Jaki głosnik do MAGNAT RAVE 300?
skylark5 26 Wrz 2007 20:23 4013 16
  • #1 4322684
    skylark5
    Witam!!
    Jaki polecacie głosnik do tego wzmacniacza na suba do samochodu?? Mam na oku STX 32-150-4-SS?? Czy to będzie dobry wybór?? Skrzynia BR czy CLOSED?? Fundusz cienki 100 PLN ale to wszystko jak na poczatek... Z góry THX
    Charakterystyka wzmacniacza:
    - Moc max 2 x 150 W / 1 x 300 (4 Ohm)
    - Moc max 2 x 180W (2 Ohm)
    - Moc RMS 2 x 90 W (2 Ohm)
    - Moc RMS 2 x 75 W / 1 x 180 W (4 Ohm)
    - pasmo przenoszenia 5 Hz - 80 000 Hz
    - impedancja obciążeniowa 2 - 16 Ohm
    - technologia MOSFET
    - Signal to Noise Ratio > 105 dB
    - THD < 0,02 %
    - płynna regulacja poziomu sygnału wejścia (4V - 400mV)
    - X-OVER (HPF 40 - 300Hz, flat, LPF 40 -300 Hz)
    - BASS BOOST (+6dB @ 45Hz, off)
    - pozłacane wszystkie wejścia i wyjścia
    - wymiary 253 x 52 x 200 mm
    Parametry STX'a
    Fs 23,8603 Hz
    Fs Added Mass 21,1522 Hz
    Fs Known Vol 0,0000 Hz
    Added Mass 20,0000 g
    Known Vol 0,0000 L
    Diameter 244,0000 mm
    ZMax 16,2603 Ω
    ZMax Added Mass 15,8124 Ω
    ZMax Known Vol 0,0000 Ω
    Z F1F2 7,4354 Ω
    Re 3,4000 Ω
    Rms 3,9412 ΩM
    Qms 2,7924
    Qes 0,7382
    Qts 0,5839
    Cms 0,6061 mm/N
    Mms 73,4096 g
    BL 7,1194 T.m
    VAS 185,0441 L
    dBSPL 87,3437
    L 1kHz 1,0986 mH
    L 10kHz 0,4140 mH
    CAS 1,325184E-6 m5/N
    RAS 1802,5750 Ω A
    MAS 33,5748 kg/m4
    RAT 8620,7130 Ω A
    SD 0,0468 m2
    LCES 30,7200 H
    CMES 1448,3350 &micro;F
    RES 12,8603 Ω
    MMD 67,6866 g
    RMT 18,8487 ΩM
    eta 0,3269 %
    ZMin 3,6708 Ω
    ZAVG 11,6201 Ω
    Pe 150 W
    Ze 4 Ω
    Le 0,7326 mH
    Voice coil diam. 50 mm
    Voice coil layers 2
    Voice coil length 24,8 mm
    Xmaxlin(+/-) 9,4 mm
    Diam. of magnet 140 mm
    Weight of magnet 1120 g
    Total weight 3300 g
  • #2 4323153
    lukasz3004
    stx bym sobie odpuscił jest za słaby do tego wzmacniacza dozbieraj do magnata
    bedzie to najlepsza opcja
  • #3 4323963
    Marcinek84
    do zbieraj kasy i kup magnat Xpress12
  • #4 4324120
    Alukard
    też polecam magnat Xpress12
  • #5 4326212
    skylark5
    No ten Magnat Xpress 12 jest troche za drogi jak na moja obecna kieszen... A cos takiego?? Tez magnat ale chyba starszy. Da sobie z nim rade wzmacniacz??
    POWER BULL 3000
    MOC MAX /RMS: 600/300WATT
    WYMIARY:
    - ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA 305mm
    - ŚREDNICA MONTAŻOWA 295mm
    - GŁĘBOKOŚĆ MONTAŻOWA 130mm
    FREKFENCJA REZONANSU: 28 Hz
    SKUTECZNOŚĆ: 93 dB
    IMPEDANCJA: 4 Ohm
    WAGA: ok 3kg[/img]
    Tego magnata bede mial za 120 zl....ale czy jest sens go kupowac??
    Albo cos takiego:
    BLAUPUNKT GTw 1200
    Subwoofer
    Średnica 300 mm (12")
    Moc maksymalna 600 W
    Moc sinusoidalna 200 W
    Impedancja 4 omy
    Zakres częstotliwości 30 - 1.000 Hz
    Skuteczność 92 dB (2,83 V/1 m)
    Materiał membrany woofera: formowany ciśnieniowo PP (IPP)
    Głębokość montażu 139,0 mm
    Średnica otworu montażowego 282,0 mm
    Średnica całkowita 297,0 mm
    W wyposażeniu osłona oraz instrukcja montażu
    Parametry Thiele/Small:
    Fres 28 Hz
    Qts 0,56
    Qes 0,62
    Qms 6,6
    Vas 61 litrów
    Xmax +/- 8 mm
    Zalecenia dotyczące zabudowy
    Obudowa Bassreflex 100 litrów
    Tunel -Ø 10 cm
    Długość tunelu 34 cm
    Fb 28 Hz
    F3 25 Hz
    zamknięta 44 litrów
    F3 38 Hz
    Co myslicie??
    PYLE.
    # Blue CD Wave Electro-Plated Cone
    # Wide Butyl Rubber Surround w/New Pattern
    # Red steel Basket
    # Bumped & Vented Extended Pole Piece
    # 2'' High Tempreture Kapton Voice Coil
    # 4 Ohms Impedance
    # 90 oz. Magnet Structure
    # 800 Watts Peak Power / 200 Watts RMS
    # Fs:26.6, Qms:5.81, Qes:0.90
    # Qts:0.78,Vas (Cu ft)4.146
    # SPL: 85.5dB
    # Overall Diameter: 12.20''
    # Mounting Depth: 5.34''
    a cos takiego??
  • #6 4327238
    Marcinek84
    Pyle odpada na bank kaszana no magnat power bul dosc dobry przetwornik ale wzmak sobie nie poradzi, blaupunkty szału nie robią naprawdę do zbieraj do tego magnata a będziesz zadowolony. chyba ze kup Magnat Xpress 10 trochę słabszy i tańszy
  • #7 4329811
    skylark5
    Kupuje tego Magnata Xpress 12 przekonaliście mnie.
    Jaka do niego Bedzie najodpowiedniejsza obudowa??
    Bo na forum różnie pisza:
    30l closed a niektórzy 40l closed.......
    55l BR ''10cm'' dlg 12.4cm
    65l BR ''10cm", dłg 16cm 39Hz
    75l BR "10cm", dłg 16cm 42Hz
    Doradźcie cos!
  • #8 4331954
    skylark5
    30 CLOSED
    40 CLOSED
    55l BR 10cm, dlg 22cm, 38Hz
    65l BR 10cm, dlg 16cm 39Hz
    70l BR 10 cm, dlg 10cm, 42Hz
    Jaki głosnik do MAGNAT RAVE 300?[/url]
    Subwoofer konstruowany jest do muzyki głownie techno i w niewielkim stopniu HH
    Prosze o porade eksperci;)
  • #9 4331981
    ige
    buda 55l stanowczo za duza a nastepnych juz niemowiac,osobiscie dal bym albo closed 35-40L albo BR ok 40L i strojenie 35-40Hz zaleznie na czym ci zalezy
  • #10 4331989
    skylark5
    Zalezy mi na szybkim basie a zarazem glebokim i miesistym
    A jesli chodzi o dlugosc tunelu BR to jaka ma byc bo np w winisd pokazuje mi przy BR 40l 40Hz----30cm???
  • #11 4332021
    ige
    szybki bas i gleboki bas to ciezko osiagnac rownoczesnie ;) ja bym dal go w 40L 38Hz,dlugosc br dajesz taka jak ci podaje winisd
  • #12 4332038
    skylark5
    przy takim litrazu i strojeniu długość br będzie 32 cm jak podaje WinISD.
    Nie za długi??
  • #13 4332045
    ige
    jesli tak podaje to tak ma byc,br przedluzasz zwykla rura PCV,pamietaj tylko ze program liczy ci ta dlugosc dla konkretnej srednicy portu br wiec jesli zmienisz sernice to musisz na nowo policzyc jego dlugosc
  • #14 4332061
    skylark5
    Spoko! Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie:) A czy ma znaczenie ile cm od sciany tylnej ma byc zakonczony tunel??
  • #15 4332071
    ige
    tak,najlepiej zeby byl oddalony minimum 5cm od scianki
  • #16 4332076
    skylark5
    Dobra juz wszystko wiem! Dzieki Wielki za pomoc! Pozdrawiam!!!!
    A jeszcze jedno wlot BR Musi byc na tej samej scianie co głosnik?? Bo w takim litrazu chyba ciezko go bedzie zmiescic z przodu....
  • #17 4332684
    smirnoff_vodka
    nie możesz go zamontowac na scianie bocznej(prostopadle do głośnika)
