Waga z FAWAG-u WTN15 - po teście wyświetlacza brak reakcji
szatz 26 Wrz 2007 08:33 2335 2
  • #1 4320332
    szatz
    Witam . Od tygodnia męczę się z wagą jak w temacie. Po załączeniu na wyświetlaczu pojawiają się kolejno liczby od 1....1 do 9....9 poczym waga pokazuje " - 0 " i brak jest reakcji na obciążenie. Przy wciśniętym przycisku T i włączeniu zasilania można ustawiać poszczególne opcje pracy ( F1-F10 ) ale za wyjątkiem niektórych niewiem do czego służą . Jest to wersja z programem 97.02.02. Zależnie co pomieszam w ustawieniach po teście wyswietlacza mignie na ok 1 sek komunikat Err tr lub Lic 3 lub odrazu wchodzi "0 " z minusem na pierwszym segmencie. Praktycznie ten znak minusa jest zawsze. Udało mi się pomierzyć zasilanie tensometru . Na jednym wyprowadzeniu jest 5 V względem masy a na dwóch pozostałych 2,5V. Rezystancja tensometru pod obciążeniem ulega zmianie.
    Mam problem z identyfikacją uszkodzenia , nie jestem pewny czy chodzi o ustawienia parametrów wagi czy uszkodzenie elektroniczne.
    Proszę doświadczonych o pomoc . Może ma ktoś opis do ustawiania opcji w tym modelu ?
    Stwierdziłem że na wyjściach wzmacniacz operacyjnych napięcie równierz się zmienia zależnie od obciążenia. Martwi mnie ten "-" na początku wyświetlacza - czyzby tensometr ? Ale dlaczego nie pokazuje błędu ?
  • #2 4330007
    grzeban
    Witam, jeżeli jest to upm 3 to zmień zasilanie za niska moc lub napięcie (trafo TS2/... zmień na TS4/... napiecie ok 10 V zmiennego) jeżeli nowsza elektronika UPM8 uszkodzony masz przetwornik analogowo cyfrowy, najlepiej z czytaj z elektroniki opis to coś jeszcze może podpowiem
    grzeban
  • #3 4341406
    mawi2
    Witam. NA złączu przetwornika względem masy powinno być : Na skrajnych na jednym +5V na drugim skrajnym - 5V. Wtedy na dwóch pinach obok środkowego będzie napięcie w pobliżu 0 d0 0,5V. Jeśli nie masz symetrycznego napięcia zasilana to waga nie zadziała. Przyczyna to najczęściej zimne luty na mostku od symetrycznego lub na kondensatorach 2200 uF. Ewentualnie najczęstsza przyczyna to sprawa wymiany zasilacza. Użytkownik wagi miał pewnie uszkodzony zasilacz i jakiś kupił. Może nawet o odpowiednim napięciu wyjściowym tylko jedno ale. Zasilacz powinien dawać napięcie zmienne a w handlu występują z napięciem wyjściowym stałym, a w takim przypadku nie będziesz miał na zasilaniu tensometru napięcia ujemnego i waga nie ruszy. Odnośnie komunikatów: F1 ustaw na "0", wyłączysz liczenie i pozbędziesz się komunikatu "Lic". F4 ustaw na "r", F5 ustaw na P2, pozbędziesz się komunikatu "Err tr". Pozdrawiam.
