Problem z bassem - wymiana glosnika?
Mercedres 23 Wrz 2007 20:49 1379 13
  • #1 4313541
    Mercedres
    Witam!! Jestem tutaj raczej nowy wiec z gory prosze o wyrozumialosc. Moj problem polega na tym ze na codzien jezdze mercedesem 190 i brakuje mi troche bassu. Teraz mam skrzynie Magnata ultra 300 i napedzam ja wzmacniaczem Caliber Ca100 jesli dobrze pamietam model. Daje on w mostku 100w RMS. Niestety zestaw nie zadawala mnie za bardzo. Glosnik ogolnie charczy. Slyszalem ze glosniki Magnata nie ciesza sie za dobra opinie wiec rozwazam na zmiane go na cos innego. Mam dosc slaby budzet wiec raczej wymiana wzmaka odpada. Prosze o jakies propozycje glosnika ktory by w miare zagral w takiej konfiguracji.
  • #2 4313560
    kolos59
    Masz kondensator przed wzm. ??
  • #3 4313572
    Mercedres
    Nie wzmak jest zasilany bezposrednio z aku kable 5,5mm2
  • #4 4313722
    kolos59
    na twoim miejscu skoro nie bardzo znasz sie na elektronice proponowałbym abyś udał się do jakiegoś fachowca ,ponieważ problem możę byc banalny(przesterowanie sygnałem we, brak kondensatora, itp) a działając sam niepotrzbnie będziesz tracił kasę .
  • #5 4313770
    Mercedres
    Moze to i jest jakies rozwiazanie tylko nie bardzo mam kase na takiego speca;/ Jutro sproboje przelozyc skrzynie ze wzmakiem do innego auta i zobacze co sie bedzie dzialo. Zaczelo mi chodzic po glowie ze moze mam cos z pradem wlasnie i wzmak dostaje go moze za malo i stad te duze znieksztalcenia.
    Prosze wciaz o jakies propozycje glosnika ktory zagral by z tym wzmakiem wrazie czego. Czytalem na forum ze wzmak powinnien byc podobnej mocy co glosnik. Moj niestety ma tylko 100w w mostku i jak glosnik mogl by zagrac z nim w miare na rozsadnym poziomie. Chodzi mi o cos budzetowego
  • #6 4313939
    error03
    A co ma kondensator dac przy takim wzmacniaczu?? hehe :P na kazde 500w RMS-u daje sie "1 farda" a na te 100 to raczej zbedny wydatek ;]
    A co do magnata to moze pozostawimy ta kwestie bez komentaza ;]
  • #7 4313965
    Mercedres
    To w takim razie co proponujesz Error?? Moze soling cp123 ?? znalazlem takiego na allegro w chyba dosc dobrej cenie a z tego co czytalem na forum to calkiem fajnie gra
  • #8 4314000
    neo_dc
    Poziom 32  
    Może ścisz wzmacniacz, zobacz czy będzie grało lepiej ?
    Jeśli tak, to może głośniczek za słaby. Jeśli dalej będzie pierdzieć, to może radio ma za duzy sygnał.... ogólnie dużo kombinacji. Musisz przetestować kazdy element Twojego zestawu w aucie z na 100% dobrą instalacją, a znajdziesz, gdzie jest błąd.
  • #9 4314029
    error03
    Jaki masz budzet? A wlasna konstrukcja wchodzi w gre? Czy nie..? Jak tak to polecam Lanzara max 12 ale wzmacniacz go nie ztrawi.. ;/ Kurde ciezko powiedziec.. Poczekamy na opinie innych..
  • #10 4314049
    Mercedres
    Mam dosc wysoki model pionka wiec mam osobne wyjscie na suba i sterowanie nim. wzmak jest ustawiony na ok 50-70% mocy. Probowalem juz wiele ustawien i dalej nic. Efekt jest dosc podobny. Jutro sprobuje podłaczyc sprzet gdzie indziej i zobacze co sie bedzie dzialo.
  • #11 4314081
    error03
    Moim skromnym zdaniem to wina glosnika... Chociaz nigdy nic nie wiadomo. Moze zeczywiscie dostaje za malo pradu.. Jak masz gdzies sprawdzic pod lepsza instalacja to sprawdz i napisz co sie dzieje z glosnikiem.. pozdrawiam
  • #12 4314089
    Vitu
    Z tego co czytam to wnioskuje ze wina nie jest po stronie glosnika ( rzekome 300 W RMS na stronie producenta) lecz po stronie wzmacniacza . Jesli on daje 100 RMS to poprostu jest zaslaby i robi przester. Jezeli sie myle to mnie poprawcie :D
  • #13 4314113
    Mercedres
    Na samym glosniku jest napisane 200watt. W domu podłaczyłem go do 50 watt i grał dosc ciekawie. Momentami mam problemy z elektryka w aucie i zastanawiam sie czy to moze miec jakis zwiazek. Stad ten pomysl zeby przelozyc calosc do innego auta i zobaczyc
  • #14 4314301
    łowieca
    Poziom 30  
    Wg mnie problen tkwi w zbyt słabym wzmacniaczu i nie za dobrum subem, co w połączeniu z bardzo dobrze wytłumionym bagażnikiem w Mercedesie nie ma prawa zagrać głośno, przez co chcąc mieć donośny bas, szybko dochodzi do przesterowania wzmacniacza/ głośnika.
    Jak masz możliwość to sprawdż w innym aucie ten sprzęt jak już było to wspominane.
