czym zastąpić kondensator i rezytor z KEFa??
cath 24 Wrz 2007 18:31 3324 13
  • #1 4316052
    cath
    Mam problem ze znalezieniem części do kolumn KEF. Ktoś przegioł, i poszły głośniki wysokotonowe oraz niestety kondensatory- sygnowane logo KEF, wygląda na to, że robione są pod te kolumny.
    Nie wiem gdzie mogę szukać takiego elementu, nie będę ukrywał, że chodzi o kondka dobrej jakości
    Dane z kondensatora:
    KEF L50V 3.3uF LL 58.3UKA
    Wymiary długość 23mm średnica 10mm
    Nie wiem jaki to typ,przylutowany jest w poziomie, kondek chyba wybuchł, na płytce są resztki czegoś co przypomina włókninę, jakieś drobne strzępy
    Na zwrotnicy podejżany jest jeszcze jeden rezytor ceramiczny, płytka pod nim jest lekko upalona od temperatury. Ten element też chcę zamienić
    Dane z niego:
    UTM 208-0 5RO 5%F, WYMIARY 25x8x6, jest mocowany również poziomo
    przeglądałem sklepy internetowe, niestety, ale nieznalazłem nic o takich parametrach.
    proszę o pomoc!!!
  • #2 4316089
  • #3 4316444
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Jakie O,5 Ω , to 5R0 koledzy znaczy 5 Ω 0 dziesiątych, czyli 5 Ω , 5% i 5 wat,
    Takiego szukaj w elektyronicznym , gabarytowo może się róznic - to nie istotne.
    Kondensator mógł być złożony z dwuch elektrolirów (obniżenie kosztów masowej produkcji), kup więc sobie najlepiej foliowy typu MKSE 3,3µF minimum 100V , tu też gabarytowo może się różnić. MKSE to foliowe kondensatory , najlepsze w torach elektroakustycznych, w sklepie elektronicznym bedą wiedzieli o co chodzi.
    I masz problem z głowy.
    Te foliowe kondensatory są wieczne, a życia może je pozbawić jedynie cios np. młotkiem.
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=3&vMenuItem=0&vSubPage=183&vItemDB=itemdb
    tak on mniej więcej wygląda.
    A co do tego rezystora to go masz raczej dobrego.
  • #4 4316604
    cath
    Ten kondek chyba nie jest bi-polar, na pozostałych kondensatorach pisze Bi-polar i są firmy Bennic, ale ten uszkodzony nie ma takiego oznaczenia.
    Wsumie brak napisu, jeszcze o niczym nie świadczy. Ten kond. jest też najmniejszy ze wszystkich na zwrotnicy. W środku widać na jednej z końcówek kawałek blaszki.
    No nic dzięki za informacje, już wiem nieco więcej, teraz pozostaje szukać tych elementów
    ps. czym różni się ten BI-polar od zwykłego, czy ma to znaczenie jaki założe w miejsce starego???i Czy kond. mają bieguny + i - ma to znaczenie w wstawianiu go na płytkę????
  • #5 4316767
    mczeslaw
    Poziom 36  
    twój był złożony z 2szt elektrolitów spolaryzowanych biegunami zgodnie do siebie , elektrolity wybuchają, dlatego że mają polaryzacje dwa połączone do siebie np. "+" plusami o wartości 6,8µF dadzą nam ok.3,3 µF
    i już nie trzeba ich polaryzować , ale efekty masz .(obniżenie kosztów w prod. masowej),
    najleprze są jak to mówią suche, nie elektrolityczna, są droższe ale leprze i niezawodne, nie mają żadnej polaryzacjii, jak wepniesz będzie dobrze, a najlepsze to te foliowe.
    Post był raportowany.
    Popraw błędy i interpunkcję. Użyj przycisku PISOWNIA --> REGULAMIN. [hefid]
  • #6 4316809
  • #7 4316837
    trebuch1
    mczeslaw dobrze radzi. Fofiowe kondensatory to sa te które tam powinny byc a nie badziewie z elektrolitów. Rezystor ma 5 Ohmów
  • #8 4317753
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Tak z ciekawości to kiedyś w małym monitorze Harmon Kardona spotkałem się z kondem złożonym z dwuch elektrolitów, oczywiscie wszystko było zalane jako jedna całość, ale jak kumplowi dziwnie spuchło to po rozebraniu okazało cię że są w środku dwa elektrolity.
    Zdziwiło mnie to bardzo bo to był zestaw z lat 80-tych, i jeszcze wtedy raczej takich kondów nie stosowali, a jednak.
    Nie pamiętam jaki to był model kolumny, ale to było w wysokotonówce z membraną papierową o wypadkowej pojemności 4,7µF. ( na pewno jakaś niższa półka akurat ten model).
  • #9 4318230
    cath
    byłem dziś w sklepie elektronicznym, sprzedwaca mówił, że to elktrolity, inny sprzedawca że to nie są elektrolity :)
    Kupiłem wstępnie coś firmy ERO MKT 1813, 3.3uf 63V
    Ale nadal nie wiem jaki tam był zastosowany w oryginale.
    Poniżej zdjęcie zwrotnicy. Na zwrotnicy są 2 kondki BI-polarne (tak opisane) Bennica , 11 szt opisane jako ALCAP różne parametry 30,50, 100, 240MFD , oraz 3szt. opisane jako KEF dwa po 4.2uF, i jeden ten uszkodzony3.3uF
    Na żadym elemencie nie ma oznaczeń, kresek, pasków itp, co mogły by wskazywać na ich montaż zgodnie z biegunami
    tu coś piszą o tych kondens., niby nie są polaryzowane
    http://www.hifiloudspeakers.info/speakertalk/viewtopic.php?t=456
    Rozważam zakup takiego:
    http://www.akkus.com.pl/index.php?styl=katego...&grupa=kondensatory&kat=scr_mkp&lang=pl&dh=dt
  • #10 4318724
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Chopie! Kondensator to kondensator nie ważne czy Mercedes czy BMW czyAUDI, po co paplać o jakichś firmach skoro to wszystko i tak nieistotne.
    Kondensator powiniem być foliowy, najlepiej typu MKSE i kropka!
    Jeśli dalej nie rozumiesz że bez oryginału się obejdzie, to szkoda pisać dalej posty w Twoim temacie.
    Za tego uszkodzonego wkładasz drugi, taki jak ci proponowałem i finito, a co tam na nim pisze to pikuś, wartość pojemności się liczy, po napięciu znamionowym 63V domniemam żeś kupił znowu kondensator złożony z dwuch elektrolitów.
    Czy pytałeś wogóle o typ MKSE, albo o foliowy?????? napięcie od 100V w góre
    Te też są dobre, ale nie tak jak MKSE.
    To uszkodzenie na twoim zdjęciu to typowy przykład uszkodzonego kondensatora elektrolitycznego, on był złożony jakio jeden z dwóch.(połączone ze sobą wewnątrz tak aby całość można było polaryzować dowolnie)
    Najprawdopodabniej jedan dostał zwarcia, a drugiego rozsadziło napięcie wsteczne.
    A tak na oko to wszystkie kondensatory tu są porobione z elektrolitycznych, ale puki gra to nie masz co ich ruszać.
  • #11 4319183
    cath
    spoko nie unoś się, powoli rozumiem co i jak, w temacie jestem laik, zrobił mi sie niezły mętlik wgłowie, po wizycie w sklepie elektronicznym.
    Niby sprzedawcy siedzieli za tą samą ladą , ale mieli inne opinnie co do tego uszkodzonego kondensatora (i pozostałych też).
    Dzięki za odpowiedzi, wszystkie bardzo się przydały :)
  • #12 4319263
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Ależ ja się wcale nie unosze. U nas na Ukrainie często się mówi do ziomala Chłopie :D , przecież jak coś sie nie wie to się korzysta z porad na forach.
    Luzik. Jak masz jakieś pytania - chętnie pomogę . ( jak będę wiedział ).
  • #13 4319560
    trebuch1
    Dawno minęły te czasy że w sklepie elektronicznym potrafili doradzić.
    Na pytanie "czy macie jakieś mosfety dwubramkowe" kazali mi podac symbol. Mówię że celowo nie podaje symbolu ponieważ ja wymyslę sobie z jednego katalogu a na pólce będzie dziesięć od innych producentów inaczej oznaczonych. Ja chcę wiedzieć co macie. To tak jakby na pytanie "czy jest chleb" klient w spożywczym usłyszał prosze podać symbol chleba.
  • #14 4320549
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Co prawda to prawda, u nas w Zamiściu to kolesie posiadają jednak ogromną wiedze zarówno praktyczną i katalogową , często jak nie moę zidentyfikowac elementu to służą mi pomocą, no ale żeby nie wiedzieć jaki kondensator do zwrotnicy użyć to rzeczywiscie obciach :cry:.
    Jak widac pod latarnią bywa czasami najciemniej - jak mawiali starożytni rosjanie :D .
