Led w alarmie: zwiększanie jasności
silentfox 25 Wrz 2007 22:32 1103 6
  • #1 4319790
    silentfox
    Czy można zmienić diode led w alarmie samochodowym, na mocniejszą?
    moja strasznie słabo świeci i w dzień bardzo słabo ją widac.
    POZDRAWIAM
    Błażej
    Można. Nie należy tylko przekroczyć prądu w obwodzie, który dla diody przewidziany jest znikomy. Poza tym prąd diody to dość znaczący procent poboru prądu przez alarm w czasie czuwania.
  • #3 4319811
    silentfox
    tzn zastosowac tylko podobą np inny kolor, ale trzymac sie pierwotnej rezystancji diody?
  • #5 4319900
    silentfox
    ok dziekuje za pomoc
  • #6 4329033
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Dioda jak dioda.
    Polska świeci przy 20mA, taką sama jasność przy "normalnych" z "zachodu" przy 5mA.
    Są też diody , gdzie przy prądze 10mA świecą 10-razy mocniej. Mozna je kupić w każdym sklepie elektronicznym.
    Bez uszkodzienia jakiegokolwiek "alarmu" możesz podłączyć dowolną diodę [ nawet dużej mocy]. W samej centralce alarmowej są "z regóły" oporniki od 500Ω do 1,5kΩ , które są jako zabezpieczenie dla prądu tych diód świecących.
    Moderowany przez Błażej:
    Masz chyba trochę USZKODZONE REGUŁY dotyczące pisowni...
  • #7 4329203
    todaks
    Polacy nie produkują diod LED od dawna . Kapitalizm który wkroczył po roku 90 a dokładniej głupota tych którzy rządzili , wykończył cały rodzimy przemysł elektroniczny .
    W standartowych diodach LED prąd roboczy to 10 mA . Wartość 20mA to wartość maksymalna której przekroczenie drastycznie zmniejsza żywotność diody .
    Jeżeli w samochodzie nie widać LED od alarmu w ciągu dnia , to są dwie możliwości :
    1- wymiana na diode o podwyższonej jasności
    2 - umieszczenie diody w miejscu zacienionym ( wgłębieniu ) .
    Druga metoda jest znacznie skuteczniejsza .
    Nie ma co obawiać się o spalenie centralki . Dioda LED zawsze ( nie spotkałem się z innym rozwiązaniem )zasilana jest poprzez rezystor który skutecznie zabezpiecza przed nadmiernym obciążeniem zarówno diody jak i wyjścia sterującego
