Głośniki eliptyczne w przednich drzwiach - kiepski dźwięk
uli23 25 Wrz 2007 22:39 2154 6
  • #1 4319825
    uli23
    Wbrew waszym radom postanowilem jednak zamontowac moje elipsy 6x9 z przodu. Siedzialem i kombinowalem caly dzien jak je wcisnac w drzwi zeby sie zmiescily i zeby szyba w nie nie uderzala. W koncu udalo sie. Nie musialem nawet przerabiac boczkow (passat). No i niestety tragedia o ile w poprzednim aucie graly calkiem niezle w polce (fiat palio weekend) o tyle w pasku wogule jakby ich nie bylo. Wszystko mam dobrze podlaczone, oprocz elips mam gwizdki fabryczne w desce i fabryczne jakies tandety z tylu w drzwiach, do tego carpower 602 i skrzynia mac audio na mostku ze wzmaka. Co zrobic zeby to zaczelo grac? Moge tanio kupic wzmaka Xploda (jakis sredni) i dac go jeszcze na przod. Czy to pomoze? Dodam ze nie wygluszylem przodu jeszcze bo szczerze mowiac nie widze potrzeby. Nic nie dzwoni w aucie. Czy moze wygluszyc? A moze wzmak i wygluszenie? Co radzicie..
  • #2 4319855
    Błażej
    Po prostu pojemność drzwi jest za mała dla tych głośników i się one "pompują". Raczej nic nie zrobisz. Chyba, że powiększysz jakimś dziwacznym sposobem komorę drzwi...
  • #3 4319926
    powalla
    Moderator CarAudio
    Masz właściwą polaryzację przy tych "jajcach" ?
    PS: zamień przy jednym głosniku + z - (tylko przy jednym ,to ważne) .
  • #4 4320308
    lechu12
    A pod jakie radio to podpinasz??
    elmer2
    Przyczyną może być zła polaryzacja jednego głośnika.
    Ja mam u siebie tymczasowo założone głośniki eliptyczne, które znalazłem w garażu. Moje one z 5 lat a są to magnaty LS693, a auto to Felicia.
    W Feli pojemnosc drzwi jest o wiele mniejsza niż w Passacie, a basu jest znacznie wiecej niż wcześniej z 13cm dwudrożnych głóśników. Dodam, że nie mam specjalnie uszczelnionych drzwi, tylko położona jedna warstwa taśmy dekarskiej. Zasilanie z samego radia 2x18WRMS.
  • #6 4320910
    uli23
    Podpinam to pod alpinke cde-9871rr. O co chodzi z ta polaryzacja? Kable podlaczylem z jednej strony niebieski jako + brazowo niebieski - z drugiej czerwony + czerwono brazowy - (instalacja fabryczna z oryginalna kostka volskwagena nikt nigdy nic nie kombinowal). Co da zamiana + z -? nie spale głośnika?
  • #7 4321223
