Trzeszcząca tylna szyba. Auto to renualt clioI, 95r, 144 tys
kicker 28 Wrz 2007 16:24 1023 5
  • #1 4328506
    kicker
    Ocena: 3
    Mam problem, mianowicie zakupiłem sobie wzmacniacz i skrzynkę do auta. Po podłączeniu jest wszystko super ale cały efekt psuje trzeszczenie tylnej klapy a w szczególności tylnej szyby. Całe auto z zewnątrz brzmi jak by miało się zaraz rozpaść. Przeszukałem forum pod kątem tego problemu ale nic takiego nie znalazłem. ma ktoś jakieś doświadczenia z podobnym problemem?
    Auto to renualt clioI, 95r, 144 tys km. Auto eksploatowane na polskich drogach od 10 lat, nie było bite (w tył :))
    najgorsza jest tylna szyba,jest dość luźna w uszczelkach (od wewnątrz przy użyciu nie wielkiej ilości siły można nią "ruszać") próbowałem coś podkładać pod uszczelki i dalej nic.
    ps
    Przy dociskaniu tylnej szyby rękoma nie ma żadnej poprawy, wiec to może nie szyba, a ja jestem głuchy???
    Z góry dzięki
  • #2 4328604
    mukade
    Ocena: 48
    Sprobuj docisnąć blache na wysokosci zamka bagaznika. Jak nie usłyszysz różnicy to zrób to samo od środka (wejdz do bagażnika).
  • #3 4328799
    arcziflo
    Ocena: 3
    :) a moze czasna dokrecenie zawiasow :) zmiane uszczelek i wygluszenie bagaznika :) Pozdrawiam
  • #4 4331709
    kicker
    Ocena: 3
    dociśnięcie blachy pomaga ale naprawdę minimalnie. Co do wygłuszenia tylnej klapy to mam pytanie jak to zrobić? Po ściągnięciu wszystkich plastyków w tylnej klapie mam tylko niewielki dostęp do przestrzeni między blachą wewnętrzną a zewnętrzną, nawet nie do szyby. górna część klapy jest zamkniętym profilem (chyba). Jak to zrobić? czym to zrobić? (żeby było tanio), wymiana uszczelek może coś poprawić?co rozumiesz przez dokręcenie zawiasów? o wygłuszaniu drzwi jest kupe tego a o tylnej klapie juz nie bardzo...
  • #5 4331728
    arcziflo
    Ocena: 3
    Zobacz czy niee masz delikatnych luzow na klapie . moze uszczelki sa zuzyte i klapa uderza pod wplywem cisnienia o nadwozie. Tez tak mialem i slychac bylo trzaski :) pozdrawiam
  • #6 4331768
