kable glosnikowe, czegos nie rozumiem, prosze o pomoc
_Nadi_ 27 Wrz 2007 12:32 1674 8
  • #1 4324426
    _Nadi_
    Witam mam taki problem czytajac wiele opini na tym forum, w gazetach i poradnikach kable nalezy ulozyc w nastepujacy sposob - kable zasilajace z glosnikowymi po lewej stronie a kable sygnalowe o po prawej. Rowniez dlugosc kabli glosnikowych powinna byc tej samej dlugosci.
    Moje pytanie brzmi nastepujaco- jak poprowadzic kable zeby mialy taka sama dlugosc na prawa i lewa strone samochodu w drzwi i slupki ??
    z gory dziekuje za odpowiedz
  • #2 4324436
    powalla
    Moderator CarAudio
    Dlaczego mają być takiej samej długosci? Gdyby różnica wynosiła kilometr ,to może coś by się dalo "usłyszeć" ale ten ok. metr różnicy na bank nie "uslyszysz".
  • #3 4324513
    _Nadi_
    ja tylko mowie co wyczytalem w pewnej gazecie :) no to jeszcze jedno pytanie, ktoredy najlepiej przeprowadzic wiazke kabli glosnikowych z lewej strony samochodu na prawa ?
  • #4 4324749
    luke666
    Poziom 33  
    Usłyszy, usłyszy, może nie tyle przesunięcia fazowe, co różnicę w efektywności głośników.
    Nikt nie będzie się bił o 1, czy 2m... Po prostu strata pieniędzy. Lepiej jakby kabel do lewych drzwi był trochę dłuższy od kable który biegnie do drzwi prawych. Minimalnie (heh, nie każdy to usłyszy) niższa efektywność lewego głośnika i opóźnienie fazowe poprawią (minimalnie) odsłuch (głośnik przy którym siedzimy słychać głośniej). Rozumując, kable głośnikowe prowadzimy prawą stroną i nie przejmujemy się ich długością.
  • #5 4325099
    _Nadi_
    luke666 ale ponoc kable glosnikowe nie moga isc razem z kablami sygnalowymi ??
    wiec nie lepiej poprowadzic obydwie wiazki lewa strona i pozniej na wysokosci zwrotnic z lewej na prawa ?? :) a nadmiar kabla z lewej strony ulozyc jakos w bagazniku ??
  • #6 4325242
    archaniol40
    Jaka będzie strata mocy na tym przewodzie?
  • #7 4325540
    rapoholik
    sygnałowe z głośnikowymi jeszcze dadzą rade, gorzej jakby dac zasilające i sygnałowe razem:)
  • #8 4325875
    _Nadi_
    archaniol ten kabelek to dietz o przekroju 4mm2 i ma on OFC (>99,90%), 4,3 mOhm/m
    rapholik czyli jak puszcze kable glosnikowe od wzmaka z bagara prawa i lewa strona to nic sie nie stanie ??
  • #9 4328949
    DrumAnDBass
    _Nadi_
    Albo mozesz je zlaczyc i np tunelem puscic razem i tak biegna w to same miesce.
    Co do dlugosci kabli lewa prawa zgodze sie z luke666. Jesli bedzie to faktycznie duza roznica moze pojawic sie problem z rownomiernym docieraniem dzwieku do ucha. Co by moze bylo do odkrecenia korekta czasowa. Albo sluzyc jako sama korekta :)
