Amica kuchenka gazowo elektryczna G6E3.43S2ZpTeKD
krisbet 24 Wrz 2007 18:02 12737 9
  • #1 4315935
    krisbet
    Witam i proszę o radę w związku z piecem gazowo-elektrycznym Amica wersja z zegarem umieszczonym po lewej stronie pokręteł.
    Problem polega na tym , że przy próbie zapalenia palnika gazowego bez problemu zapala się palnik duży i najmniejszy , natomiast oba palniki średniej wielkości zapalają się dopiero po dłuższym wciskaniu pokrętła lub wcale się nie zapalają . Dodam , że iskra pojawia się przy każdym palniku i co dziwne nie następuje zapłon gazu.
    Miałem okazję sprawdzić sposób zapalania palników w nowszej wersji kuchenki Amica tzn. wyświetlacz zegara jest umiejscowiony na środku pomiędzy pokrętłami i tam zapłon gazu odbywa się natychmiast po wciśnięciu iskrownika tj. nawet szybciej niż w moich " prawidłowo " działających palnikach : dużym i małym . Dziękuje za podpowiedzi.
  • #2 4316080
    rychomuch
    Poziom 29  
    Przy używaniu pieca coś się wyleję, coś wykipi i zapcha otwory dysz.
    Wyczyść te dysze które źle palą. Ale uwaga nie powiększ otworów.
  • #3 4316180
    gregzen
    Jeśli będziesz czyścił dysze użyj do tego kawałka miedzianego
    drutu o troszkę mniejszej średnicy ( niż otwór w dyszy ).
  • #4 4317865
    seba4270
    Dokręć termopary. Moga być poluzowane.
  • #5 4319628
    krisbet
    Omawiane urządzenie to : kuchenka gazowa z piekarnikiem elektrycznym typ : Amica G6E3.43S2ZpTeKD
  • #6 4322380
    krisbet
    Dodam tylko, że w wspomnianej kuchence dwa średnie palniki z którymi jest problem po zapaleniu płomienia np od zapałki palą sie bez problemu.
  • #7 4322517
    piter
    Przepraszam,że nie pomogę.Te palniki,to "uroda" tych kuchenek.Posiadam podobną od roku czasu.Składałem reklamację na póżny zapłon gazu.Nic to nie dalo,nawet i 20 sekund ma strzelać zapalarka-tak mi odpowiedziano.A,że wysadzić mogę dom przy tak póżnym zapłonie to nie ich sprawa.Żałuję zakupu i tyle.Pozdrawiam.
  • #8 5039732
    robson24
    witam posiadam Amica kuchenka gazowo elektryczna G6E3.43S2ZpTeKD cz jest możliwość podłączenia piekarnika bez zegara ponieważ zegara jednego pięknego popołudnia zaczął sie palić dosłownie
  • #9 5042651
    wronek19
    Witaj
    Tak jest możliwe ominięcie programatora po prostu zaciski nr 5 i 6 przy programatorze trzeba zmostkować. Odetnij od przewodów "fastony" i polutuj oba przewody. Dobrze zaizoluj połączenie oraz przewody z zacisków 1 i 2 programatora (każdy osobno bo to jest jego zasilanie).
    Jest jeszcze trochę bardziej skomplikowany sposób ale bardziej profesjonalny, jeżeli znasz się na elektryce to mogę ci go podać.
  • #10 5053659
    robson24
    witam dzięki za posta a co do bardziej profesjonalny rozwiązań to jestem zainteresowany :D
