co sie stalo z gdn 25/80/1?(??:((pomocy)
bogdan3010 23 Wrz 2007 12:38 2553 40
  • #1 4311849
    bogdan3010
    witam. mam duzy problem:( jakis miesiac temu zrobilem kolumny na gdn 25/80/ arp 150xxx i gdwt 9/80 i mam problem:(w jedej z kolumn byla zworntnica od altus 200 a w drugiej jakiejs gowno z sklepu elektronicznego(niemailem innej narazie to wsadzilem taka)napedzam to yamaha ax-730 i gdy gralem na nich glosno to poprostu przestal mi grac w jedena z kolumn gdn i gdwt::(:(:(<zalamany> dlaczego?
    na tym gdn niema zadnych sladow spalenia nic nawet nic nie smierdzilo a nie gra odlonczylem go od zwrotki i tak samo niegra??nawet cewka nieociera nic niby wszyskto okey a niestety niegra ten gdn i gdwt::( niewiecie jak jest tego przyczyna????czy jest mozliwośc spalenia glosnika bez zadnych uszkodzen????nic nie ociera nic sie niezmienilo od nowosci tlyko to ze nie gra:(co zrobic???rozebrac tego gdn czy sprzedac tak jak jest????prosze o pomoc
    Post był raportowany.
    (??:((pomocy) – ozdobnik ? -- > REGULAMIN pkt 11.1 i 11.2.
    Popraw błędy i interpunkcję. Użyj przycisku PISOWNIA --> REGULAMIN. [hefid]
  • #2 4312046
    wikingc1
    Sprawdz czy te linki od zacisków do cewki są ok.
    Jeśli byś przegrzał cewkę to raczej za nim drut by sie przepalił to najpierw cały lakier by się skopcił i cewka by się rozsypała.
    Na moje oko to gdzieś coś się rozłączyło albo drut pękł.
  • #3 4312151
    Kamil_153
    Weż miernik i sprawdż oporność cewki
  • #4 4312221
    g23
    Może się upalił drucik z cewki przy lince.
    Miałem tak tylko przy GDWT
  • #6 4312554
    mczeslaw
    Poziom 36  
    jak zastosowałeś zbyt dużą obudowę to jest ryzyko że przy niekontrolowanym podkręceniu gałki od wzmaka szarpną impuls membraną i coś ci się przełamało na podłączeniu licy miedzianei z doprowadzeniem do cewki na karkasie.
    typowe uszkodzenie przy "roztrzepenym" głośniku
    ten głośnik w BR bezpiecznie pracuje w ok 40 - 48 litrów max.
    Zgoda że w większej obudowie można uzyskać lepszy i niższy bas, ale wtedy to już święte słowa mojego przedmówcy "brak umiejętnego słuchania " wychodzi.
  • #7 4312569
    bogdan3010
    faktycznie gdwt ma upalone druciki przed cewka ale co jest z gdn???
    p.s glosnik pracuje w 45 l.
  • #8 4313207
    bogdan3010
    warto to naprawic???ile by naprawa kosztowala????czy sam bym dAL RADE??czy lepiej sprzedac glosnik i kupić nowy na co kasy niemam
  • #9 4313461
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Pewno wymiana cweki cię nie ominie. Kol. Majkel_Sony z tego forum zajmuje sie tym profesjonalnie , poszukaj go i nawiąż kontakt.
    Ja regenerowałem dużo głośników i uwierz mi że wymiana cewki, nienaruszjąc reszty, wymaga sporego doświadczenia, i lepiej się za to nie bierz.
    Ale co nie jest zakazane, to nie jest zabronione, on robi na oryginalnych częściach TONSILA.
  • #10 4313760
    bogdan3010
    no wlasnie rozebrałem go i wlasnie w jedym miejscu drut z cewki zszedł:(
  • #11 4313859
    majkel sony
    No to się wysterował słaby wzmak ,albo przez zwarcie na zwrotce się przegrzał zwoje się odlepiły. Inaczej to nie możliwe. Ale jak wiadomo wszystko da się naprawic. ;)
  • #12 4313867
    bogdan3010
    wzmak ma 2 razy 110 przy 8 ohmach to watpie aby byl zaslaby
  • #13 4315069
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Poprostu gośnik dostał za mocno do pieca, jak 110/8 na strone , to nie ma dwóch zdań że stabilny przy większych amplitudach.
    Czyszbyć sam go chciał reperować????
    I pewno sniszczyłeś całe zawieszenie dolne???
    A moze i mębrane pogiołeś??????
    Daj znać jak idą prace związame z naprawą w/w.
  • #14 4315146
    majkel sony
    Pytanie czy ,aby napewno ma tyle na kanał ten wzmak? Jaka pewność?
  • #15 4315178
  • #16 4315189
    majkel sony
    Tak tak hehe. No zaswieciłeś. Czytaj uwaznie co się stało !
    Głosnik działa ,a przegrzała się cewka ,ze zwój się odlepił !
    Wiesz ,ze jest cos takiego jak przesterowanie wzmacniacza przy którym palisz głosnik? A winą czego się tak dzieje ? Wzmacniacz ma za mało mocy.
    Naprawiam głosniki wiele lat i wiem z jakich powodów występuje jakie uszkodzenie wiec nie ucz mnie kolego.
    Pozatym pytanie było do kolegi poszkodowanego !
    BEZ OBRAZY.
  • #17 4315197
  • #18 4315248
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Hej chłopy!!!!
    Nie kłuccie sie !!!!
    Czy wy macie na myśli cewkę jako filtr górnoprzepustowy we zwrotnicy, czy cewkę napędzającą głośnik, bo jak się zrobiło zwarcie międzyzwojowe między warstwami uzwojenia na cewce głośnika to głośnik mógł chwilowo dostać impedancji nawet i 1 Ω, a wtedy prąd przezeń płynący zrobił swoje.
    Mojkel Sony dobrze gada!!!!!!!
  • #19 4315301
    majkel sony
    Tak jak kolega mieczysław - widać zna się na sprawie ;)
  • #20 4315339
  • #21 4315355
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Kol.Majkel_Sony, a niech Ci tam będzie i mieczyslaw :D,
    Nie ma o co kopii kruszyć, ja to wolę wytłumaczyć niż się sfarzyć.
    Warto wspomnieć też o zjawisku w cewce filtrującej głośnik GDN, że podczas przesterowania sygnałem fonicznym o zbyt dużej amplitudzie , i odpowiedniej częstotliwosci,pojawia się w tejze samoindukujace się napięcie , które często na głośniku odkłada się jako właśnie "napięcie stałe".
    Ale to trzeba się wgłębić w zasadę działania cewki z punktu widzenia fizyki ( bodajze reguła LENZA, czy LENCA nie pamiętam)
  • #22 4315691
    majkel sony
    To kolego podłacz wzmak 10 w i pusc na fol tak na godz zobaczysz co stanie się z głosnikiem - albo co zostanie z wzmacniacza. Chłosty zostaw w domu jesli ktoś stosował ci te metody nie wnos ich na innych.
    Pozatym pisałem z gosciem wiem jak wygląda sprawa widziałem cewkę i wiem co trzeba zrobić.
  • #23 4315831
    mariusz.o
    To wszystko jest normalne.....i teorie ludzi nieznających na sprzęcie są proste, podłączają Amatora który ma 10W na stronę pod kolumny które mają przykładowo 100W, i mówią "Patrz jaki ten wzmacniacz jest mocny bo głośniki już "pierdzą".... A przyczyną uszkodzenia głośnika jest to, że podczas długiego głośnego odsłuchu cewka sie nagrzewa i temperatura może spowodować obsunięcie sie drutu z cewki, a reszta jest oczywista...
  • #24 4315852
    majkel sony
    Ambitna mysl i napewno teoria jest wiarygodna sam kiedyś podłączyłem 60w pod wzm 10w i wiem jaki był rezultat. Ale kolega pisze ze nie zepsujesz głosnika 10 w wzmacniaczem podłaczonym do 80 w głosnika i tu się myli.
  • #26 4316118
    bogdan3010
    a propo wzmak to wzmak dobry i napewno ma tyle na wyjsciu pobiera z gniazdka max 600wat. kody maja po 1800 mf czy jakos tak.Yamahy maja dosc wiarygodne parametry jesli ktos niewierzy niech sobie kupi i sprawdzi.
  • #28 4316544
    bogdan3010
    jasne ale nierozumie tego zdania co przez to chciales mi powiedziec?
    "Stary jak 600W z sieci to na pewno już wszyscy Ci uwierzą."co niby ten wzmacnaicz tyle niema??czy co???bo tak sie zastanawiam
  • #30 4316633
    majkel sony
    Wymień model to ci zaraz ktoś powie ,a dokładniej nie pobór z sieci swiatczy o mocy wzmacniacza. Ale jak to jest ax730 to moze miec te 110w Jednak tak jak mowie nie zawsze pobór z sieci swiadczy o mocy wzmacniacza.
