Onwa turbo problem z czterdziestkami.
raf13 27 Wrz 2007 22:51 4171 6
  • #1 4326767
    raf13
    Mam następujący problem z onwą turbo po wyłączeniu radyjka (normalnie wyłącznikiem-nie z zasilania) i po np. 15 sekundach włączeniu go ustawia się na kanale 9 prawej bandy-za każdym razem gdy ją włączam musze przełączyć na podstawową 40-stke.Poprostu tak jakby nie trzymała pamięć w radiu.
    Za pomoc z góry dziękuje.
  • #2 4327007
    medicb
    Sprawdz czy ktos jej nie przerobił w taki sposób, że wyłącznik całkowicie odcina zasilanie na syntezie ... ? Zmierz na włączonym gdzie jest 7,5V i wykonaj ten sam pomiar na wyłączonym. Możesz też przy okazji wymienić elektrolity na zasilaniu.
  • #3 4329846
    raf13
    Wymieniłem elektrolity i radio dalej zgłasza się na prawej bandzie lecz na tym kanale na którym zostało wyłączone.Jeśli chodzi o zasilanie syntezy to jest tam wszystko oryginalnie.Co jeszcze mogę sprawdzić??
    Dodam jeszcze że nie jest to też wina dodatkowej płytki z 40-stkami bo też ją podmieniałem.
    Za pomoc z góry dziękuję.
  • #4 4334143
    ArturAVS
    Moderator
    A mi się wydaje że jednak jest to wina płytki od band.A raczej fabryczne rozwiązanie. Mieszaczami częstotliwości na tej płytce steruje licznik Johnsona 4017 zapętlony do trzech pozycji.Ja przerabiałem matrycę diodową na wyjściu tegoż licznika aby po włączeniu zasilania mieć podstawę. Drugim sposobem jest podanie stałego napięcia 9V (nie z włącznika,lecz bezpośrednio z 12V przez jakiś prosty stabilizator np. rezystor + dioda Zenera) na nóżkę 16-tą 4017 ,po uprzednim jej odcięciu od zasilania z płytki.
    Arturavs
  • #5 4349183
    raf13
    Czyli w onwie turbo orginalnie jest już tak że po włączeniu zgłasza sie na prawej bandzie?
  • #6 4349729
    green33
    Tak.
    MArcin
  • #7 8811810
    SQ5AAM
    Podłączam się pod temat 40-stek
    Mam taką onwę z uszkodzoną mechanicznie płytką do dodatkowych 40 stek
    Jak podłączyć przewody żeby działała tylko podstawowa czterdziestka ?
    Na przyszłość proszę bardzo aby nie odświeżać staroci.
    Przeczytaj zalecenia w tym dziale. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1725727.html
    Regulamin pkt 13 . [SP5ANJ]
