Falowniki itp. Zmiana częstotliwości prądu. Obroty silnika.
daro_zory 25 Wrz 2007 15:28 6032 8
  • #1 4318087
    daro_zory
    Witam! Mam kilka pytań związanych ze zmianą częstotliwości prądu:
    1. Do regulacji obrotów silnika np. z pralki potrzebny jest tylko falownik czy coś takiego jak "przetwornica częstotliwości" ??
    2. Ile coś takiego kosztuje, gdzie można to kupić a może prościej zrobić samemu ??
    3. Jakie częstotliwości może dać takie coś ??
    3. Co stałoby się z silnikiem np. z pralki jeżeli dałbym mu prąd np. 80Hz ?? Na pewno zwiększyłyby się obroty, ale czy mogłoby się coś przepalić ??
  • #2 4318787
    PIXOSTAT
    1. W potocznym użyciu "falownik" i "przetwornica częstotliwości" to synonimy - znaczą to samo :) - choć w teorii falownik nie musi mieć możliwości zmiany częstotliwości a przetwornica wręcz przeciwnie, ale w praktyce na rynku spotyka się obecnie wyłącznie falowniki energoelektroniczne umożliwiające regulację częstotliwości, tak więc można je z powodzeniem nazywać przetwornicami częstotliwości (historycznie przetwornice częstotliwości były maszynami elektrycznymi wirującymi - obecnie zdaje się prawie niespotykane).
    2.Kosztuje w zależności od mocy od kilku set PLN do wielu set tysięcy PLN a nawet więcej :wink:. Kupić można w większości firm zajmujących się automatyką przemysłową, hurtowniach elektrycznych lub u przedstawicieli firm produkujących takie urządzenia, a nawet na Allegro itp. Można też oczywiście zrobić samemu, ale temat nie należy do polecanych dla niezaawansowanych elektroników. Jeśli jednak jesteś zainteresowany samodzielną budową użyj Szukaj sprawa bywała już niejednokrotnie poruszana.
    3.Częstotliwości od 0Hz do kilku(czasem kilkunastu) kHz.
    4.Zależy od obciążenia :) i chłodzenia.
    Dlaczego rozważasz rozwiązanie z falownikiem? Czy aby na pewno jest ono w Twoim przypadku konieczne? Opisz więcej szczegółów Twojego zastosowania - może falownik nie będzie wcale konieczny? Może wystarczą prostsze rozwiązania.
  • #3 4320207
    daro_zory
    Tak właściwie to pytałem po to, żeby ewentualnie się pobawić tym silnikiem :P:P Jest jakaś inna metoda, żeby regulować obroty lub uzyskać większe niż znamionowe ??
  • #4 4320245
    Marcin13736
    można silnik dać do przezwojenia i zwiększyć obroty jak jeszcze się da
  • #5 4320481
    HeSz
    Specjalista elektryk
    Nie polecam zasilania "zwykłego" silnika napięciem o częstotliwości wyższej niż 60 Hz. Na taką częstotliwość (ze względu na eksport np do USA) jest przystosowana większość produkowanych w europie silników. Oczywiście są produkowane silniki na wyższe częstotliwości, ale w zamówieniu trzeba to dokładnie określić.( Wyższa częstotliwość zasilania, a zatem wyższe obroty oznacza inne łożyska, odpowiednie wyważenie wirnika itd).
    Przezwojenie nie zawsze jest możliwe, a czasem wręcz niewskazane.
    Przyjemnej zabawy
  • #6 4321919
    daro_zory
    Właściwie to niemam się czym bawić bo nie mam falownika :P Ale dzięki za odpowiedzi...
  • #7 4338118
    robson24-78
    Zacznijmy od tego, że silnik który posiadasz jest najprawdopodobniej jednofazowy (z kondensatorem), więc sterowanie go za pomocą falownika raczej nie wchodzi w grę, chyba że zdobędziesz jakiś specjalny model... Osobiście nie spotkałem się z falownikiem przeznaczonym do sterowania silnikami jednofazowymi, nawet jeśli falownik jest zasilany z jednej fazy, na jego wyjściu są zawsze 3 fazy które muszą być równomiernie obciążone...
    Nie zgadzam się również z kolegą HeSz, "zwykłe silniki" mogą spokojnie pracować z prędkościami 2x wyższymi od ich prędkości nominalnej (niektórzy producenci podają że ich wyroby są testowane nawet do 6000 obr/min). Gorzej jest w drugą stronę, jeśli zbyt mocno spowolnisz silnik, spowolnisz też jego wentylator, wskutek czego silnik będzie niedostatecznie chłodzony i może się przegrzać...
  • #8 4342902
    marcino2000
    bodajże któreś ze starych falowników ABB dało się obciążać nierównomiernie(tzn podłączyć tylko silnik jednofazowy) ale osobiście tego nie sprawdzałem, znam temat tylko z opowieści
  • #9 4343289
    edwaku
    Specjalista Automatyk
    Kolego daro_zory. Na ile znam falowniki:
    1. Są falowniki o zasilaniu 1 - fazowym (230V). Na wyjściu tego falownika otrzymuje się napięcie 3x230V. Potrzebny jest tylko silnik, który te warunki zasilania spełni. Nie może to być silnik 1 - fazowy z kondensatorem.
    2. Nie rozumię, po co taki silnik do pralki - chociaż mogę sobie wyobrazić taką rzecz:
    - zakładam do pralki niewielki silnik 3x230V
    - podłączam odpowiedni falownik do jego sterowania
    - wyrzucam dotychczasowy programator, w jego miejsce wstawiam sterownik programowalny(PLC) - może być z pulpitem operatorskim. Piszę oprogramowanie do sterownika wg swoich własnych potrzeb. Uruchamiam program, dzięki sterownikowi silnik kręci mi się w lewo i w prawo(sterowanie falownikiem), program steruje jednocześnie temperaturą i dozowaniem środków piorących, steruje obrotami silnika(odwirowanie) - ale po co mi to, skoro bez tych wysiłków pralka pracuje poprawnie.
