CControls
poszukuje- generator wiena na wzmacniaczu operacyjnym
25 Wrz 2007 20:34 6446 25
  • #1 25 Wrz 2007 20:34
    Anonymous
    Użytkownik usunął konto  
  • CControls
  • #2 25 Wrz 2007 21:02
    hefid
    Przeniosłem z: Schematu/instrukcji…
    0
  • #3 25 Wrz 2007 21:04
    Jerzy Węglorz
    Witam!
    Chce Ci zaproponować przećwiczone rozwiązanie "konkurencyjne", na wzmacniaczu akustycznym i z wykorzystaniem żarówki telefonicznej (lub innej podobnej niskoprądowej) dla stabilizacji amplitudy, układ jest tak prosty, że spokojnie montujesz go w "pająku". Wzmacniacz nie musi być dużej mocy, dobrze się sprawowały "stare" UL1495 ... 8, i inne podobne.
    0
  • CControls
  • #4 25 Wrz 2007 21:12
    Anonymous
  • #6 25 Wrz 2007 22:16
    Anonymous
  • #7 25 Wrz 2007 22:43
    jony
    Specjalista elektronik
    rafi_03 napisał:
    ten schemacik z EDW wygląda kusząco, nie jest on jednak oparty na mostku wiena. )
    Hehe ale mnie rozbawiłeś. A co jest na tych schematach jak nie mostek wiena?
    Uwieź mi te schematy to generatory z mostkiem wiena. Który został wykorzystany do generatora po raz pierwszy przez Hewlett-Packard.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Wien_bridge_oscillator
    0
  • #8 25 Wrz 2007 22:47
    Quarz
    jak to nie jest generator z Mostkiem Wiena (U1A):
    ... to ja to pozostawię bez komentarza...
    Dodam tylko, że w ujemnym sprzężeniu zwrotnym zastosowana jest, nieodzowna w tym generatorze, automatyczna stabilizacja amplitudy napięcia wyjściowego.
  • #9 26 Wrz 2007 16:54
    Anonymous
  • #11 27 Wrz 2007 15:42
    Anonymous
  • #12 27 Wrz 2007 16:23
    jony
    Wzór na F jest bajecznie prosty
    $$F=\frac{1 }{2*\Pi*R*C}$$
    gdzie R=R1=R2 C=C1=C2
    I z tego wzoru obliczyć np R dla C=6.8nF
    Lub też przeskalować wartość R1 i R2 dla nowej częstotliwości.
    Dla R1=R2=22K F wynosi ok 1KHz a ty chcesz F=20KHz czyli 20 razy więcej.
    I o tyle musi zmaleć R1 i R2 by uzyskać F=20KHz
    Szukana wartośc R1 i R2 dla F=20KHz wynosi
    R=22K/20=1.1K.
    Co potwierdza wzór
    Dla R=1.1K i C=6.8nF
    Częstotliwość wynosi F≈21KHz
    0
  • #13 27 Wrz 2007 18:10
    Anonymous
  • #14 27 Wrz 2007 20:55
    jony
    W sumie to nie trzeba nic innego zmieniać.
    Płytkę masz pdf'je z edw
    0
  • #15 27 Wrz 2007 21:33
    Anonymous
  • #17 27 Wrz 2007 22:59
    Anonymous
  • #19 28 Wrz 2007 08:17
    Anonymous
  • #20 28 Wrz 2007 16:01
    Anonymous
  • #21 28 Wrz 2007 16:02
    Anonymous
    #22 28 Wrz 2007 17:37
    jony
    Jasne to jest ?
    0
  • #23 28 Wrz 2007 21:43
    Anonymous
  • #24 15 Paź 2007 19:01
    Anonymous
  • #26 20 Paź 2007 22:50
    Anonymous
