Mały potworek na GDN 30/120/1
mariusz.o 25 Wrz 2007 21:16 2636 14
  • #1 4319417
    mariusz.o
    Witam, po długich namysłach stwierdziłem, że przyda mi się subwoofer. Na początku miał być to Band Pass ale będę robił zwykły Br na dwóch głośnikach GDN 30/120/1. Prosiłbym o sugestie, rady i uwagi dotyczące tego potworka. Jak już wspomniałem przetworniki to Tonsilowskie GDN 30/120/1, napęd to Holton 400 od Altrona. Co do zasilania końcówki to trafo 800W kondy 4*10 000uF/80V. Napięcie po wyprostowaniu i filtracji +/-70V.
    Filtr dolnoprzepustowy też od Altrona. Teraz trochę na temat samej budy, wymiary 60*60*60cm (czyli po odjęciu wszystkiego wyjdzie około 160 litrów), przednia płyta to MDF 2,5cm a reszta 1,8 cm MDF. W środku oczywiście wzmocnienia, co do wzmocnień nie jestem pewien czy takie będą dobre, więc proszę zwrócić na to uwagę. Wygłuszenie częściowe „wełną owczą”. Strojenie 37Hz. To wszystko co dotyczy samego suba. Zestaw będzie współpracował z Diorą WS 704 i Artusami 300.
  • #2 4319446
    gófer
    No no brzmi to całkiem sensownie. Tylko może powiedz jakie pomieszczenie chcesz tym nagłaśniać bo 4 x 30 cm (sub+altusy) to już nie przelewki i aby to zagrało na miare możliwości musi mieć troche miejsca ;)
  • #4 4319905
    bogdan3010
    witam co do projektu to naprwde jestem godny podziwu,projekt przemyslany glosniki bardzo dobre;),Teraz juz te altusyy 300 z diora robia niezale zamieszanie w twoim pokoju niewyobrazam sobie kolejenego odsluchu u ciebie z tym subem:)na ile chcesz go stroic???
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Zamiast suba daj porządny napęd dla altusów i zobaczysz jak je tłumiłeś diorą, jaki potencjał się marnował ( Bo w 20m2 nie powinno brakować basu z tych altusów). Co do suba to wzmocnienia które narysowałeś nie są dobry rozwiązaniem ( w tych miejscach). Dlatego że dałeś je na bokach ścianek gdzie ścianka nie wpada w tak duże wibracje ( dlatego że trzyma je ścianka trochę) jak na środku. I to właśnie powinieneś dać na środku wzmocnienia. Daj lepiej jednego GDN ale w Tubce pod te altusy ;-)
  • #6 4321864
    mariusz.o
    Zdaje sobie sprawę, że je tłumie tą Diorą ale brzmienie tego WS’a mi się podoba i nie zmienię go za żadne skarby. Robiłem odsłuch na wzmacniaczach Yamachy, Technicsa i wiele, wiele innych ale jednak Diora najlepiej gra ze wszystkich (to jest moje zdanie, i mój gust).
    Gilotyn@ rzeczywiście masz racje z tymi wzmocnieniami. Przesunę je na środek i będzie dobrze.
    bogdan3010 strojenie będzie na 37Hz.
    A co sądzicie na temat końcówki mocy ?
  • #7 4334183
    Tremolo
    Ustaw jeden głośnik w jednej lini wzgledem pionu lub poziomu, takie rozwiązanie przypomina mi bardzo stare rozwiązania sprzed lat 6x6x6=216litrów czyli skrzynia z wzmocnieniami ma 56litrów przestrzeni?
  • #9 4336358
    Tomek_18
    Darój sobie suba i napędź te Altuski czymś co rozbuja je na maxa ;)
  • #10 4336403
    mariusz.o
    Tomek_18- ja nie zmienie wzmacniacza...może dla was to jest byle co ale dla mnie to nie tylko wzmacniacz...posiadam całą serię od początku, jestem pierwszym włascicielem, wiec nie bede zmieniał. A mocniejszy wzmak mam w planie budować...Holton 400 ale to po subie
  • #11 4336455
    Tomek_18
    mariusz.o, ja nie napisałem tego, że twój wzmacniacz jest zły i doskonale Cie roumiem, chciałem tylko doradzić sorki jak Cie uraziłem ale nie chciałem żebyś to w ten sposób odebrał :)
    Powodzenia w robieniu suba, aby Ci sie udało :)
    Pozdrawiam_Tomek_18
  • #12 4336497
    mariusz.o
    Heh nie uraziłem sie, ale wiem jakie pogłoski chodzą na elektrodzie na temat tego wzmacniacza....Ja po prostu kocham polski sprzęt.:D:D:D
  • #13 4336638
    Tomek_18
    mariusz.o, tak się składa, że także jestem zwolennikiem polskiego sprzętu a zwłaszcza TONSIL, DIORA I UNITRA :).
    Co do suba moim skromnym zdaniem będzie on dobry i napewno da Ci to czego oczekujesz po tych głośnikach :)
    Pozdro, szaco.
  • #14 4336982
    Tremolo
    30/120 x2 szłoby napedzać osobnymi kanałami ADS LX500 - tez polski sprzet!
    Jesli skrzynia ma 60x60x60cm = 6dm x 6dm x 6dm (decymetrów) to daje to 216 litrow a Ty policzyłeś 160.
    Po za tym ten subwoofer napędź osobno co jak co ale ta Diora to maly pikuś na takie cięzkie membrany + altusy - jak Ty to po za tym połączysz razem? Będzie to miało 4 Om i będzie strasznie obcążało po za tym bez zwrotnicy profesjonalnej pasynej ten subwoofer za dobrze nie zagra bo wyjda mu rezonanse 1000..Hz i więcej. Po za tym GDN 30/120 ma 88 dB a Altusy ponad 91dB zatem... Twoje zagrają od 35-500Hz na poziomie powiedzmy 86-88dB a Altusy na poziomie 91dB od 50Hz, przy czym przy 50Hz jedna charakterystyka się doda do drugiej i dalej pasmo -3dB wypadnie na ~50Hz jak to wynikało by z Altusów. Trzeba na to zwrócić uwagę.
    Te głosniki były w ZEUSach je spokojnie można 2x500W zasilać czyli po 250/glosnik bo w kazdej kolumnie są dwa.
    Dla mnie opcja jest taka: głośniki zestroić niżej. Pewnie wytrzymią. Puścić je do 80Hz-100Hz a wyżej puścić Altusy oczywiście aktywnie to podzielić wtedy z Altusów można nawet wymontować BR. Opcja oczywiście na 4 wzmacniacze na Altusy diora na BAS coś konkretniejszego.
  • #15 4337165
    mariusz.o
    Subwoofer bedzie miał napęd w postaci Holtona 400 (aktywny), do dwóch głośników GDN30/120/1 podłączonych równolegle co nam daje 4 łomy. Mi nawet nie przeszło przez myśl jeszcze pakować pod Diore tego suba :|. A z tymi 6*6*6 dałem :cry:
