Wkręty imbusowe - gdzie to mozna dostac ?
Vitu 24 Wrz 2007 18:18 3585 6
  • #2 4316057
  • #3 4316073
    williams
    Poziom 30  
    zapytam czy łby śrub będą napuszczane? Jezeli tak, a jeszcze nie powiercone są otwory polecam KONFIRMATY. Jeżeli nie wiesz jak wygląda taki wkręt znajdziesz na pewnej aukcji, wpisz w szukajce.
  • #4 4316487
    luke666
    Poziom 33  
    www.sklep-audio.pl
    Imbusy oraz nakrętki wpuszczane (takie z pazurkami) zarówno M4 jak i M5 (M4 nie mają oznaczenia twardości na łebku).
  • #5 4316535
    williams
    Poziom 30  
    kolega luke666 chyba niedowidzi jaki gwint jest na śrubie, a jaki powinien byc na śrubie wg kolegi Vitu.
  • #6 4316659
    Błażej
    Można by zrobić inaczej. Jak się nie dostanie takich wkrętów, to można przewiercić otwory ww właściwych miejscach, a od tylnej strony dać nakrętki pazurkowe. O takie:
    http://www.rst-metal.pl/produkty/nakret/14.jpg
    Wgryzą się one w materiał i umożliwią wkręcenie śrub.
    Ewentualnie poszukać czegoś z kołków rozporowych i kotw. Może w takich zestawach się znajdzie. A jeśli miały by to być normalne śruby z łbem na imbus, to ładne i chromowane śruby występują w rowerach do przykręcania hamulców.
  • #7 4320722
    Kłosiol
    Poziom 29  
    :arrow: jakie nakretki pazurkowe :?:
    to sa potocznie zwane kotwice, mozna je kupic w Praktikerze bo widzialem, sa kotwice i sruby na imbus tylko nie na maly gwint.
    Ja wyjalem kotwice z altusów i na taki gwint jak tam sa sruby nie udalo mi sie kupic srub imbusowych wiec kupilem zwykle... krzyzak
