Fiat Panda 2004 ( nowa buda ) GŁOŚNIKI W Drzwiach
maalini 26 Wrz 2007 15:51 3648 2
  • #1 4321658
    maalini
    Witam serdecznie i zwracamsie z zapytaniem...mianowicie musze wymienić głośniki w mojej Pandzie w drzwiach z przodu i z tyłu i teraz nasuwają sie pytania: Jakie sa fabrycznie wmontowane głośniki ( chodzi o rozmiar - podobno 165 mm ) oraz w jaki sposób to uczynić...Czy trzeba rozkręcać całą tą zabudowe od drzwi czy jest jakiś myk na dostanie sie do samego głośnika Pozdrawiam i dziękuje za fachowe rady.
  • #2 4321743
    Rapcio
    1. 165mm
    2. trzeba rozebrać całe drzwi, odkręcić wszystkie śruby (uwaga jedna jest pod osłoną klamki) i zdjąć tapicerkę
    3. do zamontowania nowych głośników musisz mieć dystansy, najlepiej z MDF
    4. z przodu koniecznie kup system odseparowany, głośnik jest bardzo nisko i bez tweetera na górze jest tragedia
    5. z tyłu wystarczy sam wooferek
  • #3 4321855
    maalini
    Nie no to ja mam soprany z przodu + Tuba Magnata i wzmak JBla ale głośniki w drzwiach juz padły i musze wymienic....a co to są te z MDfu?
