Komputer wyłącza się po zmianie wentylatora z 60mm na 80mm, DFI AD73 Pro
coista 27 Wrz 2007 21:23 983 3
  • #1 4326362
    coista
    Ocena: 19
    Witajcie ,
    Mam taki problem chciałem zmienić wiatrak na procesorze 60mm na 80 mm (kiedyś tak robilem na płycie ECS na duronie 800Mhz)
    Po założeniu tego większego komp. wydaje 5 pisków i sie wyłącza.Jak zamienie z powrotem na tego mniejszego coolera komputer rusza bez problemu.
    Kombinowałem też z innym wiatrakiem 80mm i też to samo.
    Nie wiem co jest grane.
    Płyta główna :
    -DFI AD73 Pro
    procesor
    -AMD Duron XP, 1200 MHz
    -nowy wiatrak Revoltec (posiada 3 kabelki ,+,-, s tak samo jak stary.
    Próbowałem podłączyć zasilanie 12V nie bezpośrdnio z płyty ale z zasilacza i nadal to samo.
    Co jest grane ?
    Podejrzewam ,ze chyba za mało impulsów z pinu S dochodzi do płyty bo sie kręci wolniej i stąd problem ale jak to ominąć ?
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1105
    Wyłącz w biosie monitorowanie obrotów wentylatora.
  • #4 4326546
    coista
    Ocena: 19
    Dzięki chłopaki pomogło wyłączenie w biosie .
    Dziękuje jeszcze raz.
