ARN 6684 Bass-Reflex
diskjokey 26 Wrz 2007 17:36 2505 21
  • #1 4321999
    diskjokey
    Witam kupiłem 2 głośniki tesla ARN 6684 i chciałbym o obliczenie długości bass-reflex do kolumny sharp CP-7700 z tyłu kolumny mam dziurę o średnicy 9cm i mam zamiar zakleić tą dziurę i wstawić bass-reflex z przodu co o tym myślicie ?
    wymiary kolumny:
    H-100 cm
    W-31.5 cm
    D- 27 cm
    screen kolumny
  • #2 4322043
    Shadowek
    Możesz jaśniej? bo nie kapuje ni w ząb o co Ci chodzi
  • #3 4322143
    diskjokey
    chce po prostu wstawić bass-reflex z przodu i chciałbym żebyście mi policzyli długość rurki bo ja tego nie czaje wiem że to można zrobić za pomocą programu WinISD ,ale nic nie czaje tego programu :cry:
  • #5 4322494
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Wysoka dobroć Qts tych ARN -ow pretenduje je do obudowy zamkniętej, ale dla takich dwóch to max 50 litrów.
    Zatkaj to dziursko, oblicz objętość w środku, jak za duza to obiążyć pakę od wewnątrz np workami z mąką czy czymś co zajmuje objętość, do ok.50 lit., i zobaczysz że ametyki Ci nie trzeba będzie.
    ( Ja bym te tuby powymieniał na GDWK 9/120 Tonsil)
  • #6 4322737
    diskjokey
    chodzi mi to te kolumny co są na fotce prawdopodobnie kolega tu mi obliczył że mają 80 L
  • #7 4323319
    Pawel S.
    raczej cos ok 60litrow bo liczy sie objetosc wewnetrzna
    zatkaj ten otwor i posluchaj narazie w zamknietej
  • #8 4324630
    diskjokey
    chyba tak zrobie ,ale wydaje mi się że głośnik bez otworu bass-reflex dusi się jak np.jak zatkam otwór pudełkiem plastikowym od płyty to głośnik ma 2x większy wyskok a jak jest ta dziura to ma mniejszy wyskok i wydaje mi się ze lepsze brzmienie :)
  • #9 4324657
    Pawel S.
    tak wiec masz bledne wyobrazenia...
    tzn z otworem zagra glosniej ale w przypadku tego glosnika niebedzie to zbyt wielka roznica
  • #10 4325274
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Zatkaj czymś sztywnym ten otwór, ale naprawdę sztywnym (przekręć coś z tyłu wkretami i uszczelnij) oblicz objętość wnętrza, nie wiemy co tam jest w środku, czy jest jakaś komora na średniotonowca w środku, i powkładaj bo środka coś abyś uzyskał ok 50 - 55 litra.
    Z jakiej grubej płyty one są zrobione????, Czy mają jakieś belki wiażące?
    Dwa ARN-y ok. 1.2 litra zajmują w środku.
    A jak ci się będzie chciało zrobić to w jednej, to potem porównaj z drugą, napewno zagro troche ciszej niż z tą dziurą , ale jaki będzie czysty i któtki basik z tej zamkniętej :D.
  • #11 4325703
    diskjokey
    w środku nie ma żadnych belek wiążących ani komory na średniaka a grubość płyty jest 0,018mm
  • #13 4326282
    diskjokey
    nie mam pojęcia jak tą grubość zmierzyć doradźcie?
  • #14 4326619
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Odkęć jakiś głośnik i użyj najlepiej sówmiarki, albo odkręć jeden z dużych głośników, zmierz odległość od ściany tylnej do ścieny przedniej wewnątrz, potem zmierz głębokość kolumny na zewnątrz, odejmij od długości głębokości odległoś między ścianami przód i tył wewnątrz i podziel tę różnice przez 2.
    Czy kolega se przypadkiem jaj nie robi???? :D
  • #15 4326734
    wiezlak
    Przepraszam, ale nie mogę się powstrzymać - weźże lepiej kolego nie żartuj... albo poproś kogoś starszego o pomoc, bo to, co sprawia Tobie problem można choćby za pomocą kartki w kratkę i nitki zmierzyć :|.
    Objętość wewnętrzna - jak już wcześniej koledzy oszacowali - będzie oscylować w okolicach 60l. Również sugeruję próbę ze zmniejszeniem objętości i zamknięcie obudowy. Chociaż można nieco inaczej jeszcze postąpić. Te przetworniki nie spiszą się za dobrze w BR (QTS=0,59, EBP=49) ale nie szkodzi spróbować. Wstaw w ten 9cm otwór z tyłu tekturowy rulon i eksperymentuj z jego długością oraz zmniejszaniem objętości wewnętrznej (daj początkowo rulon ok. 18cm długości, skracaj co 1cm, zmieniaj objętość wewnętrzną i dokonuj odsłuchu). Napisz jaki wariant wg. Ciebie dobrze gra - zweryfikujemy. Jak już będzie dobraną sensowną objętość, strojenie i zamontujesz normalny tunel, to będziesz mógł sobie słuchać kolumn zarówno z otwartym tunelem (większa o kilka dB efektywność w zakresie średniego basu, lecz mulące brzmienie), jak i z zamkniętym (żwawsze i klarowniejsze brzmienie kosztem niższej efektywności). Zatyczkę do BR możesz sobie zrobić np. wycinając korek ze styropianu.
    Jeszcze jedno. Przy eksperymentach możesz łatwo porównywać brzmienie 2 różnych wariantów - masz przecież 2 kolumny a i regulację balansu we wzmacniaczu lub źródle zapewnie też.
  • #16 4327433
    diskjokey
    zmniejszyłem w tej chwili rulon o 1cm i jak dam głośniej na jedną kolumnę to świsty słychać z tyłu
  • #17 4327499
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Panowie w tym przypadku BR niema sęsu, bo i tak jak się go dostroi optymalni żeby nie był bas rozlazły,to i tak się okaże że zamknięta obudowa do taki sam rezultat, szkoda czasu, to przetwornik pod obudowe zamkniętą.
    Ale co nie jest zakazane - nie jest zabronione.
    Ja te głośniki już przerabiałem (tendem głośnik w głośnik i paka zamknięta 15 dm³,piękny impuls ale SPL pod psem),tak dla zabawy. Dlatego do nich max 50 litrów a i 40 nie byłoby za mało. ( Fs jest nisko)
  • #18 4327588
    wiezlak
    Jasne. Świsty przy większej głośności będą, bo w tej chwili nie dość, że końcówki karton-tunelu nie są wyprofilowane, to jeszcze nie masz szczelności przy krawędzi otworu. Docelowo, przy 2 głośnikach 6" i profilowanym tunelu o średnicy nieco poniżej 9cm efekt ten nie będzie odczuwalny. W testowych odsłuchach postaraj się nie zwracać uwagi na świst i skup się na brzmieniu. Nie stawiaj też kolumn przy samej ścianie (zachowaj odstęp kilkudziesięciu centymetrów).
    Kolego mczeslaw - racja, najbardziej neutralne brzmienie tych przetworników (swoją drogą mają dość duży VAS, jak na 6" - 76l.) zapewni tylko obudowa zamknięta. Jednak ktoś może mieć upodobania do ciągnącego się, podbarwionego basu - wtedy rozwiązanie z w miarę sensownie zestrojonym tunelem i zatyczką pozwoli niejako upiec dwie pieczenie na jednym ogniu :). Hmm... - skoro przy tandemie z 2 ARN 6684 miałeś 15l., to odpowiadałoby to właśnie 60l. dla 2 przetworników w "klasycznym" układzie.
  • #19 4327637
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Zgadza się ale odjąć "dupcie " i dwie belki wiążące to netto byłoi z 12-13lt.
    Ale nie ważne. Te 6 cali to masz na myśli srednicę mębrany domniemam, bo głośnik jest klasy 8 cali (20 cm).
    Nie pouczam kolegi broń Boże, ale już spotykaem się z identyfikacją przetworników po koszu jak i po wielkości mambrany.
    MoZe można i tak ale myśle tematodawca nie poradzi sobie z głosnikiem typowym dla Compaktu, a Bass-Refleksie.
    Więc podałem mu czarno na białym, ale jak się uparł przy BR. , to jak mówiłemco nie jest zabronione - to nie jest zakazane.
    Tendem zmniejsza objętość czterokrotnie dla pojedynczego głośnika.
    Dla dwuch to 120litrów.Wtedy to dwa tendemy w 30 litrach.
  • #20 4327863
    wiezlak
    Mea culpa - jasne, że 8" - nie wiem czemu pomyślałem o mniejszej serii 6" (56xx). Faktycznie w oznaczeniach przetworników panuje duża dowolność - ja staram się klasyfikować je tradycyjnie (średnicą membrany wraz z całym resorem górnym - niezależnie od średnicy zewnętrznej kosza).
    Trochę źle to sformułowałeś (bo Twoje przeliczenie do ok. 50l. jest prawidłowe). Tandem z 2 przetworników zmniejsza obudowę 4x w stosunku do 2 przetworników w "klasycznym" układzie. Zaś w stosunku do 1 przetwornika zmniejsza 2x (po prostu VAS w układzie tandemowym maleje dwukrotnie).
  • #21 4328374
    diskjokey
    ja tego nie potrafię ustawić czy ktoś by mógł mi obliczyć wkońcu ten bass-reflex proszę o pomoc z góry dziękuję
  • #22 4328892
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Kol. diskjokey, więc nie męcz się zatkaj dziure szczelnie i zmniejsz objętość do 50 lit., lepszego efektu nie uzyskasz, kto cię oszukał że z tym nieszczęsnym bass-refleksem to będzie grało dużo lepiej, można się z nim bawić ale po co jak nic lepszego nie wskuasz???
