Zestaw 5 halogenów i problem :(
jordan80 27 Wrz 2007 15:16 1356 8
  • #1 4324886
    jordan80
    Witam, zakupiłem w Castoramie zestaw 5 halogenów, 35W 12v z transformatorem 210VA który według opisu na wejściu ma 220-240V a na wyjściu 11.5 V, problem z tym że po przedłużeniu kabli do około 1m przy każdym halogenie występuje efekt coraz mniejszego świecenia czyli ostatni halogen świeci praktycznie na żółto po zmierzeniu napięcia miernik pokazuje około 5v przy każdym z halogenów, proszę o podpowiedz co się mogło stać ? Z góry dziękuję za odpowiedź.
  • #2 4324944
    adams987
    Wniosek nasuwa się taki, że opór tego przewodu jest bardzo duży (aż trudno w to uwierzyć) i na najbardziej oddalonej żarówce napięcie spada do tych 5V.
    Spróbuj od każdej żarówki pociągnąć osobny przewód do trafo , albo zastosuj większy przekrój przewodu szczególnie na początku musi być gruby.
    5X35W/12V=14,5A przy takim prądzie przewód 2,5mm².
  • #3 4324979
    jordan80
    Zapomniałem dodać że po zdemontowaniu trafo sprawdziłem go przy podłączeniu jednego halogenu przy samym trafo i miernik przy zapalonej żarówce pokazuje także 5V a przy braku obciążenia nie pokazuje nic.
  • #4 4325006
    Ibuprom
    Na wyjściu tego transformatora masz napięci zmienne którego wartość skuteczną zmierzysz jedynie miernikiem z funkcją TrueRMS. Z tego zasilacza powinieneś podłączyć osobny przewód dla każdego halogena lub też można zastosować jeden ale grubszy przewód. Wszystko dlatego że chwilowe prądy w tym przewodzie mogą być dużo wyższe od znamionowych.
  • #5 4325014
    jordan80
    Dzięki za podpowiedzi zaraz zabieram sie do pracy.
  • #6 4325015
    adams987
    jeśli masz jedną żarówkę podłączoną to jak ona świeci?
  • #7 4325234
    jordan80
    Jak jest jedna podłączona to świeci niby dobrze choć nie jest to porażające światło. Skróciłem przewody i wydaję się trochę lepiej jutro wymienię je na większy przekrój.Nie napisałem na początku ale oryginalnie żarówki były połączone na przewodzie co 50cm. Może to ma jakieś znaczenie ??
  • #8 4325254
    adams987
    Jeśli przekrój przewodu jest mały np. 0,5mm² to ma (w sumie zawsze ma tylko przy dużym przekroju na 1m spadek napięcia wyniesie np 0,01V co daje na 5 m spadek0,05V i to nawet ciężko zmierzyć a co dopiero zauważyć różnicę na żarówce)
    Np przy przewodzie 1mm² na długości 1m wystąpi spadek około 0,25V przy prądzie 14,5A , później do nastepnej żarówki masz znów 1m i spadek przy mniejszym już prądzie 11,5A wyniesie około 0,2V i tak dalej W sumie do ostatniej żarówki przy 1mm² dotrze około 1 V mniej. Dlatego napisałem ci by na początku takiego łączenia zastosować 2,5mm², do dwóch ostatnich może iść już 1mm² a nawet do ostatniej 0,5mm². Jednak raczej mało kto bawi się w indywidualne dobieranie przekroju na tak małych odcinkach , daje sie 2,5mm² i sprawa załatwiona. Jeśli by dalej było coś nie tak , to jedynie trafo może być na mniejszą moc niż podałeś (powinno się mocno grzać).
  • #9 14269125
    jordan80
    Porady pomogły. Wszystko działa do dziś.
    Pozdrawiam,
