze - nie moge znalesc tematu odnosnie mojej baterii - jest to akumulator od acer'a 1640 - model akumulatora: LIP-4084QUPC SY6
    czy istnieje jakis program pod windowsa do kalibracji tej baterii - jestem przekonany ze jest to wina albo kalibracji albo elektroniki - objaw jest taki ze system pokazuje 7% naladowania aku ale czas pracy ponad 4 godziny - niestety komputer wylacza sie po okolo 16 minutach...
    dodatkowo bateria wprowadza dziwne zaklocenia w pracy mojego laptopa - wolno sie uruchamia, czasem sie zawiesi....
    po wylaczeniu sie komputera (bo niby bateria rozladowana) wyciagam akumulator - podlaczam obciazenie w postaci zarowki 21W/12V i swieci jak oszalala - spadek napiecia po podlaczeniu zarowki okolo 1V co by oznaczalo ze ogniwa sa w jak najlepszym porzadku
    czy ktos jest w stanie cos pomoc?
    z gory dziekuje
  • #609 27 Maj 2008 11:39
    jayo_20
    Mam problem z bateria do ASUSa A4000
    Bateria 14.8V, 4800mAh A42-A4
    Po wlozeniu do laptopa swieci ze ładuje lecz pod systemem widac ze nie chce jej ladowac i tak z reszta jest.
    Wymienilem ogniwa wiem ze trzeba by tez wyzerowac pamiatke, ale urzylem wsadu ktory znalazlem w tym temacie i nadal to samo .
    Zalaczam orginalny wsad z 24c02, BQ2060, jezeli ktos by mi go zresetowal to bylbym wdzieczny.
  • #610 27 Maj 2008 19:56
    mrdok
    Daniel_GSM radze Ci nie wkładać baterii do laptopa, podmień bateryjkę na inną i sprawdź czy jest to samo, jeśli tak to szukaj uszkodzenia w laptopie, a jak nie to rozbierz bateryjkę i zobacz na jakim procku i ile ma ogniw. Naładuj zewnętrznie baterię ładowarką i rozładuj halogenem i sprawdź przy jakim napięciu się rozłącza, pomierz pobór prądu halogenu i czas rozładunku. Prawdopodobnie masz coś nie tak z magistralą SMbus wina laptopa lub baterii. Może dojść do poważniejszej awarii lapka
    jayo_20 jak bateria na tym procku nie trzyma chodź krótką chwilkę to coś nie tak z elektroniką, szukaj przerwy w obwodzie baterii, musi na końcówkach pokazać sie napięcie jeśli oczywiście na każdym z ogniw będzie powyżej 3V
  • #611 27 Maj 2008 21:30
    jayo_20
    Po wylaczeniu zasilania trzyma okolo sekundy i dopiero sie wylaczy a na wyjsciu jest napiecie
  • #612 28 Maj 2008 08:33
    rudiksam
    jayo_20 napisał:
    mam problem z bateria do ASUSa A4000
    bateria 14.8V, 4800mAh A42-A4
    po wlozeniu do laptopa swieci ze ładuje lecz pod systemem widac ze nie chce jej ladowac i tak z reszta jest.
    wymienilem ogniwa wiem ze trzeba by tez wyzerowac pamiatke ale urzylem wsadu ktory znalazlem w tym temacie i nadal to samo .
    zalaczam orginalny wsad z 24c02, BQ2060 jezeli ktos by mi go zresetowal to bylbym wdzieczny.
  • #613 28 Maj 2008 17:34
    grzes_a
    Panowie czy za pomoca prodramatora JDM ściągnę i zaprogramuje pamięć 24c01? Czy ktoś probował?
  • #614 29 Maj 2008 22:42
    djkill
    Mam baterię na bq2060 i 24c02. wykasowałem zawartość Pony Progiem, wczytałem do niego plik oryginał-m-pop. Od razu mówię - jedyne, co zrobiłem, to sprawdzenie napięcia na ogniwach - normalnie było 4.12, pod obciażeniem nie mierzone. po wgraniu wsada i zlutowaniu wszystkiego do kupy mysalłem, ze jest ok - bateria zaczęła normalnie się ładować, ale oczywiście w kilka minut doszła do 100% i rozładowała się po mniej więcej 7-8 min (przed wgraniem wsada tak do pół godziny). Wskaźnik w momencie wyłączenia miał 75%. Obecnie, gdy bateria się ładuje, zaczyna od 75, powoli idzie do 79 i potem od razu 100. Co ciekawe - 2 razy zachowywała sie normalnie - na laptopie migała dioda od ładowania...teraz w opcjach zasilania bateria sie ładuje, ale dioda tego nie sygnalizuje. Ogniwa są stare (18650, 14,8V/4400mAh) - podpowiedzcie mi, w jakiej cenie można takie kupić, bo chyba jednak są padnięte. Dołączam zawartość pamięci, którą zczytałem z mojej baterii i bardzo bym prosił o podanie mi na tej podstawie, jaki był licznik ładowań, jaka pojemność i inne parametry, bo nie mogę znaleźć takiego programu do bq2060;/. Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi i proszę o pomoc.
  • #615 30 Maj 2008 09:36
    mrdok
    jayo_20 sprawdziłes spadek napięcia na aku?
  • #616 30 Maj 2008 10:03
    jayo_20
    Dzieki za pomoc juz jest jest wszystko jasne.
    Zle sprawdzilem wszystkie ogniwa jakie dokladalem i jedna para była uszkodzona.
    Bateria w koncu ruszyła, naładowałem-rozładowałem, zostawiłem by ładowała sie przez noc a rano niespodzianka(spalony sterownik) - peszek
  • #617 30 Maj 2008 10:57
    rudiksam
  • #618 30 Maj 2008 11:40
    jayo_20
    Wielkie dzieki Tomaszko za ten wykład, bardzo sie przydał, przynajmniej teraz mam wieksze pojecie o regeneracji baterii. Pozdrawiam
  • #619 30 Maj 2008 15:19
    tomig
    Wymienione akumulatorki w baterii do Fujitsu Siemens typ bat: BAT30N3L 14,8V 3900mAH na M37516 i pamięci AK6480AM. Po włożeniu do laptopa 3X zielono i później tylko pomarańczowe miganie jak przed wymianą aku.
    Sczytałem pamięć ale nie wiem jak zresetować licznik i co tam jeszcze. Próbowałem otworzyć programem Case ale pokazuje jakieś znaczki w nazwie baterii. SBW nie chce mi jej wczytać z pliku tzn nic nie rozpoznaje. Czy ktoś może robił taką baterię i mógłby zerknąć na mój plik?
    Plik był odczytany programatorem i trzeba było swapować. Zamieszczam plik odczytany programem case. Proszę o zresetowanie bo mi coś nie wychodzi i bateria nie rusza.
  • #620 30 Maj 2008 21:38
    djkill
    Rudiksam - dzięki wielkie za poprawienie wsada. Bateria naładowała się z lapie (ok. godziny to trwało niestety), odłączyłem zasilacz i cały czas 100% - po 2 min zaczęło się pikanie, wskaźnik nadal na 100, a lap się wyłączył. Napiecie przy wyłaczeniu - 4,0V, przy naładowaniu jakieś 4,12-4,16V. Teraz mam podłączoną żarówkę 21W - w chwili, gdy ją podłączyłem, napięcie wynosiło 14,5V, teraz żarówka pali się od jakiś 3 min - napięcie spadło do 14.07. Spada liniowo, każda para ogniw tak samo. Czy to oznacza, ze ogniwa są dobre? Jak mogę naładować baterię, omijając elektronikę i potem ją podłączyć, żeby sprawdzić, jak trzyma bez elektroniki? Bo zakładam, że wsad jest dobry....;)
  • #621 30 Maj 2008 22:11
    jarob
    A sprawdzałeś to rozładowanie do wartości 3V na sekcję ogniw? Czy sprawdzałeś temperaturę rozładowujących się ogniw? Powinna być taka sama temperatura na wszystkich ogniwach. W przeciwnym razie te zimniejsze w sekcji są do wymiany.
    Pozdrawiam, Jarek
  • #624 31 Maj 2008 18:09
    djkill
    Chyba troszke zepsułem elektronikę...mianowicie - moja płytka jest 2 poziomowa i przy składaniu baterii, plus całości dotknął najprawdopodobniej do nóżki 8 eepromu (więc i pewnie do zasilania bq;/) poczułem swąd i teraz widzę, że noga od bq połączona z 8 eepromu jest czarna - dotknąłem śrubokrętem - urwała się... EEprom po podpięciu do programatora - Divice not responding - rozumiem, ze też jest spalony;/ Czy bq bez problemu kupię w sklepie? Wystarczy wtedy wlutować te elementy, czy jeszcze coś mogło się zepsuć? Potem tylko wsad do pamięci i już?? Odpiszcie, proszę.
  • #625 31 Maj 2008 22:20
    zorro18
    Dzieki Jarob znowu. Bateria już się formatuje.
  • #626 02 Cze 2008 13:24
    mrdok
    djkill masz odpowiednią ksywkę :) Sądze że BQ jak eeprom "zabiłeś" :D Jak dziś wieczorem będę w domu to zobaczę czy mam taki ukł. ale raczej mam.
    Niestety myliłem się lub nie mogłem znaleźć tej elektroniki.
  • #629 04 Cze 2008 17:51
    grzes_a
    Dieki wielkie ale chodziło mi o sprawdzenie wartości i tak dalej. Bo cos mi sie widzi ze jest bardzo pomieszane :cry:, a jak na razie bardzo sie nie orientuje co do czego.
  • #630 04 Cze 2008 23:49
    AUTO Servis
    Witam. U mnie sprawa wygląda następująco. Na baterii jest 11,1 V. Program Battery mon podczas pracy z włączonym zasilaczem pokazuje apięcie ok 13 V. Po odłączeniu zasilacza napięcie spada do ok 12,4 - 12,2 i laptop sie wyłącza. Wskaźnik naładowania cały czas pokazuje 0 %. Po rozebraniu baterii sytuacja wygląda tak: jest 9 ogniw (3 x 3 każde po 3,7 V co daje 11,1 V) Każdasekcja na jałowo ma 4,12V, całość ma 12,38 - 12,39 V. Ogniwa maja po 2000mAh a cała bateria ma 6000mAh (3x2000). EEPROM to 24c02 a sterownik bq2040. Jakie musze mieć urządzenie aby zgrać wsad pamięci oraz wgrać zmodyfikowany? Tzn czym Wy to robicie? Ile kosztuje coś takiego i gdzie można coś takiego kupić?
